4天前
查看: 4172|回复: 19
[已答复] 16MnR材料制造的压力容器冲击试验温度应该是多少?
发表于 2008-6-24 08:57:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
发表于 2008-6-24 10:13:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
已经做过修改了,-20度冲击
折桂使者 + 5 应助
发表于 2008-6-24 10:31:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
根据图样要求进行常温或低温冲击,其试验方法按GB/T229 的有关规定$ A: _) C! d7 z5 Z! U
一般情况下,16MnR是做0℃冲击的(GB 6654)
& H( \. i) `2 M5 ^& q但不知是否又有了最新的修改?
发表于 2008-6-24 13:37:44 | 显示全部楼层 来自: LAN
GB/T299有2007的版本了
发表于 2008-6-24 15:03:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个要看具体或图纸要求,如果你是搞焊接工艺评定的话建议-20摄氏度冲击!!!!
发表于 2008-6-24 21:35:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
-20℃以上,他不是低温钢。
发表于 2008-6-24 22:31:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1998年就是-20度了
* }) r; G" e4 P0 k  t: \* V  ^2 t; z记得GB150第四章材料部分,有明确规定16MnR的最低冲击试验温度为-20度
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
折桂使者 + 10 应助
发表于 2008-6-25 08:14:12 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
如果合同和图样中无特殊说明,应按母材标准执行,GB66543 u6 a$ }1 T7 d' I1 R4 Y
可以做0℃的,也可以做20℃,两者Akv值不同,0℃不小于31J,20℃不小于24J。
发表于 2008-6-25 22:31:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
要看有什么要求了。要是做低温冲击试验就要到-20度。一般常温就可以的。
发表于 2008-6-25 22:33:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
发表于 2008-6-26 18:55:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果是低温容器,按照图纸的设计温度做冲击试验。如果是常温容器,冲击试验的温度是0°,也就是材料质保书的冲击试验温度。
发表于 2008-6-27 09:34:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
回复 8# 的帖子
这个冲击值明显不错误,温度越低,冲击值越低,查了一下标准,应该是-20时冲击功≥24J,0度冲击功≥31J,看楼主意思好像问的是产品试板的冲击试验温度,这个要看设计温度,如果产品不是用在0度以下,就没必要做-20度冲击,一般常温冲击20度就行,如果是焊接工艺评定试板就做0度冲击
发表于 2008-6-27 10:35:40 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
JB4744的8.3条“根据图样要求进行常温或低温冲击,其试验方法按GB/229有关规定,若低温冲击合格,可免做常温冲击。”
6 ~1 R" \# M' K+ Q5 L因此设计温度大于或等于0℃的压力容器,焊接试件的冲击温度为常温。做常温冲击试验,试验温度一般为10-35℃,当然做0℃冲击也是可以的。
$ \8 Y9 W" ]1 [1 [  |  ]% k3 a但是对于设计温度低于0℃高于-20℃钢制压力容器的母材力学性能试件、焊接工艺评定试件和产品焊接试件的冲击温度和合格指标应根据其设计温度、母材钢号、母材厚度并按照《容规》78条和GB150 4.2.7确定。
发表于 2008-6-30 17:32:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
新的GB713-2008是0℃冲击,冲击功Akv≥34J。
发表于 2008-7-6 11:53:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
20℃和0℃都是常温,你发现没有不管你做的是20℃或0℃冲击在你PQR报告中都写的是常温,再一点就是你可以看看ASME第8卷<压力容器>中关于材料冲击的温度偏差范围你就会发现你的答案了,再标准是写了但是要理解为什么要这么写,道理在哪里,为什么-20℃是区分低温容器的分界温度值,等
发表于 2008-7-13 23:59:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
新标准要求的是0度,通常钢厂出厂时按常温值给出(如果材质证明书上标有),但是有时用在低温情况下时,客户对冲击功会提出自己的标准和要求。
发表于 2008-7-14 03:33:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
根据图样要求进行常温或低温冲击
发表于 2008-7-14 21:41:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原材料冲击为0度以下,一般取-1度;焊接试板冲击采用常温即可。
发表于 2008-7-15 07:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
你可以看此材料的标准,标准中有要求,按照那个走,同时也和你生产的压力容器的要求有关,如果技术要求中提出来,则按照技术要求走
发表于 2008-7-15 08:34:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 jianweichu 于 2008-6-24 22:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. l/ T# y  [% r& o/ M& b1998年就是-20度了
; ~! k% G: D4 A  {3 i5 u记得GB150第四章材料部分,有明确规定16MnR的最低冲击试验温度为-20度
' G! ^  P' k  B$ T2 l这个说法是不对的或者说只对了一小部分。
( c& E! Y1 l- a1 a& s2 b! w$ FGB150-98第四章材料部分的说明是16MnR的使用温度最低为产品设计的最低温度,如果小于-20度就不能用了,所以该材料的最低冲击试验温度为-20.
% d" N% T6 V; A7 s 正确的说法是应按GB150-98第10章10.5.8.3的规定试验温度为容器的设计温度或图样规定。即设计温度为-10度试验温度就是-10度。设计温度0度以上就应采用常温冲击。; |8 A- [$ E5 f5 u, O
另外压力容器设计按GB150-98附录C低温压力容器进行设计,如果具体有要求会在图纸上明确材料使用的低温冲击试验温度的。
