查看: 4944|回复: 14
[已解决] 线性阵列后为什么特征不显示呢
发表于 2008-6-18 16:19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
我做线性阵列后为什么特征不显示呢?也没提示错误呢
2 k& j. K; V9 N3 p6 S3 `; E5 @9 q+ N! n
[ 本帖最后由 sxbd1974 于 2008-6-19 08:26 编辑 ]
锚链.rar
57.88 KB, 下载次数: 26
发表于 2008-6-18 18:35:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
是不是选错了特征对象
 楼主| 发表于 2008-6-18 19:12:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 guoquanfeng 于 2008-6-18 18:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 h& a' w+ L* \! u: R3 @是不是选错了特征对象
帮忙给看看可以吗
发表于 2008-6-18 19:16:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 1# 的帖子
看你的图片应该是用“曲线阵列”才是吧,家里只装了07的,没法打开你08的图。
发表于 2008-6-18 19:43:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
原帖由 sxbd1974 于 2008-6-18 19:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 l1 f- c5 ], ?! p6 I& U
帮忙给看看可以吗
/ N' n# s5 v/ R6 ?! T$ L7 z  P
把扫描特征下面的合并实体选项前面的对勾去掉,然后再用几何体阵列就可以了,如下图所示:
锚链.rar
245.49 KB, 下载次数: 27
 楼主| 发表于 2008-6-18 21:09:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 chenjun521208 于 2008-6-18 19:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# W' Q# f. @8 K, `! |
/ L0 D& H5 v- u4 K
按照你的说明我还是做的不对呀,你的曲线整列里面选项下有2项内容,我的为什么是3项
/ h3 Y+ A$ N! {4 N. _, v, N
  L$ H9 K8 g- r+ j$ Y: c[ 本帖最后由 sxbd1974 于 2008-6-18 21:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-18 21:20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 chenjun521208 于 2008-6-18 19:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 c2 x) Q( A6 K% C$ a9 s  G
  T( x# T$ _8 B$ a. q! `/ i
你这个特征是怎么出来的?
发表于 2008-6-19 00:15:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
你选的是阵列特征,应该是阵列实体才是
发表于 2008-6-19 06:57:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
原帖由 sxbd1974 于 2008-6-18 21:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) v: A8 T+ Z6 E5 r. l) i- z# S
+ _3 r7 m1 A7 E  |- e* f前面的合并特征选项去掉后,应选几何体阵列,而不是特征阵列,我看你图中选的还是几何体!
qian300 + 3 应助
发表于 2008-6-19 06:58:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
原帖由 sxbd1974 于 2008-6-18 21:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# ~5 i7 w2 t2 ^8 G6 z你这个特征是怎么出来的?
6 u3 L! T$ d8 E
这些是你几何体阵列之后而生成的实体,说明每个都是单个的实体!
 楼主| 发表于 2008-6-19 08:26:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
非常感谢各位,我终于做出来了
 楼主| 发表于 2008-6-19 08:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
这是我做的
发表于 2008-7-29 11:47:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
楼上做的太棒了.good
 楼主| 发表于 2009-3-12 20:10:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 jnshijin 于 2008-7-29 11:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' t) v; b5 V* E$ t' ~
楼上做的太棒了.good
谢谢夸奖,这都是楼上的各位朋友的帮忙的结果,没有大家的指导,我也不会做
发表于 2009-10-21 19:12:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
不知道为什么选择阵列特征时会隐藏新生成的特征
