查看: 3789|回复: 24
[求助] 爆炸图是只能沿XYZ三轴方向炸开吗?
发表于 2008-6-13 10:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
请教各位大侠,我在画爆炸图的时候怎么只能沿XYZ三轴方向炸开呢,我记得以前好像不会这样的!
发表于 2008-6-13 10:15:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
可以自己手绘路径的
 楼主| 发表于 2008-6-13 10:23:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 大洗衣盆 于 2008-6-13 10:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# E. \' k6 z, r( r9 ~0 |
可以自己手绘路径的
( _5 {! P% q, d" E( B% u) M3 Y* Y7 X
; i  n' c# g2 e8 R0 G+ c
请问怎么手绘路径哟,可以加我QQ指教吗?8300229
发表于 2008-6-13 10:39:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
原帖由 j962540 于 2008-6-13 10:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& J) N2 N" W# r2 W/ `( I; {9 R+ G; P+ V- Q1 s
" J7 t" e8 ~0 K3 _, t3 E请问怎么手绘路径哟,可以加我QQ指教吗?8300229
" J' T! F' s( R. N5 }$ x
6 ^# H- r2 Z+ J1 c
好东西要大家分享啊,怎么能用QQ密聊呢,     也教教我啊284401665
发表于 2008-6-13 11:09:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
应该是建立一个三维草图做路径吧,你试试看,我没玩过。
发表于 2008-6-13 11:32:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
新建一个三维草图,然后再爆炸的时候方向选择那个草图就可以了...
$ O& r6 M; P1 j# f0 e' E+ W# \5 ]% e* H! s& C: T( j( s
不过好像跟我以前的方法不一样...我再研究研究,感觉这个方法不是很正规.
3 d- c$ j$ W  U6 d2 R7 C1 \# @) n* p; f
 楼主| 发表于 2008-6-13 11:56:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 大洗衣盆 于 2008-6-13 11:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 o" b. g* o% J新建一个三维草图,然后再爆炸的时候方向选择那个草图就可以了..." X+ J! k0 L2 E& Y6 s
1 G7 q/ B9 Q7 B2 I% ]9 K& B
! U" S+ a% G0 Y  J& W, D3 m4 F: D0 h# ?
这我也试过了,爆炸的时候根本就没法选别的,只有三个轴向可以选择!
发表于 2008-6-13 12:28:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 7# 的帖子
不能满足你要求?
发表于 2008-6-13 12:48:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是三個軸,六個方向呀。
发表于 2008-6-13 12:51:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我只知道选坐标,X Y Z 六个方向移动
发表于 2008-6-13 12:54:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
期待高手出场?
发表于 2008-6-13 13:27:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
其实方向的时候选择一个斜面不就可以了么..
 楼主| 发表于 2008-6-13 13:31:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我知道是六个方向,可是我现在不想沿着XYZ三轴的方向炸开,问题是除了选这三轴,别的面根本就选不了!
1 K9 G3 `. t5 G( o! d帮助里面明明说可以移动并改变成沿某轴或面方向的,结果却无法操作!
mr.lee + 2
发表于 2008-6-13 13:36:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 13# 的帖子
我用04可以选择别的面或者线啊..
 楼主| 发表于 2008-6-13 15:24:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 大洗衣盆 于 2008-6-13 13:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, D6 F/ g- {3 u# n6 h* |我用04可以选择别的面或者线啊..
3 b  N: \4 F8 B, T
我记得我以前用04的也可以在任意方向爆炸开来的,现在用了07版却不行了。真是郁闷,版本升级了,工具却不那么方便了!
发表于 2008-6-13 15:33:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 15# 的帖子
是啊...我就是说的04...07确实是不可以选择其他的了...
 楼主| 发表于 2008-6-13 15:50:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 大洗衣盆 于 2008-6-13 15:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( i/ j4 y: l) r3 ^( C& f 是啊...我就是说的04...07确实是不可以选择其他的了...
) D/ j) Z7 V, m) J
, f1 n0 g! T/ \2 Z
$ D6 L! L8 n- t唉,真是郁闷S了,这个软件开发的人怎么就没考虑到呢!
发表于 2008-6-13 16:51:59 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
你可以通过边来改变三轴的方向如图
艾飞 + 2 技术讨论
发表于 2008-6-13 17:40:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
可以改变三轴的方向,参考一些基准线来作为基准轴。
发表于 2008-6-13 18:02:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
 好像SW2001的可以哦。
发表于 2008-6-13 18:30:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我用的时候好象也只能朝XYZ轴爆炸,难道可以手绘路径吗?好象没这功能.
发表于 2008-6-14 10:42:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
爆炸视图是为了演示装配顺序或层次,故一般沿装配轴炸开,若想随意位置,只要多移动两次即多形成两个爆炸视图就行了。
发表于 2008-6-14 12:36:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
要改变方向则请如下操作:- W/ H% I# p7 r, D/ c; @; k
* V# J% K; t8 N& d  R8 y在坐标的三个方向的任一个方向上单击右键,有个更改方向的命令,然后选择模型的边线或是预先画的草图即可.
发表于 2008-6-24 17:06:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
做这么简单的图应该使用SW很容易 先做一个基准面!
发表于 2008-6-24 22:05:16 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复
而且从SOLIDWORKS2007开始好像没有“自动爆炸”的功能了。
