2天前
查看: 4433|回复: 27
[已解决] 大家看看这个粗糙度标注
发表于 2008-6-26 14:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
发表于 2008-6-26 17:32:20 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
应该是两个孔的粗糙度都是那么多。
发表于 2008-6-26 18:31:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
标在中心线引出线上,应该是圆柱面的粗糙度吧。
发表于 2008-6-26 19:46:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
应该是下部两通孔的粗糙度。
发表于 2008-6-26 21:12:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
我认为是上面的大孔的粗糙度值,下面的孔的粗糙度值还会在标注孔的时候再标注的
发表于 2008-6-26 22:29:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
锪平孔圆柱面的粗糙度,应该是对的,现实工厂中就是这么用的。
发表于 2008-6-27 07:54:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
钻孔25???
, I) N$ d* p4 p+ _那个25是2-φ的表面粗糙度
2 m0 {* h2 A& l( ^* Z/ h葱平的应该是按照其余的表面粗糙度来---也就是图上未注明的。
发表于 2008-6-27 09:03:06 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
因为标注在中心线上所以是孔的粗糙度。锪平的粗糙度虽然可以用这个粗糙度的值,但图上没有表示。因为锪平的粗糙度应该是标注在水平位置的。
发表于 2008-6-27 10:17:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这种标注为简化的引出标注,引出标注的是两组孔,表面粗糙度应该是表示通孔和锪孔的圆柱面,图中锪孔平面深度是锪平为止,平面的表面粗糙度也与孔壁相同。
发表于 2008-6-27 10:20:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我觉得应该是大孔的粗糙度
 楼主| 发表于 2008-6-27 17:12:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2008-6-27 17:59:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
标准中有这样标注的规定吗?
发表于 2008-6-27 18:17:42 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆克拉玛依
应该是以这条中心线为基准的孔表面的粗糙度。即钻孔和锪孔的内园柱表面的粗糙度。
发表于 2008-7-8 22:50:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
标在中心线应该是孔的
发表于 2008-7-8 23:11:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
没看过有这样的标法的,应该就是两个孔的粗糙度25吧
发表于 2008-7-9 11:00:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
回复 1# 的帖子
两者都有
2 ]2 b- ~. X; b8 B: }1 a( G. B粗糙度所在尺寸引线既是圆柱面的也是锪平范围的
发表于 2008-7-9 14:43:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
上边锪孔的粗糙度
8 f, C9 C; G5 j4 M' ~8 a; N2 C* o不是底部孔
发表于 2008-7-9 16:31:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
没见过这样标注的,但我理解是孔的两圆柱面和平面都是这个要求,从使用上平面是要求的.
发表于 2008-7-9 17:33:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
应该锪平孔圆柱面的粗糙度
发表于 2008-7-9 19:31:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
粗糙度那么大,无所谓哪个孔1 J" I8 [4 J& v. K5 d) k% B/ [
标注如果有了不明确的地方,是设计的责任,不是看图,操作的问题
发表于 2008-7-10 01:03:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
在下觉得应是两个孔的粗糙度
发表于 2008-7-10 06:28:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
我想是两个孔的粗糙度,
发表于 2008-7-11 13:35:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是两个孔和上孔底平面度的粗糙度,粗糙度好大
发表于 2008-7-11 13:55:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
原帖由 Happiness 于 2008-6-26 17:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 p8 k8 R3 \4 }: f' Q1 ?
应该是两个孔的粗糙度都是那么多。
' _, u4 _6 n; w同    意 ,应  该是都那么多
发表于 2008-7-11 23:43:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
25的粗糙度值很大,指的是很粗糙的表面了。3 `. w$ S9 l# C, P' c
是指孔内壁的粗糙度。按零件图来看,只是一个不重要的配合。
