1天前
查看: 5959|回复: 29
[已解决] 1000多张图纸,如何签字?
发表于 2008-7-1 14:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
现在工厂里,大量的都是电脑做图,普遍使用打印机打印图纸。
5 b% ^4 C9 }- I* ^4 D+ m5 k其方便快捷,使得以往的晒蓝图,已经很少用到的了! l7 {$ x& z3 Y3 O/ h$ k
不过,我最近遇到一个问题,不知道大家是如何解决的2 R% B* z* S8 g0 L- D" L+ n! q2 o' A
单位里,想把近几年来所有常用的图纸(近千张,都已正式投产)都重新整理一下,存档用,
$ X2 Z5 c. E" E  e2 U. Y) B3 _所以这些图纸的话,都需要相关人员的签字。
( ?% Q4 d$ ?; q" ~这里就有一个问题了:如何签字。
3 j0 z! ~3 T+ }" V8 P方案一:晒蓝图,但一千多图纸不是几天能晒好的。0 L. {( A; L, J9 b2 z
方案二:在白纸上签好字,扫描进电脑,直接打印出来,这个最快,最方便/ n0 u/ U) K+ A; O+ |' N
方案三:电脑打印出来后,手签。
$ ]+ z: I8 j/ ]0 ^" C0 W
  S. u: w  G2 m# [" @4 h以上三个方案,方案一,是传统的方法,这个铁定没有问题。也肯定符合国家标准
% Y1 S9 F( l' b  @* p! _8 z' j单位里想采用方案二,既可以避免图纸外带所引起的不必要的麻烦,也是最方便快捷的方法,但不知道签字打印是否符合国家标准
, N* h' |# k1 E9 T& l方案三的话,最笨的方法,虽然可以避免图纸外带,但是,一千多张图,签到手断为止
! V. q+ x: N- d2 S3 \, K
3 G4 V0 ~1 G4 |" J1 T所以想请教一下各位,这个问题,你们是如何解决的??
发表于 2008-7-1 15:06:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
相关人员签字 是为了避免图纸出现不必要的错误,以减少生产实际损失,是要为了应付国家标准或规定,如果只是应付规定 你可以直接在电脑上把标题栏改成对应的名称好了
发表于 2008-7-1 15:08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
按标准化规定必须白纸签字、如能扫进电脑加入签字也可
发表于 2008-7-1 15:34:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
我们公司用的是方案三:电脑打印出来后,手签。
发表于 2008-7-1 16:19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个简单啊
  f; X/ h* g" P三维网有签字程序的
7 X: x9 m. [2 h5 ~7 ~1 t7 Q5 o9 o7 V设计一个签名,然后加密,有相关的人员管理,加在图纸上。7 n4 Y3 u7 z4 N
这个虽然是电脑的,但是有唯一性。3 ?9 @: \3 z; A9 `# T+ W# S
用标准字体的肯定不性。
发表于 2008-7-1 16:38:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我们这里的规定是,总装配图或总布置图的审定(或批准)、审核必须亲自签名,其余可输入相应栏目,当然扫描进去也可以。
华氏911 + 2 技术讨论
发表于 2008-7-1 16:46:27 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我们的方法简单又实用  盖私章
发表于 2008-7-1 16:54:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
盖私章是最快的饿呀!
发表于 2008-7-1 16:56:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
绝对不允许盖私章。
: `! b9 y. H( [+ S; d& @, W!!!!!!!!!!!
发表于 2008-7-1 17:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
为了稳妥起见,还是手签吧,就当是联系书法了.
; S2 K' T( l* w3 e/ G3 U1 n不过也不能着急,要是一天之内搞定,说不定手还真给签断了,耽误工作不说,弄不好还会背个虐待员工的罪名,那麻烦可就大了
发表于 2008-7-1 19:21:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
借助合适的图文档管理软件或PDM应该可以自动添加签名
发表于 2008-7-1 19:23:16 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
把名字打印进图纸的话不符合9000的要求。
发表于 2008-7-1 19:39:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
原帖由 Happiness 于 2008-7-1 19:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ T  [9 {* S5 @- L1 x把名字打印进图纸的话不符合9000的要求。
3 F  l# D; Z, f% {- U
, `) ?5 Q' r( f* Q- ~% l2 a. x6 V# JISO9001标准没有规定必须手签啊!
发表于 2008-7-1 19:54:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
在图档里,自动添加签名或管制文件字样等。
发表于 2008-7-1 20:57:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
手签是最符合要求的
发表于 2008-7-1 21:02:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我们是自动签名的,以前的是手签的再扫描。
发表于 2008-7-1 22:37:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
我司是图纸打印出来,在一一签名或盖章。
发表于 2008-7-2 11:21:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你这里的签字已经无实际意义,怎么签字不行啊.在电脑上直接打上吧!!!!
发表于 2008-7-2 11:32:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
最好是手签,为避免以后的麻烦。
发表于 2008-7-2 11:48:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
直接打进去是可以的,我们公司的图纸全部是电脑打的,9000审核一样过
发表于 2008-7-2 14:18:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
按照相关标准,手签.
发表于 2008-7-2 14:26:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
签名是为了保证图纸的准确性、完整性、有效性,如果是纯粹是为了签字而签字,就失去了原本的意义了
发表于 2008-7-2 19:35:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2008-7-2 21:23:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
手签是必须的吧,按程序走
发表于 2008-7-3 09:13:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我们在出底图的时候就签好名了,然后晒图存档
