查看: 2195|回复: 13
[已解决] 直径测量
发表于 2008-6-23 11:08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
请问图中的A尺寸怎么又快又准的测量?需要什么设备和量具?
发表于 2008-6-23 11:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
看图形需要设计制造专门锥角直径量规、用Φ80套(内径Φ48)下60、用Φ48锥角测量杆、看测量杆的深度、做通止刻线。
发表于 2008-6-23 15:12:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可用光学测量仪测量,用座标刻度可直接读数。
发表于 2008-6-23 20:24:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
得做专用量规才行。。
发表于 2008-6-23 20:57:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用一颗直径大于48的钢球放进去,通过高度卡尺测量漏出来的高度,用三角函数算出直径。
3 V; g. F9 d" T$ P- n% I3 K  x
+ u  S& {6 w- T  j% C0 ?/ G3 g能保证φ48 的圆度的话, 这个方法还是蛮准确的。
发表于 2008-6-23 22:54:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
用35~50内径百分表对好48.5尺寸,再在25~50内径千分尺上对48寸,内径百分表表针拨到零,就可以测量内孔了。
发表于 2008-6-23 22:59:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
单件的话用三坐标,& K" s7 s# U$ O7 N
大批的话,做专用量具吧.
发表于 2008-6-24 08:50:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这是我去年画得,和你测量的位置一样,公差为+-0.07,差不多,
发表于 2008-6-24 11:50:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 mengfansheng 于 2008-6-24 08:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 K, i7 {' I; u3 _
) I# X$ O* f7 Q: s6 j  {; [2 H
& G3 \8 {( X, }, s- d8 d+ I) [. L/ f
:handshake
* i% R6 W2 T2 d5 W- P" M- F7 R4 O2 _$ R( M7 A
我也做过一个类似的装置。 不过用的是一颗大钢球当测量头。
+ |" H9 K! i: J( s& O5 F! [! W
6 {$ F8 T! D* P. k" P5 m. W& i8 n; q刻度盘不是等分刻度,是正弦规律的需要查表确定公差。
发表于 2008-6-24 11:57:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
意见
原帖由 mengfansheng 于 2008-6-24 08:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 c: W9 N; r2 r
9 ^8 c; l4 V0 c( f( }) i* A) g! P4 {) t3 v/ U6 S+ m  `. O
这种方法最快,但如果批量小的话,有点不划算.
发表于 2008-6-24 12:09:20 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
我同意6楼的意见。因为我厂长年测量内孔。对于楼主这件零件的精度。我也推荐用内径百分表, 不过我与6楼也有不同之处。就是应当用环规(如果批量较大)对百分表的零位,比用外径(不是内径)千分尺,精度会高些,准确一些(因为每个人对千分尺的计数差距会很大)。
3 i. ~% V% [: q6 c8 D2 @. D  _内径百分表还有一个优点就是读数快。再就是重复性好。还有成本低。
发表于 2008-6-25 10:16:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 11# 的帖子
你根本没好好看图,这是个锥孔,内径表无法直接测量
发表于 2008-6-25 17:53:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 8# 的帖子
你的图看不明白。可不可以给出更详细的图及说明。谢谢
发表于 2008-6-27 08:21:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这是用的相对测量法,做一对环规,分别加工到要测量尺寸的最小和最大,然后将检具分别压入环规,得到一个数值范围,在数值范围内为合格,否则为不合格
