发表于 2008-6-24 23:51:58
来自: 中国山东泰安
回复 1# 的帖子
有关公差代号和上下偏差的转换问题主要应该注意以下几个方面:
6 R- c& m* p) t+ E7 T# H1、首先应搞清楚公差代号的含义& ]" b* L6 W" b4 b' {, d% ^/ g
一个完整的尺寸标注应该包括公称尺寸(也称基本尺寸)、基本偏差代号、公差等级。其中还隐含着基准值。如50H7,Φ50是直径尺寸为50的孔,H——代表基本偏差为H,7——代表公差等级为7级。这里H隐含指明该孔与轴配合时,该孔是基准孔。基准孔(制)的意义是规定了在加工该孔和与之配合的轴时,是以孔为基准,来加工轴(在设计时,是以孔为基准来确定轴的基本偏差来形成不同种类的配合)。
4 [. V" i S, ^) W2、根据尺寸及其代号的含义来查对应的公差表和偏差表
& C1 m% ]5 Q, U$ m0 e. Q$ L 公差值的确定:由于公差值的大小在规定时,主要考虑了两个方面。一是精度的高低,以满足不同性能要求的零件的需要,这由公差等级来确定。二是考虑加工的难易程度,由于加工大尺寸时,产生加工误差的影响因素多,在相同公差值时,大尺寸要比小尺寸更难加工。按照等工艺性原则(相同精度等级,加工难度相近),相同公差等级,大尺寸的公差值大于小尺寸的公差值,这在公差表中由基本尺寸段来体现。因而查公差的大小时,首先根据公差等级来确定所查公差值所在的列,然后再根据公称尺寸所在尺寸分段来确定公差值所在的行,列和行的交汇处的数字就是该尺寸的公差值。
, D; _" t% Y, f# L/ M. ]& j& F 基本偏差的确定:基本偏差的大小决定了孔轴配合的性质,查基本偏差时,首先要确定孔轴配合的基准制,然后再根据是基准孔还是配合孔来查基本偏差值的大小。由于基本偏差要保证配合性质不变,因而基本偏差值的大小受到了公差等级的影响。公差等级越大,公差值就越大,要保证配合性质不变,基本偏差的值也就越大,注意,由于又牵扯到了公差值的大小,所以基本偏差值的大小又和公称尺寸相关了。所以,查基本偏差的值时,要按偏差代号和公差等级以及尺寸分段来确定。还要注意,基本偏差表中,有个Δ,是对基本偏差值的修正,查表时,不要忘了。 B4 n) ?$ F: F- q2 o$ ` }
另一个偏差的确定:基本偏差值确定后,另一个偏差的确定方法是:基本偏差值±公差值。基本偏差值>0,是+,<0,是-。
$ U2 H% l, k! y1 P$ e
- n' L" _4 d" Q, _4 v3 ?[ 本帖最后由 sdijr 于 2008-6-25 00:00 编辑 ] |
