SolidWorks没有提供拼图打印功能是一个遗憾(可能对老美没有必要吧),但可以利用FinePrint进行拼图打印,虽然使用上麻烦一些,但要比一张一张地装图纸方便多了。
7 D( Z6 p* U$ ~& d* q* t. t2 X+ o( B+ t" a
本文将介绍我使用过程中的一些参数设定的数据,希望能给用户带来一些方便。我利用FinePrint做到了标准A3,A4图纸的打印,A2的我没有试,因为平常我不做A2的图纸。先说以下我的机器配置情况:
e6 \! W4 a! s+ ^0 c* `9 B6 f) A' l
Win2000+SolidWorks2001
7 X) b" Z% O6 \% s打印机:Hpdesignjet430
& @: ?8 y1 _" q/ z7 h( C4 w可用的打印纸:型号不知道,测量了一下尺寸,宽度为885的卷筒纸。0 N! l3 {) K6 `3 P2 U3 [! p
利用Fineprint进行拼图的主要想法有如下三条:
, J3 }3 ^. G0 R: u1 L/ k( m' P Q& \7 d8 S3 R- K, l- M
通过设定虚拟打印机(Fineprint)的纸张大小,来控制:1、纸张最小(以便拼图);2、能够按照1:1输出标准图纸到Fineprint打印文件; & ~0 h/ X( J' t
通过设定物理打印机的纸张大小,保证Fineprint 在拼图过程中不进行缩放(或者说,使利用虚拟打印机输出的打印文件恰好按照标准的图纸大小利用Fineprint 拼出来。)
$ j. a$ N |* N/ J5 i" n* X' @/ G所使用的打印纸的要比A1的宽,图纸打印出来以后,要求留有部分纸边。
9 X# _3 S1 w3 U! p w' W Q& B* C e3 ?; N+ ]
一、A3,A4 图纸的图纸格式的建立。. S) e2 J' R2 |0 u7 X" P# v
我使用的图纸格式如下图,请注意一定要绘制图纸的外框!也就是图中的297x210(A4)的矩形,也可以在对角线上绘制两个短线)
4 D* r& J9 R# K7 m! [, K. ^- B& \/ s1 j
4 l$ w+ j$ c( Uhttp://www.myv7.com/Files/BeyondPic/2007-1/12/2007-1/12/0711221191939985.jpg9 J$ o% ^- i& v9 b8 M( d. Q
0 }$ J- W2 L, B; z" Y1 N
: }3 S( L) E0 M二、FinePrint 的安装. U. O: s- C4 X1 r8 [! X8 z
我使用的这个小软件是FinePrint 2000 Build 68, 已经忘记了从什么地方下载的。不过你可以从三维空间下载。(马上下载一个)6 R6 s9 F8 m) a' B- w! \' D2 ]
: {3 Q! [% l1 d2 n" q$ i; B& R5 j4 ?, j软件安装以后,机器就会添加一个打印机,你可以将它设为默认的打印机。. r* A8 k2 `* n6 ?* b
2 w! I5 z0 ^& a
三、FinePrint 的设置
8 L8 k. c0 u3 w/ j7 I( R% N- D3 p. L要设置FINEPRINT 的选项,应该首先使用某些应用软件的打印功能(如在SolidWorks、WORD中打印),下面说明一下如何设置有关参数。
5 c+ v% |4 ^+ s1 z
: J/ V" [" u: k! e1) 利用SolidWorks 打开一个工程图文件;
* a, O+ t1 e( f3 @
* B# @8 s. n( M, k3 T5 M$ n, [0 x. Q6 ^2)选择文件-打印,在打印对话框中选择:打印机名称为“Fineprint2000 ” (这就是你安装的虚拟打印机),单击“属性”按钮,设置Fineprint的属性。
( f! v' L" T! l& K1 [9 \2 q" n! g, M m3 H. x8 P2 I6 s
纸张大小的设定 A4:230X335纵向;(可以 单击自定义,定义纸张大小)
3 {; ]$ O. o4 Z) }1 Da3:432x332横向
% n3 e, F: Y7 S- Y% t- y/ r4 {纸张大小的设定很重要奥!!!!!!!!!!3 O i$ S) C/ v) ^% l. a; I. z
$ ^1 }+ z3 \$ C! s4 J7 e
+ g; B0 W( S3 O' b, e bhttp://www.myv7.com/Files/BeyondPic/2007-1/12/2007-1/12/0711221191939985.jpg
8 A' V# j m9 w
4 e K, E3 F# U
& G+ `) X4 p5 A2 K3) 在“布局”标签下:
" x1 m5 P, J, v" j
! g( M& P0 u8 Z$ C布局选择“8面”(打印A3时,当然要选4面)
+ f* k* P# _" r7 s7 S0 a- [“边缘”:关; p: }$ _0 g% t' G0 M
“边界”: 小(如果你选择“无”或其他的选项,则需要修改下面第5部的物理打印机纸张大小)
, R( o# Q1 I0 p打印机:这就是你的物理打印机。
) p* U. c0 z& N4 ]1 K6 N& n" k+ _
; D3 J/ Z4 h, `7 Ghttp://www.myv7.com/Files/BeyondPic/2007-1/12/2007-1/12/0711221191939985.jpg p4 B& q. C6 W q( h) D
5 I5 W: y5 M0 Z
1 F% C: d3 d, o5) 单击打印机“选项” ,出现“HP ……"对话框
B) C7 @ C' x& T/ O2 \2 P
, c* @* M- `, g7 x$ H纸张方向:横向;4 g; ]- |: P2 z ]
单击“自定义设置”
% E3 S; r6 ]- j* s纸张大小:横向880X660 (当打印a3图纸时,使用870X660,务必注意,这个大小的设置是我一点点的实验出来的!)
( G+ s& x& C8 t u" J
3 x, z D* ?7 U7 V$ G& j b, d5 v( f
http://www.myv7.com/Files/BeyondPic/2007-1/12/2007-1/12/0711221191939985.jpg- Q3 E6 `# f; u3 I' w1 P% B# z# `
2 L! X/ S. G& Y' u. w
0 H$ K8 R+ S6 w& I; M6) 这里,对于Fineprint 的设置已经基本完成,你还可以设定其他项目。本步骤也可以认为是设置物理打印机和所使用的纸张大小。(由于物理打印机和fineprint需要设定打印边界,并且在拼图过程中可能会进行缩放,因此设定物理打印机的纸张大小能够控制打印出来的图纸的大小。)
e; b9 W4 b7 Z8 f- k! h, E% u3 ~& I4 C
3 ?' I m3 [$ q7 d( m* l% c: i! r四、Finepint 的使用- f. j8 L* r* R; @
8 F# R4 x' O5 Z, y3 e& X$ e这里以A4图纸的拼图为例,说明一下如何设置有关参数。3 q" w: g" g9 @) X2 e
; L8 S0 ]* E4 p/ `/ P1、 利用SolidWorks 打开一个使用如上图纸格式的工程图文件;
% n" R! _1 i! t' ^8 |3 ^
4 y, a9 X) g) O: D+ g2、 首先设置以下打印a4图纸的页面设置。文件-页面设置(如果多次打印相同大小的图纸,只设置一次即可。设置好以后,下次就可以直接使用“打印机”那个图标按钮了)
2 D9 K5 _' \: M! b0 @
1 T& f3 W6 z3 w+ [6 [5 N. B9 U, P0 T' G& y8 _4 e
http://www.myv7.com/Files/BeyondPic/2007-1/12/2007-1/12/0711221191939985.jpg2 I: b. v( f7 F P# c, m
4 ~5 D: h7 q' `/ C2 `
) `, {7 g3 x* P4 q4 @
3、 注意:纵向、100%(打印A3选择横向)
8 O9 D5 l/ T/ U
+ E/ M V: U! i. T( W3 f# k+ v8 v4、 单击打印设置:选择打印机名称Fineprint2000和纸张大小(A4 图 =230X335 纵向,A3 图=432X332 横向 !!!务必注意!!!)(由于打印边界的原因,无法使用标准A4的纸按照1:1的关系输出,因此,按照上述尺寸设定纸张大小就是要将带有外框的图纸,按照1:1进行输出)" O d/ P2 ]# `9 J# [
. z$ C( j0 P0 X ^
3 E4 Z1 o- ~, K4 [( q. Z( Fhttp://www.myv7.com/Files/BeyondPic/2007-1/12/2007-1/12/0711221191939985.jpg
) o& a1 q7 ^# R% c
9 X5 r9 \4 o% G4 m9 l, C+ Q) Q9 V2 u9 b. U8 S% O# ?
5、 确定以上对话框,现在就可以使用Fineprint打印了。- O% i7 }9 U) ^3 s2 T
1 w2 o! n1 R0 R/ z, p3 ?+ D
6、 在SolidWorks 中使用打印命令,这时候的打印命令就不直接向物理打印机打印了,而是发送倒Fineprint,如图:# f( g- U0 v4 Y
; R: D! g0 A! D, j$ r
1 p+ d' B+ `$ |' g) w5 J
4 J2 Z* R! z$ m2 W0 U3 \8 f$ U
. f& Z" p: i3 n- k0 w) D2 y; U- |" ]' N0 I; I
8、 你可以不必理会这个对话框,只管打开其他相同大小的图纸进行打印,上面这个对话框中的内容会自动增加的。如果你希望一次打印8 张相同的图纸,可以的呀,在布局中复选“重复”就可以。3 `$ s7 N- E3 J; N
! W* y- Y( d; E; {2 ^7 |
9、 你也可以将工作保存起来,以后通过“打开”,打开需要打印的图纸。慢慢的打印。如图:! \( N" J0 B% U) x' X, ~
+ z3 ^2 i( F' c: ~; k
! D1 {/ c* u3 M% U+ @) x
8 a4 k: c5 S! H: Y- f- ?
6 H, Q% _; B0 N( ]+ ]( s) |% V4 a4 a% L& n3 j7 M( v
10、图纸的排版如下图,打印完成后,能够保证图纸为标准图纸。5 j* B8 R1 w/ ~( Q' z9 |+ K
; Z* g5 i9 U# G! Q0 G" N
5 `7 {3 [; ~: H: O: Phttp://www.myv7.com/Files/BeyondPic/2007-1/12/2007-1/12/0711221191939985.jpg u- X" S0 P2 y
4 N4 t% s" F& I# L. k4 |8 @
* P8 G" ~" x# n, j5 J' }$ m. V$ V! N" }/ U五、 说明
2 x, P a# S' ]4 | y5 p6 j
7 |3 M$ u& y9 n* u1、 使用过程中请注意纸张大小的设定包括两部分:物理打印机纸张大小的设定和Fineprint打印文件纸张大小的设定;本文提供的数据是通过实验得出的,没有计算过。按照以上数据进行打印,打印出来的图纸恰好和标准图纸大小相同。# C4 T/ i0 H1 L2 e* Z. a
$ E8 y) ?2 R7 `% \0 C8 [
2、 如果某些尺寸设置的不对,则打印的图纸不是大就是小。例如,本来A4的图纸宽度是210mm,打印出来可能会是190mm或者220mm,不是标准大小。不知道你们单位的图纸格式是不是这样的。
L1 [; ?) F* n! |
, [( ~. F. A/ {' r3、 Fineprint 这个软件的其他方面的使用,我还没有进一步研究;
: R# h) ? E, I; U+ _( U: }2 b$ Q8 a% _. [# P1 v o& E6 I2 U
[ 本帖最后由 Recky 于 2007-1-28 16:16 编辑 ] |
