举报
原帖由 tudou198423 于 2008-7-1 09:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 t/ l7 M. v: D# P% u( D 凡是能局部改变液流的通流面积使液流产生压力损失(阻力特性)或在压力差一定情况下,分配调节流量(控制特性)的液压阀口以及类似结构,如薄壁小孔、短孔、细长孔、缝隙等,都称之为液阻,阻尼孔也是液阻的一种吧。 ...
原帖由 wuwanfu 于 2008-7-1 10:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 a% C8 [* U( X( t0 d7 p, M 一般阀上的阻尼孔的作用就是对阀芯的运动形成阻尼,从而避免了阀芯运动是产生震动,提高阀工作的平稳性!1 `& p/ C/ ?4 ~ 还有一个作用就是从液压半桥的角度看!要是在来一个液阻,不管它接在什么位置,都会在此位置有不同的增益产生!当然 ...
原帖由 aifengliu 于 2008-7-1 11:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& ~) S* Z. i9 Q' k" h 单向阀里加阻尼要从两个方面看.当这个单向阀用在控制油路上,加了阻尼的单向阀对控制油路来讲控制效果会更好点,如对控制阀件的响应速度能够提高,控制阀件的切换冲击变小等.当这个单向阀用在主回路上,肯定是用来减小流 ...
原帖由 laomeiqusi 于 2008-7-1 12:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif l$ ~- H: t# u" e; N我感觉这个应该是走压缩空气的,加节流口就是为了调整流量,没有其他特别的应用
原帖由 college 于 2008-7-1 12:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* K; ^. Z/ t# L) `" T: ^ m6 u; T 顾名思义,可以从阻尼的功能上来考虑。起到卸压稳压的作用。
原帖由 aifengliu 于 2008-7-1 11:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: u) }2 }; ]$ ]1 ] 单向阀里加阻尼要从两个方面看.当这个单向阀用在控制油路上,加了阻尼的单向阀对控制油路来讲控制效果会更好点,如对控制阀件的响应速度能够提高,控制阀件的切换冲击变小等.当这个单向阀用在主回路上,肯定是用来减小流 ...
原帖由 chv2000 于 2008-7-1 13:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif 8 b2 x- @' Q8 \1 s2 F) M华德的样本上好象有这样的阀,叫做单向阻尼阀,主要用在泵的出口处,作背压阀或旁路阀用.
原帖由 mideas 于 2008-7-1 13:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# F, Z& q3 {' u6 i3 H% o 1、广义的液阻:凡是能局部改变液流的通流面积使液流产生压力损失(阻力特性)或在压力差一定情况下,分配调节流量(控制特性)的液压阀口以及类似结构,如薄壁小孔、短孔、细长孔、缝隙等,都称之为液阻。各种液阻都 ...
原帖由 厚积薄发 于 2008-7-1 14:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif ( G: l7 Z7 j* B# x! E- D1.带阻尼孔的单向阀也叫单向阻尼阀,在液压系统中,油流在一个方向自由通过,在反向时受到节流孔的阻尼作用.它主要用于起重机和运输机械中.用单向节流阀也可以代替., v4 Y0 x/ M1 j0 q l" f 2.在阻尼调定后就不在变化的系统中,单向阻尼阀比单向 ...
原帖由 wuwanfu 于 2008-7-1 16:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 p% i1 j1 ?' \ 我上面说的两个作用在这里就不重复了!楼主要具体的应用,我发张图上来!阻尼在先导溢流阀里的应用!还有更大的作用楼上的朋友已经说了!在这里是减震,提高阀的稳定型!其实每个阀都有阻尼力的作用!7 B1 u6 D2 m2 y. {6 p+ S" G; C8 M 我猜你这个应该是一个 ...
原帖由 chenqing1120 于 2008-7-2 16:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. @1 d0 ?( r$ t) C# R' F( n$ U 华德液压样本,方向阀系列,第15页SZ8A就是单向阻尼阀,不过阻尼空是在阀芯中间。
原帖由 自流井 于 2008-7-1 20:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: M) n% U7 q' f, k 3 B8 p, E5 N$ S' g0 n什么?是单向节流阀。老兄。。不会吧。。 I) t0 O: V5 ~只是在单向阀中加一阻尼小孔啊。不是并联的啊
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-4-24 06:05 , Processed in 0.223072 second(s), 36 queries, Gzip On.
