查看: 11647|回复: 43
[求助] 力士乐闭式泵压力切断阀原理
发表于 2008-6-24 11:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
我有个基本的问题没弄明白,是不是控制主泵变量缸的只是补油泵的控制压力,主泵本身再不提供控制压力油了吧?
' Z& u, N0 `3 }* c; S图中红线的pressure cut-off valve 具体工作原理是什么啊?是卸荷溢流阀吗?为什么工作压力一达到其设定值就停止上升了(如曲线图所示)?
3 R& r! Z5 K1 @0 W. t4 p7 [若达到设定值,那么泵的流量是0吗?
发表于 2008-6-24 12:57:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
红线那个是高压保护用的!就是高压溢流阀!用梭阀选择两边的!因为泵是双向的!
. r/ `8 W/ R4 x) I楼上的这张图是与压力有关液压控制控制!那个曲线的下降是流量的变大才下降的!! [( K: c9 k) [, Y
其实这张图跟压力切断阀没有太大的关系!图上只是标明压力切断阀的压力线(值)!
% L# i7 F! W& F8 C5 \8 E
# E9 ^5 Q5 D% K' k$ V[ 本帖最后由 wuwanfu 于 2008-6-24 13:17 编辑 ]
晨砂 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-6-24 13:56:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我这样理解对不对?$ F! n- f) N, |
当工作油口的压力上升,达到切断阀(也就是卸荷溢流阀)的调定压力,那么此阀开启,补油泵提供的控制压力油就被卸荷掉,主泵斜盘在弹簧作用下恢复中位,即排量变零,这样理解对吗?
  ?, z' u% P. s- {1 T9 o下面的哪个曲线图,刚开始主泵建立压力时,由于电机转速不变,补油泵提供的控制压力油压力恒定,所以主泵以最大排量输出,当工作油压力渐渐达到曲线位置时,切断阀开启小角度,一部分控制压力油卸荷掉,所以控制压力渐渐减小,排量渐渐减小,直至切断阀全部打开,泵排量变零,这样理解对吗?
* j3 t3 F3 s7 n& N我总感觉切断阀要么全开,要么全关,不能有中间状态,要这样我就不理解那段曲线是怎么来的了
晨砂 + 5 积极参与主题讨论!
发表于 2008-6-24 17:17:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
泄荷阀卸掉的不是补油泵,而是主泵的控制油,从而主泵在弹簧作用下倾角减小,排量减小,从而达到压力切断的目的。压力切断用于B带电的时候。B带电泵输出为最大流量,如果系统无动作会使系统憋高压。这样就可以在大流量的动作完成后自动实现压力切断。
晨砂 + 3 技术讨论!
发表于 2008-6-24 20:42:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 dcz19831009 于 2008-6-24 13:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) f1 j$ ?6 b* z( q) d
9 Y1 y# P# ^( |) y; Q! P除了这点,其它的都正确!其实这是个闭式复合控制变量泵。附图上的两个红框图内的阀对于伺服油缸构成B型半桥。
/ E; X5 H" }0 Z$ q0 N: R' t 压力切断阀.JPG
自流井 + 2 应助
发表于 2008-6-24 21:07:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 wuwanfu 于 2008-6-24 12:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 @, D. E1 H6 ]0 P, H. y红线那个是高压保护用的!就是高压溢流阀!用梭阀选择两边的!因为泵是双向的!
# Y4 O& |5 `. v' W1 c+ {3 v此阀就是压力切断阀,它的设定压力值必须低于另外两个安全吸油阀。因此说它用于高压保护就有些欠妥了。
发表于 2008-6-24 21:17:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 4# 的帖子
A得电时压力切断阀同样起作用。系统无动作时泵也不会憋高压的,电磁换向阀之所以为Y型的就是这个原因。
 楼主| 发表于 2008-6-25 09:35:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
也就是说卸荷溢流阀存在中间状态了?不过我看书上讲,卸荷溢流阀一般是控制油打开先导阀芯,从而主阀芯打开,P到T卸荷,不存在中间状态啊
发表于 2008-6-25 13:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
重新看了一下,斑竹说的没错!不是高压保护!高压保护应该是另外的一对阀,这种压力切断不是字面上的切断,我看到切断就就理解高压保护了!他其实是一个具有压力调节功能的阀!说明书翻译切断不太合适!具有调节功能自然就是曲线下降了,一般比高压溢流阀低30公斤! :lol: :lol:- A" X& H4 T, q& p
" K' u0 Y% B' Q$ M图上曲线压力下降的点就是压力切断阀的设定值!理论讲要是达到压力切断阀的设定值,泵的排量应该为零!" n- a/ f0 g3 I% B, a6 _
电磁阀AB得电都会起作用的!通过与其压力切断阀像连的梭阀进行选择!3 b! ]# W+ A: g2 k) T8 t
, i: l* h2 R- ?2 p: E$ }- ~[ 本帖最后由 wuwanfu 于 2008-6-25 13:49 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-26 08:31:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
“具有调节功能自然就是曲线下降了”
# c# ^  W% X4 n为什么啊?能否详细解释
发表于 2008-6-26 11:59:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
应该负载决定吧!!!!!!!!!
发表于 2008-6-26 21:13:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 10# 的帖子
看PQ图,切断阀在泵进入恒功率区开始起调!
发表于 2008-6-27 16:56:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我有个基本的问题没弄明白,是不是控制主泵变量缸的只是补油泵的控制压力,主泵本身再不提供控制压力油了吧?: Y  B6 ^$ p/ ?2 _! ?
6 }! f) Q/ y1 _6 q4 a7 D/ \
完全正确
* j$ O. x3 O5 t* N* y: A
3 Q$ l9 s  W0 k4 ]0 s* n
, n3 O7 ?+ y  ?% Y, \& M图中红线的pressure cut-off valve 具体工作原理是什么啊?是卸荷溢流阀吗?为什么工作压力一达到其设定 ... # G% M6 j3 d9 }* i. b' N
- @9 i& O8 A* i1 X8 s当高压油路A(B)的压力通过梭阀作用于与弹簧预压缩力平衡。遇负载压力上升至压力切断阀(红线内的阀)预设定压力时,弹簧被压缩,这样补油泵的油就能通过压力切断阀回油箱了,控制油压力也没了,这样主油泵(柱塞泵斜盘就能通过弹簧力复位)回零排量了,尽管电磁铁a(b)还通电,都不会受影响
. m+ j/ H4 c2 ^. O& F2 t对称的泄荷溢流阀实际作用有两个:& J2 w3 @8 u. b4 v* X* Z
1,安全阀,其安全作用,相当于开式系统变量泵的安全阀而已,正常工作是永远不会打开的(设定压力比压力切断阀高20bar左右)& Y! X8 k3 F6 _/ D" d# S4 u3 ^& a
2,起补油作用,补油泵可以通过该阀给主泵的吸油口补油,避免吸空!:lol: ) A; n/ f- X: P% M4 F
介于对称泄荷溢流阀和压力切断阀之间的溢流阀是补油泵(内齿轮泵)的溢流阀,这个很重要,防止补油压力过高。
晨砂 + 5 是这原理,说得很细了!
发表于 2008-6-27 16:57:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个论坛里不懂乱说的人还是挺多的2 e: b" q; g: W7 L& F( s0 i
有误人子弟的嫌疑阿
发表于 2008-6-27 20:51:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 14# 的帖子
三维这个平台就是让大家相互学习讨论,目的是为了共同提高!偶尔失言也很正常
发表于 2008-6-29 10:22:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
主泵的变量缸是由补油泵的压力油控制,压力切断阀是由梭阀和安全阀组成,安全阀的压力要比安全补油阀中的安全阀压力设定低,例如,压力切断阀的压力为38MPa,则安全补油阀的压力为42MPa。当主泵工作压力超过38MPa时,高压油路的压力油进入压力切断阀,通过梭阀进入安全阀,克服弹簧力,安全阀开启,补油泵控制变量缸的压力油回油箱,主泵的变量缸无压力油控制,主泵斜盘归零,保护主系统不受损坏,为第一级保护。
3 [5 l% j$ O0 B  `  I6 \
; o- M" ~' L' ?& W2 [6 a, c[ 本帖最后由 沐浴阳光 于 2008-6-29 10:37 编辑 ]
发表于 2008-6-29 10:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 46792974 于 2008-6-24 17:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( N5 a9 m* {% s5 K( \! D4 y3 A
泄荷阀卸掉的不是补油泵,而是主泵的控制油,从而主泵在弹簧作用下倾角减小,排量减小,从而达到压力切断的目的。压力切断用于B带电的时候。B带电泵输出为最大流量,如果系统无动作会使系统憋高压。这样就可以在大流 ...
  J% {) v! u# h& b# Q压力切断阀在A得电和B得电时都起作用,A和B得电使主泵换向。梭阀是双向的。
' h% g( ~, v8 p" f. W' g& J
& D4 ^' [; _) Y- @* X- }5 Z0 I[ 本帖最后由 沐浴阳光 于 2008-6-29 10:32 编辑 ]
发表于 2008-6-29 10:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
图上的节流孔的作用很大,它可使系统压力超过压力切断阀的设定压力时,使补油泵的压力油不能全部回油箱,一部分油可通过安全补油阀补给系统。
晨砂 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-6-30 14:49:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
还有个不明白的地方,PQ图上的那段曲线是怎么来的?是恒功率控制吗?切断阀是全开或全关两个状态吗?
 楼主| 发表于 2008-7-30 14:49:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
按照下面那段曲线的意思,工作口压力还没有达到压力切断阀的调定值之前,就发生那段弧线的过程了?是什么意思?我整不明白
. v, c! m/ d: I/ z样本上有句话:Dependent upon the pump operating curve, pressure in the high2 Z7 U* \2 s+ W3 }& D
pressure lines causes the pump to swivel back towards a smaller$ w6 X3 L! r# F$ n' _
displacement.; p; l1 ~( p! M7 M
Increasing operating pressure gives reduced displacement.* I$ J9 j% m& s9 s7 r7 s: K- e/ Z" H
意思就是说:根据曲线,工作油口的压力增大了就会导致泵排量减小。( ]8 F- v; M6 L4 @
但是并未说明为什么会减小啊?就是说工作油口压力还没有达到压力截断阀的调定压力,那段弧线过程就发生了
; O$ n. w% ?8 ?7 Y3 y; o, T4 {9 a( L( v8 W
[ 本帖最后由 dcz19831009 于 2008-7-30 15:13 编辑 ]
发表于 2008-7-30 22:15:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
原帖由 tieshouchan 于 2008-6-27 16:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# y6 c$ m% Y( y. L  u
这个论坛里不懂乱说的人还是挺多的
- G- G( |! j0 g# E有误人子弟的嫌疑阿
4 o# G7 B- U5 }; o! F; v不会吧,这种泵大家都少用,相互学习吧
发表于 2008-8-5 11:50:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
版主啊,引进设备的大量使用,由于资料(保密)和语言(个人素质)问题,这些设备的精密程度相当高,加之中国对油品的加工精度、级别(虚标)不够极易出问题,最早南压配的变量泵就很皮实,调节只需动调压螺钉即可。故希望版主与REXROTH BOCH 公司联系交流完善此版,多谢多谢!
发表于 2009-2-19 14:54:33 | 显示全部楼层 来自: 日本
回复 20# dcz19831009 的帖子
这是一段恒功率曲线。
发表于 2009-2-19 19:37:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
谢谢
有没有切断阀的原理图啊
发表于 2009-2-19 20:14:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
不太明白。在继续学习。
