10天前
查看: 2233|回复: 7
[已解决] 我如何镜向这个实体呀,请帮助一下
发表于 2008-6-29 14:37:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江丽水
我如何镜向这个实体呀,请帮助一下.
发表于 2008-6-29 15:23:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 1# 的帖子
如果是实体的话,在镜像对框中最下一栏(要镜向的实体)- K. P( @8 }9 g( r3 [/ n( K
$ q" Q& v2 y. M% k* }- i" B
[ 本帖最后由 lai236994 于 2008-6-29 15:30 编辑 ]
asdolmlm + 2 参与
 楼主| 发表于 2008-6-29 16:00:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
谢谢!我是在画一个气缸,另外一个缸头与这一部分完全是镜向关系,已完成部分还不是一个实体所以我点不出实体也就没法镜向.
发表于 2008-6-29 16:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
无连接是无法镜像的,# d' n5 ]  S# S& d7 g1 ]7 C* r+ x" y3 ~
$ m+ k- r% _2 g! n* E3 N
说白了,就是镜像过去的不能独立存在,你最好画一连接的部分,镜像后再剪切掉.就可以了
发表于 2008-6-29 16:29:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 qhdhcs 于 2008-6-29 16:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 v/ Y+ m) @) \: R
无连接是无法镜像的,
: D0 r% \6 ~, ~" S( Z) ]3 ?
* i8 y7 Q2 a1 l' U说白了,就是镜像过去的不能独立存在,你最好画一连接的部分,镜像后再剪切掉.就可以了
1 w2 t/ |. f7 ]1 B% P8 k
1 \3 s% P) V* _/ u, P7 n% V+ s$ n% X( P
并不是这样的,没连接的把镜像选项(全部实体去掉),就可以安然镜像。
0 m4 C1 I1 ~9 a; ]# }( D+ U9 X9 m9 t# ?/ l/ k/ o" V4 c7 G
asdolmlm + 3 参与
 楼主| 发表于 2008-6-29 16:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
谢谢2#的朋友" C( ^0 D+ a$ O) e1 R
  我做出来了,先保存做好的那部分,然后新建一个零件,把保存的拉入新建零件中作为新建零件的派生的零件,然后可以找到实体镜向.
 楼主| 发表于 2008-6-29 16:45:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
我是这样做的
发表于 2008-6-29 16:45:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 xf81519 于 2008-6-29 16:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 x$ l. X8 }8 C  e8 o& v谢谢2#的朋友
" G6 @5 N3 z1 H( F+ k1 v  我做出来了,先保存做好的那部分,然后新建一个零件,把保存的拉入新建零件中作为新建零件的派生的零件,然后可以找到实体镜向.
4 Z( C8 @" \3 z( E+ _& B" l
! x, W( J6 x; K0 e& q( k7 a' ~5 x: o, c  c
SW08要做实体镜像搞得这么麻烦吗?看你的零件图,应该就是单一的实体,做镜像时,选择“实体镜像”,然后随便点选下实体就好。
, [2 [2 L; n' E4 Z! x7 e9 k8 m/ B1 U3 s
[ 本帖最后由 hahap 于 2008-6-29 16:47 编辑 ]
