22分钟前
查看: 3145|回复: 11
[已解决] 关于OSD软件一个问题
发表于 2008-6-18 12:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
大家应该知道使用ctrl+z可以回退之前状态(回退的步骤数在系统设置可以调整),但这是软件系统占用内存的,这样应该会影响后面的速度。4 V9 c2 i7 u' C& U% z
当我们做完后想清空软件占用的内存(指图形及步骤部分),有什么简便的方法或指令?
, w# h4 z2 ?% ]2 m& _/ G1 fps:之前有看过最小化osd相关的内存的lisp语句除外
发表于 2008-6-18 18:51:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
右上角有个白纸图标...
8 l1 a  q/ o  h5 }7 octrl+N: R& z) [$ U8 `$ S# i
file---NEW
# K+ h4 v- z% A( s: T0 e他们都具有楼主所说的功效
 楼主| 发表于 2008-6-18 21:11:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
大哥,好象不行啊!~
1 k6 N' [$ W0 w你打开osd后加载3d图形后再delete all 3d,再加载其他3d再delete all 3d,如此重复几次。在操作的同时打开任务管理器(ctrl+shift+del)看里面的内存使用量进行监察,可以看到并没起到作用.
发表于 2008-6-19 10:41:51 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
好像有个功能按钮专门调整osd的内存占用,不记得了
2 U% m  }9 ]8 h( ?9 }; `& `2 r欧阳的某期Q&A上有
$ U: j" Z0 Z/ B但不推荐这样做,windows从来都是动态分配内存的,如果你画完了就关了或者最小化,没画完内存被缩小那可不是一般的慢!
 楼主| 发表于 2008-6-19 12:01:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
sytgos说的那个是关于最小化比较久的话osd会变慢的q&a,那个我看过。但我这里的问题不同,意思是持续在使用osd情况下,你打开越多3d会累计历史占用内存使用,清空的话会提高速度的。
发表于 2008-6-19 12:20:16 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
我解決方法是重新開機
 楼主| 发表于 2008-6-19 22:17:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
当然重新开软件是个方法,不过有些时候有些机子慢点要很久,有时不愿意关的,又要如何呢?
 楼主| 发表于 2008-6-19 22:23:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
以前使用proe时在关闭图档是有选择可以清空内存和不清空的,不知道osd有没类似功能?专家能不能给个指引?
发表于 2008-6-19 23:06:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 zmi2001 于 2008-6-18 18:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" [) v2 x. L" N, L' k
右上角有个白纸图标...
! T  \% K, d) ^3 S* M, V0 s3 E" f/ xctrl+N; m$ i* g5 H' l9 t" f
file---NEW' @5 M. C8 ^, z: t, A) H: V5 r
他们都具有楼主所说的功效
, j* ^3 `( `# d& R/ u$ b貌似就用这三个方法中的任意一个,重新开启当前界面就可以了。% d4 f7 [) M0 }2 a- E- p* E
当然,zmi左右不分的,请大家不要见怪。
  P* @9 F2 ~: ?3 T* {1 _那个白纸图标在左上角,Load图标的旁边。
, V8 |' z9 i3 E( b5 D# F
1 c! c7 ~+ b/ @( s& A! Y- g[ 本帖最后由 ECS 于 2008-6-19 23:07 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-20 17:40:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
ecs大哥,按那样操作使用ctrl+z是没还原等步骤乐,但实际在内存上并没看到有释放喔!~
发表于 2008-6-22 01:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
I deleted all UNDO buffers, but the Windows task manager tells me that the application still uses the same amount of memory. How can this be true? , W% G+ W$ H3 z0 S- {4 P
The memory which was previously used for UNDO buffers is now free, but OneSpace Modeling does not return it to the operating system; rather, it assumes that it will be needed anyway by any OneSpace Modeling commands that follow, and so it keeps the memory around instead of returning it to the OS, figuring out after a few seconds that it actually still needs the memory, and requesting it from the OS again. So in this case, the values displayed in the Windows task manager are not a good indication of what is really going on.
- `; k0 |2 `: t7 n: l8 P6 c- m# I7 Q: `& m0 @5 l& `( t* I! D
摘录自www.clausbrod.de
/ d$ t' i$ z9 e3 i' [* G  X简单解释一下,清空UNDO使用的内存后,OSD并不释放内存,而是保留它以备再次使用.在操作系统再次要求使用内存的时候,它会释放这些占用的内存.所以只看任务管理器并不能很好的了解发生了什么(这句是原话).
sytgos + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-6-22 03:01:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原来如此,这样就了解了,感谢周大哥的解答9 y7 J3 K, |0 d, x6 t
ps:请版主改已解决吧4 A' T9 z6 N- ~
! U: d* [/ `4 E+ j& z
[ 本帖最后由 kting 于 2008-6-22 03:03 编辑 ]
