发表于 2008-6-27 08:07:58
来自: 中国湖南株洲
补充介绍:- J# T* a) x; v6 _% R0 D
$ R* H3 f" f8 w. H. `- w* a/ I编者导读:本文介绍了失效模式与后果分析在风机中的应用;失效模式与后果分析法在每个系统、子系统或零部件的功能模式上的运用。并且对于大多数系统评估了单点故障,风机叶片系统是唯一的一个例外。' Z0 R; p( e" S0 L% X! |% @
作者:apolloking2 ]! n$ S) c; R: T0 \. ~& O4 A0 L
原文:风力发电机失效模式与后果分析FMEA( Z+ \+ x5 `- Q) X) p
风机叶片分离的定性概率以D-remote 标准评估作为这次分析的结果,对硬件做出了许多修改。大多数的重要的修改是增加安全系统。运行经验和提高机器实用性的需要也导致后来对许多系统做出了修改,本失效模式与后果分析也反应出了这一情况。
" T2 o" h6 X/ B介绍$ B/ q- ^- P: W: P* D, r8 C: D! }
NASA Lewis 研究中心负责了这次大型水平轴风力发电机的研究与开发工作,设计开发的风机的功率范围在100KW 到3200KW 之间。这次项目开发的目的是开发出一种可以降低风电成本的风机,使风电价格可以与其它能源产生的电的价格形成竞争,尤其是石油发电的电价。位于Culebra 岛的一台200KW MOD-OA 风机的照片如图1 所示。几乎相同的风机分别安装在了Clayton, New Mexico, BlockIsland, Rhode 岛, 和 夏威夷的瓦胡岛。叶片长125 英尺,轮毂中心距离地面100 英尺。叶片转速为每分钟40 转。' ~6 `4 d6 Q; }: _
转向促动器通过一组位于轮毂内部的倾斜齿轮使叶片转向。轮毂附在低速轴上,低速轴与增速齿轮箱相连。附在每分钟1800 转的齿轮箱输出轴上的液力偶合器帮助阻尼电力的振动。高速轴把电力传输到V 带上,V 带驱动同步交流发电机。) r' x1 U/ r% Q) V6 m) A t
