查看: 6222|回复: 10
[讨论] 铜的硬度与钢的硬度是否具有可比性?!
发表于 2008-7-2 08:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西宝鸡
这两天查资料,发现几个问题。
3 J5 g6 }! N- L$ O; b+ u5 j8 V% a   铸铜的布氏硬度(HBS)大多在400以上,而我们知道,45钢调质后的硬度也就是200多。这样说来,是不是一般的铸铜都比45钢调质后硬很多呢?
! N! K, N! V  \, S# k: a) T# a+ Y   另外,经过表面淬火的钢,上机床加工起来就比较困难了,可为什么比它硬度更高的铸铜,反而有很好的加工性能呢?8 n2 C$ ]1 u& w4 t$ o
   我们有时用铜做衬套,是为了减少磨损,但如果用铸铜与45钢配,是不是说45钢就先磨损呢?或者说,如果我希望铜先磨损,是不是一定要选择硬度比钢低的才行呢?
- c+ C* M3 V2 ~" U: i) p
, b  U, J; m  W  还有一个问题,我们这里的老师傅在制图时,对于用铜做的零件,一般都不标热处理工艺和硬度要求,那是不是说铜就不需要热处理了呢,而其硬度也不需要给定?
: X9 p+ t" A5 Q6 J
  u6 J0 t1 e+ }( `" x" B[ 本帖最后由 zz435 于 2008-7-2 08:37 编辑 ]
发表于 2008-7-2 09:19:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
它们的硬度是一样的,你说的铜是铜合金,不是纯铜。铜也许要热处理,看需要了。另外纠正一点,45钢调质后不一定是HBS200多 ,的看回火温度。
0 a$ ~8 w* s0 O+ ?1 {
7 I/ }: D3 ^  }# ]- N& N! d6 \[ 本帖最后由 lnj4343 于 2008-7-2 09:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-2 10:16:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
原帖由 lnj4343 于 2008-7-2 09:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 I( D) q* k/ r0 T  R! k; Z; U它们的硬度是一样的,你说的铜是铜合金,不是纯铜。铜也许要热处理,看需要了。另外纠正一点,45钢调质后不一定是HBS200多 ,的看回火温度。
& L7 c+ o( i7 m$ z不错,是铜合金,也就是说铸铜确实是比钢的硬度高了。5 m0 ?, H  m0 W8 @7 q
既然是也许,那铜一般是不作热处理的了,那我们用的铸铜是直接铸成棒料,就可以机加工了吗?
2 G1 x; k0 z' D8 J1 ]4 A) \/ X3 d, R- a45钢调质也能到300多,但比起铸铜来,还是差很远的啊。
1135026 + 3 技术讨论
发表于 2008-7-2 10:36:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复
铜合金材料一般可以不进行热处理,就能满足大部分的工况.( n  X1 s9 k5 r0 }0 ^" I" ?9 B
要求高的可以进行固溶处理,有的也要进行淬火或时效处理来提高其强度和耐磨性.
发表于 2008-7-2 12:49:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
铜合金硬度与强度换算
) f9 B# }0 S: n$ c: I" a参见  (GB/T 3771-1983)% [/ `5 M5 m- a2 |' `, z& [
http://www.copperhome.net/Article/tybk/200705/5871.html
发表于 2008-7-2 21:49:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要说硬度只要单位一样,就应当有可比性。硬度和耐磨性、可切削性是有很大的关联性的。但硬度相同而材料不同,耐磨和可切削性就可能有很大的差别。铜合金好像只有铍青铜能到HB400,但比HB400的钢铁零件要好切削很多。
 楼主| 发表于 2008-7-3 11:30:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
原帖由 zyzxct 于 2008-7-2 21:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 R9 r2 l) I5 v. E  r3 A- G+ _# d铜合金好像只有铍青铜能到HB400,但比HB400的钢铁零件要好切削很多。
3 T# k4 C7 ?. O+ G9 F7 x7 r为什么硬度高,反而好切削呢,是不是跟材料本身的组织有关系?
发表于 2008-7-3 15:28:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
只有少数青铜的硬度才可以达到那么高.: a7 Q, ^2 D  Y, y- C( w* V: b. y
材料的机加工性与材料的硬度并不是正向相关的,不是硬度越高,越难加工,还和材料的内部结构,组织结构,材质都有关系的.还包括你用的刀具.
1135026 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-7-4 14:57:07 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
原帖由 wesley_zhu 于 2008-7-3 15:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( B6 @( ~4 J/ s0 s只有少数青铜的硬度才可以达到那么高.
. U' S% q% p! u, q8 `" d: f材料的机加工性与材料的硬度并不是正向相关的,不是硬度越高,越难加工,还和材料的内部结构,组织结构,材质都有关系的.还包括你用的刀具.
+ E6 Y, d- Y/ W7 ?) [: l
非常感谢,这方面懂的不多,以后还要多学习。
发表于 2008-10-19 21:44:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
红铜的硬度和铝的硬度是多少?谢谢。
发表于 2008-10-26 09:52:02 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
硬度和切削性能不能划等号吧,磨具钢中有的材料很硬但是也很好切削。预硬型冷作磨具钢就是因为加入了硫元素,就好切削了。应该具体问题具体分析,还有就算铜合金的力学性能和45钢差不多,但太贵了,也不可能代替45钢。
