3天前
查看: 7176|回复: 11
[讨论] CAD里面,如何设置默认图案填充?
发表于 2008-6-21 21:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
打开图形后,第一次使用图案填充时,默认图案都是ANGLE(见下图)
. z, d4 b: i. |5 v可否将默认图案设置为其它类型,比如:ANSI31(这种用得比较多,而ANGLE基本不用)! f. T2 o, V+ _) i
发表于 2008-6-21 21:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
这个问题问得不错、
6 b- Z0 g3 n# V/ U7 k& Z不过,俺也不会,,希望走过路过的朋友会的来帮助下,嘿嘿
发表于 2008-6-21 21:26:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
这个问题你可以新建一个图纸。然后把里面的各项平时常用的设置都设置好,比如图层的设置,文字样式,标注样式,选项里面的各项设置等先设置好。保存成样板文件(dwt)格式的,然后下次要画图的时候直接新建自定义的这个样版就可以了。
发表于 2008-6-21 21:29:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
原帖由 唐昕晨 于 2008-6-21 21:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; D8 [- q2 |. D" L" L# _" M这个问题你可以新建一个图纸。然后把里面的各项平时常用的设置都设置好,比如图层的设置,文字样式,标注样式,选项里面的各项设置等先设置好。保存成样板文件(dwt)格式的,然后下次要画图的时候直接新建自定义的这 ...
* n# k, ?1 f6 x- S" l- D! C
1 g$ g; s! ?; `% p( T$ l% n* D: J好象唐斑竹有点误会楼主的意思了
8 L; q5 v8 V" t4 r' V- T, X是把ANSI31直接加载成缺省值,也就是说一出来填充的时候,就出现ANSI31的图案。
发表于 2008-6-21 21:36:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
呵呵,理解出错。
2 a# f0 ^+ N2 l2 L" w* s那你可以用系统变量HPNAME设置默认填充图案,其名称最多可包含 34 个字符,其中不能有空格
 楼主| 发表于 2008-6-22 07:50:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 唐昕晨 于 2008-6-21 21:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' r/ v; P* `) j; A; q. Y
呵呵,理解出错。
% t) `( q: o: G1 K那你可以用系统变量HPNAME设置默认填充图案,其名称最多可包含 34 个字符,其中不能有空格
5 K3 i" d" w7 h2 i) F/ _5 D! W& M0 E我试了,重新打开图样,默认还是ANGLE# E: H& k! Z: d& s
只能一次有效,不能作为默认设置; U4 T0 x; x& v
还希望大家提供方法
发表于 2008-6-22 08:05:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
原帖由 wzding2008 于 2008-6-22 07:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ ?4 S, _) |! G# a7 W: y! w' [
8 i, g6 M1 f4 J) v* c
, x/ L0 j. |% H- O; K只能一次有效,不能作为默认设置2 F9 ?- n" m* d* h! h% T: Z
还希望大家提供方法
+ Z! l, z# g/ k) @% P
# c) Y, k0 r; g+ I' S我们的观点一致呀,看来实在不行,就保存模板算了,嘿嘿!!!
# x0 _$ |3 ]* ?* k) h) p奇怪,模板以后都不行,看来还是要手工操作才行!!
( e) ]; q( ~2 u+ l* T, E8 V0 Q& H0 `  @" P/ U
[ 本帖最后由 番禺理工 于 2008-6-22 08:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-27 10:03:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
再顶一下# `% X5 n4 R+ ?& t: Q' ?
希望能见到高手
发表于 2008-8-27 21:58:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 wzding2008 于 2008-6-21 21:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ _1 b5 @% D6 a8 T, j
打开图形后,第一次使用图案填充时,默认图案都是ANGLE(见下图)& E# ?" c2 `5 @' D4 g7 |7 q6 B
) w! V+ p5 g: u# u$ B7 Q878363
/ }' C; R" H9 T+ e* L/ U
3 g+ v8 n9 |2 D6 k! D! \你用的什么版本?
* b3 x0 Z8 g) Q+ e: f3 `在安装目录下找到acad200x.lsp文件,用记事本打开;. S7 I" {7 O* @2 y4 U* g) Z3 }
8 c, p" V' M" z. Q) O添加语句(setvar "hpname" "XXXX")
  R0 h  g6 Q: m4 @% I$ N: |“XXXX”为你要
填充图案名8 K- G& }) K( A
* j2 r$ z8 e) d* U1 Z
比如:(setvar "hpname" "ANSI31")
% ~) d) }& R% s# q; t  y0 Q9 Z- P; I: C2 ~" E5 Y5 `  U
注意在第一行,括号不能少!
2005llnn + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-8-30 17:25:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢9楼,问题解决 * E" M4 J/ f. _# @, D
我用的是2008版; q# B# a" W% p
下面是我改过的该文件,有用的着的可以下载后覆盖你的原文件+ W8 @! V" C' w: B7 b8 P$ M
目录在C:\Program Files\AutoCAD 2008\Support(如果安装在其他盘符,也可以找到该文件)
acad2008.rar
1006 Bytes, 下载次数: 47
2005llnn + 2 技术讨论
发表于 2008-8-31 07:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
这个方法真不错good
发表于 2013-10-31 08:43:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
很好的操作改进!顶上去让更多的人看到。
