3天前
查看: 2668|回复: 10
[讨论结束] 为什么数码相机的镜头弹出来又自动关闭?
发表于 2008-6-11 11:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 加拿大
我加电给索尼数码相机后, 镜头伸出去马上又缩回去, 无法拍照, 什么毛病? 注: 电池已充足电
  H. `& [$ |8 q4 b7 Z
" j7 L5 U3 y/ \: E[ 本帖最后由 frankljh 于 2008-6-12 04:38 编辑 ]
发表于 2008-6-13 10:06:46 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
有几种镜头缩回是正常的:6 L3 f8 a# c8 f6 i; A! `% g5 m# T
1、检测电压不足;
* }& ~" q, z; N: v2、做为USB设备与其他设备联机;1 Z8 d! |0 W/ Q+ _9 R
3、长时间不拍照(各相机时间不同);
# K0 P, ^' Q# L- [8 t4、查看相机内图片;
1 w2 Q' h" V$ }4 b: G5、最大广角;. t# e- O: I" L- s2 F
6、相机故障,误认为以上5种状态
, S, J4 X( J- z- ?4 ?/ U8 ]不知你的是哪一种情况
半生缘 + 5 鼓励应助
发表于 2008-6-13 10:11:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该是供电有问题,建议再检测下电池或更换后再试试,用排除法一个个试吧。
 楼主| 发表于 2008-6-13 19:29:49 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
我猜是相机故障, 误认为电压不足, 所以在野外照相时相机镜头自动关闭, 怎么修理呢? 谢谢
发表于 2008-6-13 19:50:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
说到修理,我还是建议你去索尼专门的维修点吧,最好别自己摆弄,除非你的手艺不错,呵呵,日货都是很精贵纤弱的,经不起摧残,这点不如国货,
发表于 2008-6-14 22:55:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原来我也遇到过这个问题,在维修店说要1000多元,后来在网上找了一家专业修照相机的,才400元就搞定了
发表于 2008-6-20 19:14:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
相机故障 不然就是控制镜头的电路出问题了吧  拿去修修
发表于 2008-6-22 15:42:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
这种情况最常见的就是电池电压不足。
+ F3 c$ ^( }% d' T2 A+ {6 a' y充电时间很长,并不一定电压足够,检查一下是否电池失效了,测量一下电压。
发表于 2008-6-22 16:13:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
出现这种故障的原因一般是电池老化供电不足,或者长时间待机不用。如果控制电路有问题,当然也会出现这样的故障。
 楼主| 发表于 2008-6-24 19:40:42 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
好象是控制电路有问题. 驱动镜头伸出的执行元件通电后没能自锁, 该执行元件自动断电, 所以镜头又缩回去. 应检查供电的继电器, 对吗? 如果电源不足, 将无力驱动镜头伸出去. 请指教5 i% O: L# @) q3 i2 T
5 h6 z, P  T# r4 [
[ 本帖最后由 frankljh 于 2008-6-24 22:30 编辑 ]
发表于 2008-6-24 20:25:31 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 frankljh 于 2008-6-24 19:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 `- [# X, I4 H$ Q
好象是控制电路有问题. 驱动镜头伸出的执行元件通电后每能自锁, 该执行元件自动断电, 所以镜头又缩回去. 应检查供电的继电器, 对吗? 如果电源不足, 将无力驱动镜头伸出去. 请指教
对,应该可以排除电源本身的问题
