查看: 3705|回复: 16
[已解决] 为什么很多接地弹片只在触点位置镀金?
发表于 2008-6-21 15:59:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
本帖最后由 tdragonfu 于 2010-5-23 11:15 编辑 $ T; d4 Q- i: l# h1 w- X( D
) x0 r% E" \' n  w
在手机等诸多电子元器件中都有接地弹片,大多数的接地弹片只在触点处镀金了,' u# F+ T9 k0 i4 q7 M+ g7 l8 }2 Z
* L6 R# ]( x& D% e+ T镀金的目的是为了增加导电性,为什么只在触点处镀金,而不全镀?根本原因是什么?
9 F- ?/ }- W/ W% R5 v, q* v  q: Z* N  F( O) @: b
请教各位达人~~
发表于 2008-6-21 16:35:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
发表于 2008-6-21 18:28:56 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
镀金,除了增加导电性,还又一个目的为了减少电弧的危害。
 楼主| 发表于 2008-6-21 18:33:26 | 显示全部楼层 来自: LAN
原帖由 qwerabcd 于 2008-6-21 18:28 发表 http://images/common/back.gif
3 @$ i- i( p; }% z. v0 @$ B/ x2 F6 M& I镀金,除了增加导电性,还又一个目的为了减少电弧的危害。
# m1 V- \$ q( s  g$ J" l" r
, K% ?' p. {! R. x* s
, X6 R" o+ s( X( C/ |静电也能产生电弧吗?
 楼主| 发表于 2008-6-21 18:57:51 | 显示全部楼层 来自: LAN
原帖由 qwerabcd 于 2008-6-21 18:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% m7 S3 \0 s3 m
当然了。。。。。。。
6 d& r: X/ v7 p- @3 f0 c  Y: j
2 z1 E: i& o5 h" l) z! G1 s) p. o' M1 `+ V
若两个带电物体之间有一个强电场,那么这两个物体之间就会形成离子雪崩。如果这两个物体均为良导体,电荷就会快速流向释放电荷的位置,而这个位置的面积很小,所有的电荷将全部集中在这里,最后产生了尖端放电。尖端放电同时把路径上的空气加热了。
" I8 ~5 r: k: N5 J" ]) y; M. m
如果这两个带电物体所带的都是静电
) q: v5 p: j. y这个是不是可以解释为静电产生的电弧??
 楼主| 发表于 2008-6-21 19:33:58 | 显示全部楼层 来自: LAN
如附件所示,静电的放电会引起电弧,
! M, i2 n" p. [$ ]- Q; [
$ v7 C& {5 _6 m" S- s% v/ q不过,镀金难道能够避免静电电弧的产生?
发表于 2008-6-22 10:24:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原帖由 fath 于 2008-6-21 15:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& n1 @& t' \6 R! @1 Z+ r1 Q3 k/ R- p
在手机等诸多电子元器件中都有接地弹片,大多数的接地弹片只在触点处镀金了,9 n: ~9 \9 @6 ^7 i& q- x
, F1 `" _% f4 r* n# |镀金的目的是为了增加导电性,为什么只在触点处镀金,而不全镀?根本原因是什么?
9 R$ e$ w$ h# `) |2 h. {" n. x
; [/ W3 q8 x/ {' \请教各位达人~~
6 ?1 k# J, ?4 F! K  {镀金是为了增加导电性,防止瞬间接触发生火花短路;另外,镀金的成本很高,所以一般只在触点镀金而不全镀。
发表于 2008-6-22 11:19:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
主要是为了灭弧.而且接触性良好,金不容易被腐蚀,稳定性好
发表于 2008-6-22 11:44:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2008-6-22 11:48:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
个人认为是出于灭弧和基于金化学稳定性的考虑,电弧部位会产生高温,使得铜或银等材料氧化,从而影响其导电性。其实银和铜的导电性比金还要好。
 楼主| 发表于 2008-6-22 14:06:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 agy0532 于 2008-6-22 11:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 p0 O. K- j7 S个人认为是出于灭弧和基于金化学稳定性的考虑,电弧部位会产生高温,使得铜或银等材料氧化,从而影响其导电性。其实银和铜的导电性比金还要好。
, y2 N! N! L# B1 V& n
9 Q+ h) m5 T# M3 [+ q这个解释应该是我所需要的正解, a, ~$ c% k* D/ L+ y
" S  Z4 r% H; p# f+ Q9 h4 D* J我们这边的资深设计也说,镀金是为了防锈
 楼主| 发表于 2008-6-23 08:23:04 | 显示全部楼层 来自: LAN
& t: `0 h: R2 a4 l- E. L2 h个人认为是出于灭弧和基于金化学稳定性的考虑,电弧部位会产生高温,使得铜或银等材料氧化,从而影响其导电性。其实银和铜的导电性比金还要好。
; f. e$ P' P7 j( @7 n. B7 A* e
3 j' U% p  W- J  D9 A3 ], q
触点镀金为了灭弧的话,我又有一个问题,触点镀金是怎么实现灭弧的?灭弧是不是不会出现静电放电弧?与触点相对应的另一个位置不需要镀金么?
发表于 2010-5-17 22:25:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
只需在接触点处镀金,还有一个很重要的原因是镀金层耐磨损
发表于 2010-5-17 22:53:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
防氧化、保证接解良好是好理解的,触点镀金实现灭弧又是什么原理?镀金真能实现灭弧吗?深表怀疑
发表于 2010-5-19 20:22:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
真不错,赞一个,继续努力啊
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
tdragonfu -3 灌水
发表于 2010-5-20 10:25:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 roger_dong 于 2010-5-20 10:29 编辑 & V5 n5 |' |+ M3 x5 L$ r' m
% G2 i6 C- |6 }" F! o电弧能够烧蚀触点材料,镀金后材料比较致密且耐电蚀,触点寿命较长。
: D# J# `; W% A( S4 z抗氧化也是一个重要原因,普通的铜触点氧化后就不导电了
发表于 2010-6-25 17:19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
触点镀金的原因是,电接触为电接触,只有降低触点的电阻才会降低整体的接触电阻。全镀成本高而且意义不大
