2天前
查看: 6178|回复: 24
[求助] 请问:单向阀里加了阻尼孔是起什么作用?
发表于 2008-7-1 08:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川自贡
请教:
6 s0 E% q7 R8 E1 Q; l单向阀里加了阻尼孔是起什么作用?和使用于什么工况下?0 D) p" F' r* X$ `- G! v1 b3 w
昨天看到有这种单向阀,但没用过,请同行指教.5 z( p2 g+ ]% b
谢谢..
发表于 2008-7-1 09:13:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
凡是能局部改变液流的通流面积使液流产生压力损失(阻力特性)或在压力差一定情况下,分配调节流量(控制特性)的液压阀口以及类似结构,如薄壁小孔、短孔、细长孔、缝隙等,都称之为液阻,阻尼孔也是液阻的一种吧。从液阻的定义可以看出,液阻主要有两个作用:1是隔压;2是限流。那么,按它的作用推测的话,带阻尼孔的单向阀应该用在需要隔压或者限流的场合 :lol:
 楼主| 发表于 2008-7-1 10:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
原帖由 tudou198423 于 2008-7-1 09:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 N$ E6 S, U* |0 z3 T7 x凡是能局部改变液流的通流面积使液流产生压力损失(阻力特性)或在压力差一定情况下,分配调节流量(控制特性)的液压阀口以及类似结构,如薄壁小孔、短孔、细长孔、缝隙等,都称之为液阻,阻尼孔也是液阻的一种吧。 ...
4 r% }  R" k  k8 |3 K$ Y- _0 G( l% ?6 y5 I9 Q
你好:你这是转贴啊
5 h6 a" A6 M4 `. V8 Q* v/ w! H4 K有没有实际应用的呢?
+ ]; [* y: r0 U9 W' M+ t& M谢谢.
发表于 2008-7-1 10:53:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一般阀上的阻尼孔的作用就是对阀芯的运动形成阻尼,从而避免了阀芯运动是产生震动,提高阀工作的平稳性!
( ~9 s5 b+ U- t& r8 T( ]还有一个作用就是从液压半桥的角度看!要是在来一个液阻,不管它接在什么位置,都会在此位置有不同的增益产生!当然这个是跟别的液阻的配用!$ x5 h* o' z/ J& G# B6 q  i! a5 f
就像电气的电阻一样,随便接在电路什么地方,都会影像其它参数的变化!
晨砂 + 2 技术讨论
发表于 2008-7-1 11:26:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
单向阀里加阻尼要从两个方面看.当这个单向阀用在控制油路上,加了阻尼的单向阀对控制油路来讲控制效果会更好点,如对控制阀件的响应速度能够提高,控制阀件的切换冲击变小等.当这个单向阀用在主回路上,肯定是用来减小流量或增加回路的背压.我就在现场这么用过.
晨砂 + 2 技术讨论
发表于 2008-7-1 12:02:29 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
顾名思义,可以从阻尼的功能上来考虑。起到卸压稳压的作用。
发表于 2008-7-1 12:04:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我感觉这个应该是走压缩空气的,加节流口就是为了调整流量,没有其他特别的应用
 楼主| 发表于 2008-7-1 12:36:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
原帖由 wuwanfu 于 2008-7-1 10:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 M2 s6 v1 W% {1 d一般阀上的阻尼孔的作用就是对阀芯的运动形成阻尼,从而避免了阀芯运动是产生震动,提高阀工作的平稳性!
% N  ?( [) I0 u. d- r$ Z# |还有一个作用就是从液压半桥的角度看!要是在来一个液阻,不管它接在什么位置,都会在此位置有不同的增益产生!当然 ...
0 }' [2 R6 u& k: H+ a# y. x* ?0 U原理性的论调.9 M$ ]: m* @! h$ Q  }6 o; R
谢谢你了,有实际用过没有?在什么地方?
 楼主| 发表于 2008-7-1 12:40:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
原帖由 aifengliu 于 2008-7-1 11:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 T+ d; O! p2 {$ O- M% R# k* \" \5 |
单向阀里加阻尼要从两个方面看.当这个单向阀用在控制油路上,加了阻尼的单向阀对控制油路来讲控制效果会更好点,如对控制阀件的响应速度能够提高,控制阀件的切换冲击变小等.当这个单向阀用在主回路上,肯定是用来减小流 ...
: V4 U1 I) l" g
  j0 W  K, t5 k感谢你的分享,谢谢.这就是我要的答案..
8 a6 j; Q" V0 f谢谢.请加分...
 楼主| 发表于 2008-7-1 12:41:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
原帖由 laomeiqusi 于 2008-7-1 12:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, O% W. o) ^, \, u$ b5 x
8 H9 r, t* K6 W7 Q不是空气,是液压油.ISOVG46
 楼主| 发表于 2008-7-1 12:41:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
原帖由 college 于 2008-7-1 12:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! }# {6 ?6 x/ G7 u8 G2 o
  x4 q5 t! i, s% `* B' w6 F; v1 }+ b3 n! \+ ^. m  M7 Q+ N
9 D1 W- p1 _; A( ~- X& a1 A
对,是这个作用...谢谢
 楼主| 发表于 2008-7-1 12:47:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
* B* Q4 x$ K6 D, b! x5 `单向阀里加阻尼要从两个方面看.当这个单向阀用在控制油路上,加了阻尼的单向阀对控制油路来讲控制效果会更好点,如对控制阀件的响应速度能够提高,控制阀件的切换冲击变小等.当这个单向阀用在主回路上,肯定是用来减小流 ...
, @) l+ P7 n8 B) ]  `/ i; B) A3 V4 M' O
请问:加了阻尼的单向阀对控制油路来讲控制效果会更好点,如对控制阀件的响应速度能够提高,控制阀件的切换冲击变小等
, J9 C: p" f% I  y2 [$ e# ]这句话怎样讲呢?为什么有阻尼小孔会对阀件的响应速度能提高?应会相反呀...
7 u5 F" }1 Y; a; ~阻尼了后,压差增大,难道对阀件如:换向阀.能更快换向?1 R: i" e' C, I& B- b# z
1 v9 ^9 {  |) `: n+ @, A
谢谢.
晨砂 + 3 积极参与主题讨论!
发表于 2008-7-1 13:02:17 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
华德的样本上好象有这样的阀,叫做单向阻尼阀,主要用在泵的出口处,作背压阀或旁路阀用.
发表于 2008-7-1 13:40:19 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
1、广义的液阻:凡是能局部改变液流的通流面积使液流产生压力损失(阻力特性)或在压力差一定情况下,分配调节流量(控制特性)的液压阀口以及类似结构,如薄壁小孔、短孔、细长孔、缝隙等,都称之为液阻。各种液阻都应满足流量压力方程。
3 N0 |# M. e5 W! z! n& ]. N; G4 O2、从这个广义的概念,我们可以看到液阻的本质性功能就是两个方面:隔压是其阻力特性(液阻前后的压力可以差别很大),限流是其控制特性(改变液阻的大小可以改变通过的流量)。2 X- c8 h% s- W9 m. Z3 U
(液阻的两个方面的功能,就像一个受过专业教育的大中专毕业生,本质上具有一定的科学技术知识、一定的独立解决问题的能力。下面介绍的液阻应用类型,就相当于大中专毕业生离开学校后就业的主要方面,例如部队、国家机关、工农业企业、科研机构、大专院校等。分类的目的,是帮助我们更快、更准确地了解其真正的作用,确保系统的稳定性、快速性等基本要求)
4 A) u, i4 T$ g3、从液阻的两个方面基本功能出发,目前应用比较多的有这样几个类型
! t/ Q* v1 f/ N$ q6 ~  R3.1液压桥路(液压半桥)液阻;(有如管理机关)本论坛另有一个专题。
+ H! r  k! _% k, I3.2动态阻尼液阻;(有如维持治安的交警、民警)) J2 y4 z, K4 A: P! {) r( a, v: a
3.3动压反馈液阻;(有如应对紧急事件的武警)- D$ [$ h/ F8 X% J: p8 E0 E3 b
3.4各种控制阀口:(有如国民经济各部门)# }' _/ P3 i5 u. Y
1)一般固定阀口(面积等于流道的面积)$ o1 ~- Q" F- h( w3 e, p
2)一般可变阀口(最大面积大于、等于流道面积)+ |2 g- q. f. X! ?+ @7 S
3)比例方向阀阀口(流道面积至少等于4倍最大阀口面积)
  }5 O# C) [" l6 r1 ]5 O0 t9 }   3.5其他(有如自由职业,个体户)
" A6 W" l: U9 K; J5 \' h: u! |- z4、液阻又可按性质区分为
- H. R6 x  s7 y0 M1 Q, ?" F% `4.1固定液阻(开度或孔径不变的)
8 @) k4 Z% F4 v* ^, u2 L4.2可调液阻(可以直接用手动或机构调节其开度的)" v9 Q* p! |% D: Q, E
4.3可控液阻 (可以用控制信号通过电磁铁等对其实行控制,其开度不是直接由输入确定,而是由阀芯受力平衡决定)# |+ k1 ]' v, D# }
5.液阻的应用场合,可以讲液压元件与系统的方方面面都要用到。就是辟开各种控制阀口,对常规狭义的液阻,情况也是一样的。各种阀、泵、马达、液压缸里都有,例如液压缸的缓冲机构中最要紧的就是阻尼孔。现今的变量泵中也是到处可以看到液阻。有一个主机生产厂家,为提高系统的稳定性,曾经经历过一段时期的摸索,当时有一位号称“液阻王”的,背着一大把各种液阻,这里加一个。那里换一个,寻求合适的解决方案。上面讲的5大应用方面,可以帮助我们进行分类处理。这当然要预先学习一点基本的游戏规则。& Y9 N( x+ T3 w9 {& J
6、圆孔型液阻的计算(不含控制阀口),一般要根据具体情况分别利用公式进行。/ D& q, ]( }  P7 d3 @# v; T1 i
6.1如果符合孔长L与直径D之比小于0.5,称为薄壁小孔,特性最好(主要是不受油温变化的影响);
2 f7 h6 f( ^  C) {( _6.2如果符合孔长L与直径D之比小于4,称为短孔,特性还可以(多数阻尼孔属于这种,因为薄壁小孔好是好,但很难加工);
: t; N8 ~& {! l1 Y  }: E: S/ O以上这两种,其流量公式就是传统的:
* A9 \' u5 ]1 F& |' S流量q=系数X阻尼孔面积X阻尼孔前后压差的根方% l  A8 |3 }' J4 G1 Z$ ]1 E  z* ~
在这个公式里面没有对温度敏感到油液粘度,所以特性基本不受油液变化的影响。
  m2 e4 g0 H7 u/ n$ h3 J% W  F6.3如果孔长L与直径D之比大于4,称为细长孔,它与薄壁小孔、短孔相比,最大的问题是特性受油温影响大(同样的开口大小,油温高了,粘度降低,流量就大了)。计算公式也两样:
6 H: F  h) a/ B, I4 q$ q" D( F流量q=系数X阻尼孔面积X直径的平方X前后压差" L" K/ D" B) s
也就是说,流量与前后压差成正比。# A& u  z4 J4 j& g' Z8 X9 r
由上可见,确定了是薄壁小孔、短孔、细长孔之后,一般就是计算其直径,长度都有一定的规矩可循。
1 L8 x5 M. }5 K6.4对于特殊用途的阻尼孔,就要根据特殊要求利用上述流量公式进行其他结构参数的计算,或许要倒过来技术阻尼孔尺寸。
发表于 2008-7-1 14:25:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
1.带阻尼孔的单向阀也叫单向阻尼阀,在液压系统中,油流在一个方向自由通过,在反向时受到节流孔的阻尼作用.它主要用于起重机和运输机械中.用单向节流阀也可以代替.
* Z; I4 r% c" j$ e  B: K, C2.在阻尼调定后就不在变化的系统中,单向阻尼阀比单向节流阀用起来更便捷,价格更低廉.
发表于 2008-7-1 16:12:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我上面说的两个作用在这里就不重复了!楼主要具体的应用,我发张图上来!阻尼在先导溢流阀里的应用!还有更大的作用楼上的朋友已经说了!在这里是减震,提高阀的稳定型!其实每个阀都有阻尼力的作用!
) q0 N) n. q+ t5 o7 z3 ~我猜你这个应该是一个方向顺利通过反向则受阻尼作用!有点节流,背压的问道,因为我没用过那玩意!不过按分析应该是这样的!感觉这个阀不是常用的!产的厂家不多!! V" h" P3 W- N
9 ~# B) M2 I* f9 Y! x6 V2 j! \; S
[ 本帖最后由 wuwanfu 于 2008-7-1 16:38 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-1 20:32:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
原帖由 chv2000 于 2008-7-1 13:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) c/ L- V, C% \: A. ]5 g# t8 E
  Y+ H* D; L7 \3 z6 p我查了,好象没有啊
 楼主| 发表于 2008-7-1 20:33:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
原帖由 mideas 于 2008-7-1 13:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ D) S- w/ R: k% B( A8 Q  x1、广义的液阻:凡是能局部改变液流的通流面积使液流产生压力损失(阻力特性)或在压力差一定情况下,分配调节流量(控制特性)的液压阀口以及类似结构,如薄壁小孔、短孔、细长孔、缝隙等,都称之为液阻。各种液阻都 ...
7 b  u& H* @/ e9 J
* S8 k# U' V) t. d% E* }; L感谢,我有点头晕
 楼主| 发表于 2008-7-1 20:34:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
原帖由 厚积薄发 于 2008-7-1 14:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* y! g0 P# u8 Q
2 H. p6 ~! u% J; h) v. W5 ~2.在阻尼调定后就不在变化的系统中,单向阻尼阀比单向 ...
- T: q) z- E5 J8 N; K! Y7 e% V什么?是单向节流阀。老兄。。不会吧。。, B! g0 F3 a& P! ?% g4 Y/ ^5 T
只是在单向阀中加一阻尼小孔啊。不是并联的啊
 楼主| 发表于 2008-7-1 20:38:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
原帖由 wuwanfu 于 2008-7-1 16:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 O; r" }" w4 m# [+ S7 H! D& V
我上面说的两个作用在这里就不重复了!楼主要具体的应用,我发张图上来!阻尼在先导溢流阀里的应用!还有更大的作用楼上的朋友已经说了!在这里是减震,提高阀的稳定型!其实每个阀都有阻尼力的作用!2 ?9 D* @: Q9 ?. U: j" g9 C" ^: E
我猜你这个应该是一个 ...
8 q% s3 F1 l2 g6 c你这个图是不是在单向阀后面加的阻尼小孔啊。
1 G6 G3 Y1 n: @' h1 A我的这个问题似乎是在阀里面有个阻尼小孔。。
; G: u" P8 j0 _
, V% b$ C' m4 T3 _% n: V这是我在一个杂志上看到的+ |& P, i+ {/ ]9 `; a- m; J. Q
我也不太明白单向阀的阻尼小孔是加在阀里面还是外面啊。
6 g/ a0 r  U6 ^9 {! S如果是外面就更好理解了啊。如果是加在阀里面呢?
发表于 2008-7-2 16:53:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
华德液压样本,方向阀系列,第15页SZ8A就是单向阻尼阀,不过阻尼空是在阀芯中间。
发表于 2008-7-2 22:20:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该是改善单向阀开启的动态特性吧!减少冲击
 楼主| 发表于 2008-7-3 12:44:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
原帖由 chenqing1120 于 2008-7-2 16:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! Z7 R) k" O0 f' P& T. m华德液压样本,方向阀系列,第15页SZ8A就是单向阻尼阀,不过阻尼空是在阀芯中间。
  X5 v9 k$ U# F7 K8 D/ M( ~: X
看了样本,是有,不过不太明白,用于泵出口啊,起背压作用/
- P; r5 M0 S; c: _' L这是不是错了?
发表于 2008-7-3 13:06:56 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
原帖由 自流井 于 2008-7-1 20:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 V" p  N# J/ ]7 k' p: h: `0 @- t% U) y, s7 ~
什么?是单向节流阀。老兄。。不会吧。。
1 v# l% n( H2 t( s只是在单向阀中加一阻尼小孔啊。不是并联的啊
$ p- z$ \9 `6 z9 Z! ~& r! F  N
单向节流阀是可以代替单向阻尼阀的,单向阀中加一阻尼小孔和并联有什么区别?并联的节流阀如为不可调式(或调定时),我看和单向阻尼阀没什么分别。
发表于 2008-7-3 13:16:52 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
我觉着单向阻尼阀是单向节流阀的简化结构,不知是否有必要搞得那么复杂,如果不知什么叫阻尼和阻尼的作用,找流体力学和液压传动教材去慢慢学吧。
