10天前
查看: 5445|回复: 16
[讨论] 温度和保温时间哪个对晶粒度的影响更大
发表于 2008-6-16 13:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
如题目,温度的高低和保温时间的长短,哪个对晶粒度的影响更大?
发表于 2008-6-16 13:42:29 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
两者不能完全分开进行比较,这两个因素对晶粒度是相互影响的
: M7 h' ~9 C# ?: V) q+ z9 f5 d如果非要比较的话,应该是加热温度对晶粒度的影响较保温时间更大些,原因如下:
! o% C6 ~/ r7 G7 v$ ]# @% \( J在一定加热温度下,随着保温时间的延长,晶粒逐渐长大,晶粒长到一定尺寸后趋于平稳不再长大,由此可以看出,在一定温度下,晶粒有一个近似的极大值,不论再保温多长时间,晶粒也不会长大,只有提高加热温度,晶粒才会继续长大,因此加热温度较保温时间对晶粒度的影响大此
tdragonfu + 3 应助
发表于 2008-6-16 13:56:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
在一定的温度范围内,温度影响应该更大些。
发表于 2008-6-16 14:04:06 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
同意2#的意见。温度的高低第一,保温时间的长短第二,但是晶粒长大是需要时间的。
 楼主| 发表于 2008-6-16 17:32:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我的一个试验:在840度的时候,在炉时间560秒,晶粒度8.6级,而在870度的时候,在炉时间434秒,晶粒度9.1级。我的是感应器组炉式加热。- j) K  C% A* j+ ?
这个怎么解释呢?
发表于 2008-6-16 21:33:26 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
发表于 2008-6-16 21:59:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
加热温度 加热速度 保温时间* y6 K; X9 \1 Q+ B
共同影响了 晶粒的粗大生长过程
1 N% w+ E, D: x2 P3 M不能单单说某一个 更甚  要具体材料具体分析
发表于 2008-6-17 08:07:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 haojie1983 于 2008-6-16 17:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 N' Q7 E; m: ^4 d我的一个试验:在840度的时候,在炉时间560秒,晶粒度8.6级,而在870度的时候,在炉时间434秒,晶粒度9.1级。我的是感应器组炉式加热。
  A% I8 r/ h% |# e这个怎么解释呢?
9 f2 Z7 x7 [) q4 [! ]" J6 H
这个现象比较有意思,温度高晶粒度反而高,也就是说晶粒越细,时间仅相差两分钟。怀疑:! C, e9 w* G& m
1、材料不同;
7 [4 D' b" v) N4 g9 O  E1 P6 j: d' x2、相同材料原始状态不同;6 n3 N( r9 G' ^" u; W
3、工艺参数的测量问题。
发表于 2008-6-17 10:32:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
我认为温度是关键,时间是保证!!!
 楼主| 发表于 2008-6-17 12:52:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
8楼明白我奇怪的问题了!+ S7 b$ [( i+ U/ _
不过我们试验的材料是从同样的一根长料上截取加工的,所以你的第1和第2个问题都不能是异常了,至于第三个,我们比较自信参数没有问题
发表于 2008-6-18 16:14:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
原帖由 haojie1983 于 2008-6-17 12:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; A& m+ c9 o& O& C. u( \
8楼明白我奇怪的问题了!/ t3 R5 }. q' H6 E& L
. [3 J$ v0 ]  K, z7 J4 \你放试样的位置一样吗?靠近加热棒的远近一样吗?
 楼主| 发表于 2008-6-18 17:23:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我的工艺应该没有什么问题,我的工件是在同样的热处理条件下,顺序出来的
发表于 2008-6-18 20:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
一两个试样是不能什么问题的。必须批量结果才有说服力。一根长料上也有偏析呀。如果让其温度不同时间达到相同而不是相差2分钟,结果可能大不相同。
; S* H+ {3 v' d6 q: @" y* @实际我们都是揣测、探讨,想知道答案就要实践,如果楼主有条件试验给我们一个正确结果就可以了。' i0 v7 \" e# ]1 W* `& I. j6 \
期待你的结果。
发表于 2008-6-22 16:08:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
同意2楼的说法,但生产实践中确实正火温度高时间短的晶粒度反而会更高的,存疑,不解。
发表于 2008-6-22 20:36:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意13楼。要用大量的数据才能说明问题。一两个试样很难避免一些偶然因素的影响。我认为要怀疑理论的观点是要有点勇气的。没有充足的数据是不行的。最好还是先多怀疑一下自己。
发表于 2008-6-23 14:37:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
温度比时间影响大!
1 u  l7 _2 U* W温度涉及热力学,时间涉及动力学% v; |3 l0 p8 i# ~. t
热力学是基础
发表于 2008-7-5 20:46:22 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
冷变形金属刚刚结束再结晶时的晶粒是比较细小均匀的等轴晶粒,如果再结晶后不控制其加热温度或时间,继续升温或保温,晶粒之间便会相互吞并而长大,这一阶段称为晶粒长大。
' Q) N5 l8 q2 s: i- `* A影响再结晶后晶粒度的因素
* K7 X: |/ T" [$ I) a: G- o(1)加热温度与保温时间的影响 再结晶加热温度越高,保温时间越长,金属的晶粒越大,其中加热温度的影响尤为显著。这是由于加热温度升高,原子扩散能力和晶界迁移能力增强,有利于晶粒长大。
0 j4 L$ O3 o# R% k) m' x0 p
! F2 l( H& d( |- Z: l# {3 ](2)预先变形程度的影响 预先变形程度对再结晶晶粒度的影响。预先变形程度的影响,实质上是变形均匀程度的影响。当变形程度很小时,由于金属的畸变能也很小,不足以引起再结晶,因而晶粒仍保持原来的形状。
