查看: 3780|回复: 18
[讨论] AutoCAD的字体讨论
发表于 2008-6-12 23:50:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳
AutoCAD的字体是比较麻烦的,大家一起讨论下吧!  j# V" [# M; N7 w0 _) b
! `4 z: [) R2 P2 j4 g2 z1 \    1.按国标要设置成长仿宋体,字宽为0.7。# E& C6 r* T2 r$ K# p7 M7 @
        这样的话好像有一个问题,国标还规定标题栏的格式,其中,“更改文件号”的框尺寸为16*7,字号是5。五个字明显超出了框区,不知道大家怎么解决的。
+ h8 c  B: ?& T$ u; l* ^: S    2.我一般就用gbenor.shx和gbcbig.shx两种字体。
- X) F, ]8 p9 I8 N        都是shx的形字体,显示速度也快。不过,和长仿宋体在字型上差的不少,在国标上好像没有规定吧
发表于 2008-6-13 10:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
一般来说
# I: B* A7 M& N& d9 K中文有大字体,也就是长仿宋体,字宽为0.707
2 Z2 `; H( e+ x1 ?; n1 `/ q有中有英文数字的组合用你的gberorshx,gbcbig,shx
) {& W/ E, e) ^, X$ V/ r2 C这个很多书上规定
发表于 2008-6-13 10:32:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
国标规定是有个约束。好像执行的不好。CAD图形的比例是不定的,所以字体字号、比例更不可能确定。是仿宋即可。
发表于 2008-6-13 14:10:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
字号为什么要设置成5?# L: T& G3 N/ }9 |; h5 G6 l
5 d, L) l% d& W7 d, Z, R3 L参照JB/T5054.3-2000《产品图样及设计文件 格式》,这个格子的尺寸是20×5,文字高度是3.5 mm,宋体,字宽是1,用CAD里的字体高度2.5(实际打印后高度是3.5)。
发表于 2008-6-29 00:45:52 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
楼主若只是针对8 u& b: ]$ x) v* G% V
"都是shx的形字体,显示速度也快"  L/ v0 c2 j% R( U( h
这句话的话
* m* C" k9 l! c0 r4 Y7 ~, E那我建议您将字体设几个图层
* @; c3 J2 n- l然后将很会影响显示速度的几个字体的图层& I5 v  j1 A& ?
冻结起来
" S  s' s* w/ E! F/ H2 F就比较不会有显示速度的问题了
9 `2 _3 i: P- q8 t个人浅见^^
发表于 2008-6-29 02:42:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
字高5是根据国标规定定出来的,字体用长仿宋体不是很好看,最好的是gbetic.shx,gbcbig,shx
发表于 2008-6-29 12:15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
Autocad上的字体分两种:
7 z' g" O- e5 l7 C: T) Q+ Y1. 矢量字体,如中文hztxt+西文txt;3 B7 S& p* y. {* F- ^$ g1 x8 q
2. 系统字体,如仿宋体GB2312
发表于 2008-6-29 14:52:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
字体比较混乱,一直没搞明白
发表于 2008-6-29 16:05:51 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
就是来学习下的啊 呵呵
发表于 2008-6-30 16:04:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我们也用仿宋-GB2312,都是沿用以前的,没太留意高度,好象视觉效果协调就行,呵呵,新手,不太懂,不过楼上的说的我好象在书上见过,但实际应用起来时,都是单位里的前辈说了算
发表于 2008-6-30 21:55:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
字体比较混乱,一直没搞明白
发表于 2008-6-30 22:36:32 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
按照各人的制图习惯。偶一般选择楷体字,字高为3mm,这样与“更改文件号”相符。
发表于 2008-7-1 03:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
如果在工作上没有什么特殊的规定,就按各人的审美观和喜好来选用字体吧。个人观点。
发表于 2008-8-8 17:48:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 lhf999 于 2008-6-13 14:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" J# g% `5 t* l7 e$ E- C字号为什么要设置成5?+ g9 v" b$ g6 D6 c* d( P6 F# W
" b* e# r$ @, K- ?, w9 E8 @参照JB/T5054.3-2000《产品图样及设计文件 格式》,这个格子的尺寸是20×5,文字高度是3.5 mm,宋体,字宽是1,用CAD里的字体高度2.5(实际打印后高度是3.5)。
; Y3 _, L2 M. U1 {$ h
5 g# F5 K9 R5 @3 G0 i! \& \- p. F
推荐三种格式,其中有16*7。
发表于 2008-8-9 17:17:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我们一般是用所谓的工程字体:这样设置:gbetic.shx,gbcbig,shx(SHX字体、大字体)
2005llnn + 2 技术讨论
发表于 2008-8-14 13:13:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
确实字体很混乱的,我们的国标可操作性差也没多少人去认真执行。
发表于 2008-8-18 18:49:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我们单位基本不按国标执行...每人一个样
发表于 2008-8-20 16:09:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
确实一个公司一个样`
发表于 2008-8-21 16:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这里也有二次开发啊,第一次来。
