1天前
查看: 2514|回复: 9
[讨论结束] 控制箱安装电器所用的元器件在哪里可以找到呀?还有其安装方面有何要求?
发表于 2008-6-17 16:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
控制箱安装电器所用的元器件在哪里可以找到呀!
* @4 k. p- y; J( M+ i; [; E4 W* A现在在做设备的电器箱设计,不太清楚电器的安装是怎么样实现的 还有走线如何才能走的比较好看,空气开关的安装 变频器PLC 的安装等,有没有这方面的标准件和详细的连接尺寸.在这里先谢谢大家了.
4 a. G) n3 C1 E, W% {6 C$ G* ^9 J4 h/ P" q$ Z7 S
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-6-17 21:48 编辑 ]
发表于 2008-6-17 21:30:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广西来宾
请详细说明要哪些元器件,,设计控制箱时,各个设备,如接触器,热继,还有空开,他们之间都要有一定的距离的,具体的我也记不清了,可以查查相关的标准,电器的按装是分就地控制和集中控制的,根据你的设计要求和选型来觉定箱体的大小,是否防水等,在些只是大概谈谈,不知你想知道哪些具体的
半生缘 + 5 应助
发表于 2008-6-17 21:32:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广西来宾
还有,就是你想设计什么设备的电器箱,可以提出来,大家一起研究一下,共同学习,共同进步
发表于 2008-6-17 22:01:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
开关柜?' ?* l0 e# E5 ^. R6 w. e' D
请用搜索:http://www.3dportal.cn/discuz/se ... mp;searchsubmit=yes
 楼主| 发表于 2008-6-17 22:22:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
就是那种一种设备的控制箱其中里面要安装空开 变频器 PLC 接线端子 我不太清楚是用什么样的方法固定上去的. d2 d( a! M) Y
应该 说 是一种电器安装的 附件的7 \6 W8 z" k' \
, G  u- ^$ z; Q[ 本帖最后由 clutch_2006 于 2008-6-17 22:24 编辑 ]
发表于 2008-6-17 22:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
在此再次友情提醒大家,提问题一定要有针对性,楼主的这个问题实在是让大家难以回答,为了让大家和我好回答你的问题,你先回答我几个问题吧,如果方便的话:
3 v- Z6 q4 Y9 `; c2 ]: Y6 d9 `$ A0 e2 t
1 B( G4 J5 G4 N4 i1.设备是用在什么方面的,实现什么功能的,有什么特殊要求.工用的还是民用的.
' C, W; H3 M/ W2. 具体都有哪些低压电气,比如说什么型号的变频器,mini型的可以装在导轨上,但是稍大点的就不行了,所以一定要知道型号.包括其他什么空开,PLC,端子都是什么型号的.
+ w1 a; o2 f+ q/ |3.箱体有多大,尺寸图拿来瞧瞧.
+ f9 @3 f' {7 }( I$ z1 D# t9 U暂时只想到这些,别的如果大家需要,可以继续向楼主发问.
: u% T' N. l  n
' g/ J$ I& M' B1 i, g注:实在不行,把资料给我,如果有批量,我们谈笔生意也行,: Y# k: M6 J' a9 U$ k
5 ]6 W$ U2 m! H7 _4 l[ 本帖最后由 半生缘 于 2008-6-17 23:10 编辑 ]
发表于 2008-6-17 22:40:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
这些东西你都要根据实物去设计,象变频器之类的东东,各个厂家的安装方式也不大一样,有立式的,也有卧式的,一般都是通过螺钉安装。
发表于 2008-6-17 22:56:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广西来宾
首先,你要说说你要控制什么设备,而且像变频器这种大家伙,一般是放在配电柜里的,而且各家的安装尺寸和方式都不一样,空开,接触器,热继之类的一般也在配电柜里,但不一定,就在柜一般只有几个按钮,至于PLC控制,一般变频器的说明书都有详细的说明,如何接线,设备的控制点,可以根据你的需要来设计所需要的控制点,如自动手动切换点,故障点,运行状态点之类的,你最好把情况说清楚,这样才好根据具体情况来具体解决,不然也只是泛泛而谈,
发表于 2008-6-17 22:58:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广西来宾
可以把型号,要求都发过来,可以给你试试设计一下,看看能不能符合你的要求,也有可能能力不够,但我会尽力的,纯属友谊帮助
 楼主| 发表于 2008-6-18 09:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
原帖由 半生缘 于 2008-6-17 22:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% r6 E7 G* h4 P3 ~  p8 h* b; \
在此再次友情提醒大家,提问题一定要有针对性,楼主的这个问题实在是让大家难以回答,为了让大家和我好回答你的问题,你先回答我几个问题吧,如果方便的话:  w- `* H& m) X) s+ y' @& U" ]4 q
% u1 ?% `# V- E$ S
1.设备是用在什么方面的,实现什么功能的,有什么特殊要求.工用 ...
7 z. Y2 [' \$ }; Z; p( ^1.设备是用在什么方面的,实现什么功能的,有什么特殊要求.工用的还是民用的.
6 x+ Z) g; D# V2. 具体都有哪些低压电气,比如说什么型号的变频器,mini型的可以装在导轨上,但是稍大点的就不行了,所以一定要知道型号.包括其他什么空开,PLC,端子都是什么型号的.
/ O( |; q4 L- P+ t7 L  ^  b! k3.箱体有多大,尺寸图拿来瞧瞧.
* ?/ s+ S8 h' I6 I/ l, L' H4 X7 X- w0 d
1.设备主要用在轴承自动生产线上,实现自动检测的功能,就是一般达到设备气缸的自动运行
9 C7 e& _) q( ~8 X8 L2.电压电器就是三菱的变频器和PLC 还有ABB的空气开关 现在就是还没有选择型号 想看一下如果能够全部都安装到导轨上就可以了。: l- D/ o; T& v! g* Q
现在主要是导轨的尺寸我无法确定不知道在那里有卖的,具体的型号和尺寸不太清楚
; O, R2 N- c+ b9 u' \, F初步选择变频器为FR-S-540J/ e% v# s- G0 S4 @4 B. j
PLC 为FX0S-10M) n* T. F; j% y( f5 U1 [
3.箱体尺寸为长300 宽500 高为 300的小控制箱。
