查看: 2039|回复: 6
[已解决] 还是关于比例的问题
发表于 2008-6-19 13:08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
1)在CAD制图中,一直以实物尺寸来画,可是出图,打印的时候,都是选用的A4纸打印,如果选了比例,往往打印出来的很是难看,有什么好的方法可以解决这个?/ |: M# y, j5 d8 O
2)还有一个,在圆的等分的时候,用十进制的时候,为什么只能显示整数?
& [8 k7 T! u8 w. A/ X4 z6 o' s6 \3)将图复制到WORD中,怎么可以用WORD的绘图功能,就是将文字衬于图形的下方.
发表于 2008-6-19 14:28:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 注册什么名字 于 2008-6-19 13:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, k* P8 X8 S( b( @! _1)在CAD制图中,一直以实物尺寸来画,可是出图,打印的时候,都是选用的A4纸打印,如果选了比例,往往打印出来的很是难看,有什么好的方法可以解决这个?8 \5 `5 p6 h" Z! e# d$ i
2)还有一个,在圆的等分的时候,用十进制的时候,为什么只能显示整数?- w0 k: ^9 p% }) ?/ r* ^5 a( B$ I2 M
$ a* {# j/ K' L* A9 E% y' o+ g- _2 h* T6 @% D  W' t2 y
1、请看:【转帖】三言两语——话布局,一直看直至看明白了 , I4 `! w1 c1 d- q+ s' F2 q
2、没明白你的意思 是什么显示整数?0 I7 ]' D+ o: ]+ T6 A1 N. }
3、将CAD转化为图片格式,然后插入,利用WORD的功能即可实现
woaishuijia + 3 应助
发表于 2008-6-19 16:21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
对于楼主提出的第2个问题,可以在标注设置里面进行设置,其中有一项是精度,可以按照你的要求,需要几位小数就有几位小数。
woaishuijia + 3 应助
发表于 2008-6-19 16:23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
tuDWG格式转换为JPG以后就 可以用WORD编辑了啊这是OFFICE知识不是CAD知识
发表于 2008-6-19 17:03:55 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
關於第2個問題
3 _; a7 p8 r0 h2 X4 e$ u
4 l  ?# \7 O, `  ^2 R  gunits這一個指令試試看2 n6 l5 [5 a* `2 r' s  F
菜單欄裡\格式\標註形式\修改\主要單位\精確度修改一下
: @. f" e* Q, j0 y( U& t- V5 u
7 S6 I. y4 u: w以上試試看
woaishuijia + 3 应助
发表于 2008-6-19 17:51:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
通常我喜欢将图纸作相应的比例缩放来放置图形,而图形不做比列的改动。
发表于 2008-6-19 21:54:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我估计难看是比例不合适。最简单是这样做(当然也就笨点):用默认的标注样式(好像是ISO-25)标注所有的尺寸。打印时,缩小多少倍,就将某一尺寸的全局比例设为那么大。用格式刷将其他所有的标注刷成一样的。文字高度也是这样,a4纸上的实际高度是3~5mm比较合适和好看。在按实际尺寸画的图上,文字高度就按实际高度乘缩小比例。放大时反过来做。
