查看: 2007|回复: 10
[求助] 请大家指点我计算的错误
发表于 2008-7-1 16:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
我要做一个油箱,但是自己算了一下,觉得好像问题挺大的。- L! e* r+ T& t' b
2 p( K& n% _  n; ]2 Y
液压泵流量130L/min ,1800rpm,压力100bar' Y; c( l0 T0 _: O
/ ]8 ?. _4 k% @$ Y+ v# {按照经验算法,油箱可取5倍,650L.6 R' O; A+ l, b* P1 W* z
' g) K  R) ~' D
根据热平衡进行计算,1 u) T7 C. M- `1 y$ L3 L& R" t
2 c' g1 J$ ~8 b1 u6 H
最大发热为全部油液经过溢流阀。
# [3 \. \& r6 ^- S/ _, R
4 W! h8 r; x4 V发热,每秒,((130/60)/1000)*100x100000,约27000J
. e6 U! v  m1 a# P5 T/ f# Q0 C+ f) f4 k; b& Q! _6 F$ t$ h* H* \
则Amin=27000/(10*40)=约70平方米,散热系数10,温升408 v! G1 d& n6 j6 z. I7 x  F- _8 _
这个应该不可能吧。6 b' Z1 M: u; j8 k2 l6 J( z& {5 r7 h
+ L( O) Q5 g' ~  N" w
我是在那步出错呢?; v  @: |% K- `
7 t2 Z/ v+ H6 v8 h3 l[ 本帖最后由 yplw 于 2008-7-1 16:35 编辑 ]
发表于 2008-7-1 20:25:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
不知你的系统用于什么工况之下及控制主机是什么?# i6 t9 r# G2 [7 ^+ J
1。公式有点问题,发热量计算时你H取得不对, \% h8 l8 O6 f. G9 X6 B
2。这个凭经验也可以估算出的
! ], U5 s$ ^5 a& B7 e* a3。泵流量130Lmin,并不是系统流量。系统流量应可能是100L左右哟。照这个。油箱取1000L的吧,并且可以核算的0 I3 G  N' ?% b2 v% b
4。就象冷却面积一样,纯计算你会进入误区的。。。。
发表于 2008-7-2 13:01:33 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 2# 的帖子
流井兄:) k  H0 A6 {1 a3 P7 a& i+ `" e, U  u
         选冷却器时如何较合理的确定其规格(冷却面积)?
发表于 2008-7-2 17:17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
哥们,你的计算没有问题,只是依据不合理。不知你的设备是做什么的?有几个泵 ?是闭式回路还是开式回路?系统有没有散热器啊?9 q% e' C1 I. w% W  H1 s: f6 E
如果是闭式回路的话,油箱中油液的体积只要是闭式泵补油泵一分钟的流量就可以了。1 K( o0 z: I& T3 K4 l
“按照经验算法,油箱可取5倍,650L.“这是比较旧的资料,我估计这是没有散热器的系统。
 楼主| 发表于 2008-7-5 22:48:40 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
原帖由 自流井 于 2008-7-1 20:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 w" H0 c' }6 G7 l% ^) n2 G不知你的系统用于什么工况之下及控制主机是什么?2 o" B4 {5 a. h- f$ e. _& C
: H5 R9 t( B. g5 ?9 ^. t2。这个凭经验也可以估算出的
# k2 u. u' R. l8 o% O4 E) j3。泵流量130Lmin,并不是系统流量。系统流量应可能是100L左右哟。照这个。油箱取1000L的 ...
9 ~" N* H% f$ t
7 O$ Q) Z- D$ x3 {( ~; c
  m: |* U5 `/ {% {. |( _9 ^- t% D" Y0 ]5 m
我的系统是跑液压马达的.
3 g' @$ V  N6 B! c0 k马达不工作,齿轮泵的流量130全部通溢流阀180bar回油箱,工作的时候,130L油通过马达回油,压力由负载决定,一般150bar..1 n% [1 L# F$ E3 @5 z
( s- R/ p% O" D" @. e这样的情况,我如何取值?
 楼主| 发表于 2008-7-5 22:53:15 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
原帖由 dayang9748 于 2008-7-2 17:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; j, o" }- f' m2 t# x5 D哥们,你的计算没有问题,只是依据不合理。不知你的设备是做什么的?有几个泵 ?是闭式回路还是开式回路?系统有没有散热器啊?
5 u, h$ |7 N3 ^( H: O$ t3 j如果是闭式回路的话,油箱中油液的体积只要是闭式泵补油泵一分钟的流量就可以了。
$ Y" H& w* r8 n“ ...
) i/ |) A$ P: l
3 j3 c' i7 g! H& K8 }8 ]5 H设备是跑液压马达的。系统简单,一个泵,一个马达,一个一流法,一个换向阀
) n' Y" m! n4 f# |开式系统,,,系统没有散热器。
发表于 2008-7-6 23:16:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
 楼主| 发表于 2008-7-7 11:03:58 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
很大流量???: i' j; i1 D, F# R. J
5 ?) f' k$ F- n" q
系统是可以改,最多该为马达不工作时候,130流量通过溢流阀回油,压力为10bar左右。( L* q: g3 T" r6 l8 ^
# `/ v+ o/ i; g8 ^* {2 h: [那么这样的话,系统的热量又该如何处理呢?
发表于 2008-7-7 13:45:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
压力取决于外负载,马达不工作时,为什么那么高压力溢流,可以采用换向阀,直接短路掉呀。
发表于 2008-7-7 15:49:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
建议楼主考虑卸荷或采用变量系统。
 楼主| 发表于 2008-7-8 17:31:51 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
OK,我把系统说明白一点。
* N" c, j% F- c& N& y' ^" ~9 I5 K此溢流阀为先导溢流阀,通过一个截止阀可以调节溢流阀的作用(180BAR和卸荷作用)。) k, l' T. H1 r# Z) {  u& ?
不工作时候,打开截止阀;工作则关闭截止阀。5 d, n" J4 a1 V' E
& @4 N5 K1 B4 h' u
我想知道的是,我在校对热量 产生时候的公式计算,哪里出了问题。
