5天前
查看: 6182|回复: 24
[求助] 请问:单向阀里加了阻尼孔是起什么作用?
发表于 2008-7-1 08:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川自贡
请教:& Y8 l2 ]- J7 c, a; w
单向阀里加了阻尼孔是起什么作用?和使用于什么工况下?
. E6 W/ r' T2 G7 i+ t昨天看到有这种单向阀,但没用过,请同行指教.7 f/ k7 l( {, i0 C, m
谢谢..
发表于 2008-7-1 09:13:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
凡是能局部改变液流的通流面积使液流产生压力损失(阻力特性)或在压力差一定情况下,分配调节流量(控制特性)的液压阀口以及类似结构,如薄壁小孔、短孔、细长孔、缝隙等,都称之为液阻,阻尼孔也是液阻的一种吧。从液阻的定义可以看出,液阻主要有两个作用:1是隔压;2是限流。那么,按它的作用推测的话,带阻尼孔的单向阀应该用在需要隔压或者限流的场合 :lol:
 楼主| 发表于 2008-7-1 10:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
原帖由 tudou198423 于 2008-7-1 09:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 e  x; Z" H, F* H% e凡是能局部改变液流的通流面积使液流产生压力损失(阻力特性)或在压力差一定情况下,分配调节流量(控制特性)的液压阀口以及类似结构,如薄壁小孔、短孔、细长孔、缝隙等,都称之为液阻,阻尼孔也是液阻的一种吧。 ...
; L; q9 G9 W; Y+ e+ W9 h8 r( O: Y
2 R  P% c. S/ v# c你好:你这是转贴啊; i. K  E7 S" N) b  Q
有没有实际应用的呢?9 L2 X% E6 p. b1 g& e
谢谢.
发表于 2008-7-1 10:53:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一般阀上的阻尼孔的作用就是对阀芯的运动形成阻尼,从而避免了阀芯运动是产生震动,提高阀工作的平稳性!( O# @0 M9 h* j/ @! s
还有一个作用就是从液压半桥的角度看!要是在来一个液阻,不管它接在什么位置,都会在此位置有不同的增益产生!当然这个是跟别的液阻的配用!
4 @/ p  E* ~3 v# U' h就像电气的电阻一样,随便接在电路什么地方,都会影像其它参数的变化!
晨砂 + 2 技术讨论
发表于 2008-7-1 11:26:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
单向阀里加阻尼要从两个方面看.当这个单向阀用在控制油路上,加了阻尼的单向阀对控制油路来讲控制效果会更好点,如对控制阀件的响应速度能够提高,控制阀件的切换冲击变小等.当这个单向阀用在主回路上,肯定是用来减小流量或增加回路的背压.我就在现场这么用过.
晨砂 + 2 技术讨论
发表于 2008-7-1 12:02:29 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
顾名思义,可以从阻尼的功能上来考虑。起到卸压稳压的作用。
发表于 2008-7-1 12:04:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我感觉这个应该是走压缩空气的,加节流口就是为了调整流量,没有其他特别的应用
 楼主| 发表于 2008-7-1 12:36:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
原帖由 wuwanfu 于 2008-7-1 10:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  h4 U9 @. ^+ ?: X一般阀上的阻尼孔的作用就是对阀芯的运动形成阻尼,从而避免了阀芯运动是产生震动,提高阀工作的平稳性!
& G; P% P+ F& {0 I还有一个作用就是从液压半桥的角度看!要是在来一个液阻,不管它接在什么位置,都会在此位置有不同的增益产生!当然 ...
/ v( @; p+ l5 M原理性的论调.
7 N$ d+ R7 t6 i6 b" i4 ]谢谢你了,有实际用过没有?在什么地方?
 楼主| 发表于 2008-7-1 12:40:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
原帖由 aifengliu 于 2008-7-1 11:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! q* N9 r5 [( K9 Y
单向阀里加阻尼要从两个方面看.当这个单向阀用在控制油路上,加了阻尼的单向阀对控制油路来讲控制效果会更好点,如对控制阀件的响应速度能够提高,控制阀件的切换冲击变小等.当这个单向阀用在主回路上,肯定是用来减小流 ...
) z0 g& z8 c. h+ n6 \" H/ v; p
, f% K6 Y! D" ^9 U
感谢你的分享,谢谢.这就是我要的答案..( v$ p8 ?2 o1 u- P3 V5 I3 b* a
谢谢.请加分...
 楼主| 发表于 2008-7-1 12:41:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
原帖由 laomeiqusi 于 2008-7-1 12:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 S- ]5 M2 ?. o  _2 _" @' K' m
/ w1 n% C* N. h9 S8 U: w
不是空气,是液压油.ISOVG46
 楼主| 发表于 2008-7-1 12:41:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
原帖由 college 于 2008-7-1 12:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 X3 p1 K" z* I1 D顾名思义,可以从阻尼的功能上来考虑。起到卸压稳压的作用。
3 H1 c$ R+ Z7 {
. e3 e0 C* K0 E4 |7 q* W( d
$ s+ Y; l$ t$ Y, V) q# a对,是这个作用...谢谢
 楼主| 发表于 2008-7-1 12:47:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
原帖由 aifengliu 于 2008-7-1 11:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" T$ J/ q0 l. c* _  p! E
4 [( |6 i$ g7 _+ [1 M3 v; ?" g
0 l3 A& O& v. T3 Z请问:加了阻尼的单向阀对控制油路来讲控制效果会更好点,如对控制阀件的响应速度能够提高,控制阀件的切换冲击变小等
: k/ G$ n' g, [0 Z  a7 |这句话怎样讲呢?为什么有阻尼小孔会对阀件的响应速度能提高?应会相反呀...6 b! ?9 e0 c- W
阻尼了后,压差增大,难道对阀件如:换向阀.能更快换向?
8 V# Q! s$ o8 h$ O/ k. j! w# L
+ ~% C2 G  L  j* N& C0 r. P) c# _) T谢谢.
晨砂 + 3 积极参与主题讨论!
发表于 2008-7-1 13:02:17 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
华德的样本上好象有这样的阀,叫做单向阻尼阀,主要用在泵的出口处,作背压阀或旁路阀用.
发表于 2008-7-1 13:40:19 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
1、广义的液阻:凡是能局部改变液流的通流面积使液流产生压力损失(阻力特性)或在压力差一定情况下,分配调节流量(控制特性)的液压阀口以及类似结构,如薄壁小孔、短孔、细长孔、缝隙等,都称之为液阻。各种液阻都应满足流量压力方程。
' e5 G* f- Z9 I, v( `: M2、从这个广义的概念,我们可以看到液阻的本质性功能就是两个方面:隔压是其阻力特性(液阻前后的压力可以差别很大),限流是其控制特性(改变液阻的大小可以改变通过的流量)。; T3 j/ q" g; }. E
(液阻的两个方面的功能,就像一个受过专业教育的大中专毕业生,本质上具有一定的科学技术知识、一定的独立解决问题的能力。下面介绍的液阻应用类型,就相当于大中专毕业生离开学校后就业的主要方面,例如部队、国家机关、工农业企业、科研机构、大专院校等。分类的目的,是帮助我们更快、更准确地了解其真正的作用,确保系统的稳定性、快速性等基本要求)- Y+ q& q* a* x1 g+ V
3、从液阻的两个方面基本功能出发,目前应用比较多的有这样几个类型
, S" a0 z. t7 \. C3.1液压桥路(液压半桥)液阻;(有如管理机关)本论坛另有一个专题。! ?; ^0 G* L% J! |
3.2动态阻尼液阻;(有如维持治安的交警、民警)3 T' K0 S- d/ k' ]! A- ^/ N& k% p7 ^
3.3动压反馈液阻;(有如应对紧急事件的武警)
0 a& ^3 l1 u; \9 O) M3.4各种控制阀口:(有如国民经济各部门)
* J# J3 I' y( O. V2 a$ s8 W1)一般固定阀口(面积等于流道的面积)
6 Z" ?7 J3 e/ p! Y/ w0 \$ V& d" v) r2)一般可变阀口(最大面积大于、等于流道面积)
0 V2 z  {, K3 e3)比例方向阀阀口(流道面积至少等于4倍最大阀口面积)
5 P% d: h9 Q+ ^4 o   3.5其他(有如自由职业,个体户)
3 {! Z/ R" f6 y4 |, ?! Q2 D- C4、液阻又可按性质区分为
. m( a) N2 m( n& W- g# g4.1固定液阻(开度或孔径不变的)  u' Q6 U7 A9 n# \6 T
4.2可调液阻(可以直接用手动或机构调节其开度的)$ E- }- [8 S4 G; P
4.3可控液阻 (可以用控制信号通过电磁铁等对其实行控制,其开度不是直接由输入确定,而是由阀芯受力平衡决定)
) d, l) W# P# ]: ?9 ~5.液阻的应用场合,可以讲液压元件与系统的方方面面都要用到。就是辟开各种控制阀口,对常规狭义的液阻,情况也是一样的。各种阀、泵、马达、液压缸里都有,例如液压缸的缓冲机构中最要紧的就是阻尼孔。现今的变量泵中也是到处可以看到液阻。有一个主机生产厂家,为提高系统的稳定性,曾经经历过一段时期的摸索,当时有一位号称“液阻王”的,背着一大把各种液阻,这里加一个。那里换一个,寻求合适的解决方案。上面讲的5大应用方面,可以帮助我们进行分类处理。这当然要预先学习一点基本的游戏规则。
: [  Q, \  {! k5 I0 ?6、圆孔型液阻的计算(不含控制阀口),一般要根据具体情况分别利用公式进行。; a5 S( z( C- [
6.1如果符合孔长L与直径D之比小于0.5,称为薄壁小孔,特性最好(主要是不受油温变化的影响);( C: P3 D/ O; K: N
6.2如果符合孔长L与直径D之比小于4,称为短孔,特性还可以(多数阻尼孔属于这种,因为薄壁小孔好是好,但很难加工);
  s+ p# m6 w3 k+ H0 g; ^7 e& p" U以上这两种,其流量公式就是传统的:/ r- J- o0 t& q; j9 D$ ^3 s
流量q=系数X阻尼孔面积X阻尼孔前后压差的根方
; K! R* ~" }  \3 v$ d' X在这个公式里面没有对温度敏感到油液粘度,所以特性基本不受油液变化的影响。; S/ u' r) ?1 `6 G( y
6.3如果孔长L与直径D之比大于4,称为细长孔,它与薄壁小孔、短孔相比,最大的问题是特性受油温影响大(同样的开口大小,油温高了,粘度降低,流量就大了)。计算公式也两样:
: B4 U5 Q$ w5 V0 _* \流量q=系数X阻尼孔面积X直径的平方X前后压差
3 |% K+ A. C$ P) V, G7 E1 ^9 z也就是说,流量与前后压差成正比。
  w+ m0 b) {/ n9 t6 a: g由上可见,确定了是薄壁小孔、短孔、细长孔之后,一般就是计算其直径,长度都有一定的规矩可循。
9 X, O. G5 m7 I) e# N6.4对于特殊用途的阻尼孔,就要根据特殊要求利用上述流量公式进行其他结构参数的计算,或许要倒过来技术阻尼孔尺寸。
发表于 2008-7-1 14:25:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
1.带阻尼孔的单向阀也叫单向阻尼阀,在液压系统中,油流在一个方向自由通过,在反向时受到节流孔的阻尼作用.它主要用于起重机和运输机械中.用单向节流阀也可以代替.. b' c* B  P) U  y8 Y, q
2.在阻尼调定后就不在变化的系统中,单向阻尼阀比单向节流阀用起来更便捷,价格更低廉.
发表于 2008-7-1 16:12:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我上面说的两个作用在这里就不重复了!楼主要具体的应用,我发张图上来!阻尼在先导溢流阀里的应用!还有更大的作用楼上的朋友已经说了!在这里是减震,提高阀的稳定型!其实每个阀都有阻尼力的作用!  [% o6 O$ p/ Q) v1 R
我猜你这个应该是一个方向顺利通过反向则受阻尼作用!有点节流,背压的问道,因为我没用过那玩意!不过按分析应该是这样的!感觉这个阀不是常用的!产的厂家不多!
. S4 I1 D1 k$ d/ ^3 Z* p$ H7 V6 m+ F% Z1 m
[ 本帖最后由 wuwanfu 于 2008-7-1 16:38 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-1 20:32:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
原帖由 chv2000 于 2008-7-1 13:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# H4 D1 T9 F6 S0 e) |0 j
  K4 @* e  a- n; W2 y- |/ T我查了,好象没有啊
 楼主| 发表于 2008-7-1 20:33:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
原帖由 mideas 于 2008-7-1 13:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 u# b) l" O; |, H6 I: s, C5 ~5 E* Q1、广义的液阻:凡是能局部改变液流的通流面积使液流产生压力损失(阻力特性)或在压力差一定情况下,分配调节流量(控制特性)的液压阀口以及类似结构,如薄壁小孔、短孔、细长孔、缝隙等,都称之为液阻。各种液阻都 ...
4 `7 ]' ~3 h+ c  |* t" x9 f- _, s7 G, d  e
感谢,我有点头晕
 楼主| 发表于 2008-7-1 20:34:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
原帖由 厚积薄发 于 2008-7-1 14:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# I  n" j0 ]% z: d1.带阻尼孔的单向阀也叫单向阻尼阀,在液压系统中,油流在一个方向自由通过,在反向时受到节流孔的阻尼作用.它主要用于起重机和运输机械中.用单向节流阀也可以代替.4 \9 V, |/ t" k; R' ^+ y
2.在阻尼调定后就不在变化的系统中,单向阻尼阀比单向 ...
7 E# V9 \5 x7 \( y% `什么?是单向节流阀。老兄。。不会吧。。8 F8 X- x3 r7 Q9 [) [* S$ S
只是在单向阀中加一阻尼小孔啊。不是并联的啊
 楼主| 发表于 2008-7-1 20:38:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
原帖由 wuwanfu 于 2008-7-1 16:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( \! _: m$ K& `2 r( ^  p
我上面说的两个作用在这里就不重复了!楼主要具体的应用,我发张图上来!阻尼在先导溢流阀里的应用!还有更大的作用楼上的朋友已经说了!在这里是减震,提高阀的稳定型!其实每个阀都有阻尼力的作用!9 T+ y9 W1 g7 F- F% U; K0 Y9 K2 G$ U
我猜你这个应该是一个 ...
/ u0 c  h' r" h你这个图是不是在单向阀后面加的阻尼小孔啊。3 a! Y" J, Q$ r" O9 @
我的这个问题似乎是在阀里面有个阻尼小孔。。: r- _, U' T9 o, D3 Q
( j7 c" x- C& W& r# X- l0 H# R4 q1 i
这是我在一个杂志上看到的' g( ]2 W0 h7 [& D
我也不太明白单向阀的阻尼小孔是加在阀里面还是外面啊。5 f+ k2 V- j8 w% X/ R& w; \2 l9 T( B
如果是外面就更好理解了啊。如果是加在阀里面呢?
发表于 2008-7-2 16:53:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
华德液压样本,方向阀系列,第15页SZ8A就是单向阻尼阀,不过阻尼空是在阀芯中间。
发表于 2008-7-2 22:20:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该是改善单向阀开启的动态特性吧!减少冲击
 楼主| 发表于 2008-7-3 12:44:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
原帖由 chenqing1120 于 2008-7-2 16:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  O9 _( M5 N; n& A3 c华德液压样本,方向阀系列,第15页SZ8A就是单向阻尼阀,不过阻尼空是在阀芯中间。
. v  l; T1 y  o  z5 J3 n3 d看了样本,是有,不过不太明白,用于泵出口啊,起背压作用/
5 c+ }6 T  _( I! ]+ k/ [5 B: `" c, P这是不是错了?
发表于 2008-7-3 13:06:56 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
原帖由 自流井 于 2008-7-1 20:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 a  L5 g$ r4 u  q) p: O; Y5 p1 {  A
什么?是单向节流阀。老兄。。不会吧。。, ?" I# X8 I1 t  {! g9 s
" N+ o+ [5 e- w# w单向节流阀是可以代替单向阻尼阀的,单向阀中加一阻尼小孔和并联有什么区别?并联的节流阀如为不可调式(或调定时),我看和单向阻尼阀没什么分别。
发表于 2008-7-3 13:16:52 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
我觉着单向阻尼阀是单向节流阀的简化结构,不知是否有必要搞得那么复杂,如果不知什么叫阻尼和阻尼的作用,找流体力学和液压传动教材去慢慢学吧。
