查看: 8204|回复: 15
[已解决] 大家说说这种螺孔的标注
发表于 2008-6-23 14:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
发表于 2008-6-23 15:23:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
标出来吧。, j9 M8 l) P# T% U% E
可以这样标注册M10X30孔深40.
 楼主| 发表于 2008-6-23 15:37:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2008-6-23 15:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
按照制图标准是要求标出来的,如果没标,只能说明图纸不规范,不能说不用标7 a, F( }2 l5 A. I
如图:
发表于 2008-6-23 15:42:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
对于盲孔,孔深和螺纹长度至少标一个。
发表于 2008-6-23 15:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
补充一下,对于材料厚度不是很厚,螺纹盲孔处的剩余板厚很薄的时候可以采用钻平底孔,就是说螺纹深度和盲孔深度几乎一致。像这种情况,不仅要标注深度,还要标注底孔类型,否则很容易被底孔打穿。我曾碰到过一个情况,板厚16mm,M10螺纹,螺纹受力较大。按照螺纹受力的有效牙数在8牙计算,需要12mm。而按照常规的就底孔+120锥孔,就会打穿了。所以还是需要标注。% P4 y, S/ X* i0 J8 t9 i/ h
2 X: m2 A: I6 |7 }/ B还有加工人员也无法确定深度,加工缺少尺寸元素,肯定是要来询问的。
发表于 2008-6-23 16:13:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 四处奔波 于 2008-6-23 14:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ f3 o# }# y4 Z. K. U1 I5 r对于不通螺孔,我在书上看到说螺孔深度可以不标,就是钻孔的深度。我有些不解,请大家帮我解释一下。我看好多书上都是螺纹与螺孔深度都分别标出来的,这是为什么?
! i+ A' @  F1 p! U' o
0 H1 m+ h0 m. Q严格说来,两个深度都应该标注,但是在大多数的情况下,螺纹的长度是有绝对意义的,低孔的深度是起参考作用的,所以在一些不重要的场合,不标注也没有什么问题。! r! a- h# l( a1 ?' [, o- y& e
有些特别严格的场合,或者应用特殊的场合,低孔标注中,会标注低孔钻时要求的钻头尺寸,深度也要标注,少数严格的场合会这样标注。
发表于 2008-6-23 16:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
防爆的板类零件的螺纹孔,必须标注两个。
发表于 2008-6-23 16:49:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2008-6-23 16:54:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 仁者无敌 于 2008-6-23 16:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 w# M# `( u# C7 m1 x' ?
这位朋友,你这样标有点不行吧。还是分别说明孔深与螺纹深吧,
% Z' I; a5 x, n. ?% s7 D$ L---------------------------
- W* d' x( F  L+ C人家不是都说明了,吗?????????
; y& E' x# \2 f( ^, h/ g0 e1 F. ^M10X30螺纹深30* K) u$ e. A- K& P  l/ ^: W
孔深40
0 W7 Y. J, k: o- P+ U: ?-----------------------* v. N# Q& j5 Y0 k
你还要什么??????????????
发表于 2008-6-23 17:02:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
如果要求不严的话,可以只标螺纹的深度。
发表于 2008-6-23 17:13:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不通螺孔可不用画出螺纹和钻孔,用引出标注:4-M16  攻深30  钻深38。此法简单明了。
发表于 2008-11-21 17:22:37 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
顺便再问问,孔深和螺纹长度之间有没有什么要求呢,孔深与螺纹长的比例是多少呢?
5 i! k, ?  q! ]7 E& t请哪位大侠帮忙回复一下。谢谢!
发表于 2008-11-21 20:43:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 13# yindahai2025 的帖子
好像是0.8倍的样子
# O6 v% S: ^! K不太记得了。
发表于 2008-11-21 21:54:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
对于加工师傅来说,当然是都标出来的好
- r% @: K$ q  _! B3 A像盲孔的话,即便标出螺纹长,如果螺孔任意的话,就可能使这个工件报废
发表于 2008-11-21 23:22:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我建议你可以去看看《钳工工艺》的资料。
' K% s/ N1 I. G8 ~: `标注螺纹孔只需要标注螺纹的深度,不需要标注钻孔深度,因为两者之间有一个公式,是与螺距成比例的
