4小时前
查看: 2402|回复: 16
[讨论] 旋转工作台出现碰撞问题
发表于 2008-6-11 20:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
各位网友:我们公司的一条德国进口线,其中旋转工作台在调试的时候还可以,之后交付给我们使用后,没多久就出现碰撞的问题,严重影响生产。系统的压力为80bar,蓄能器的压力为78bar。后来德国派来一名专家只更换了一个阀把问题解决,请问各位更换了一个什麽阀。 图纸上传中,知识是在讨论中日积月累的。设备不坏你是学不到东西。
晨砂 + 5 鼓励此类实践中的技术讨论!
发表于 2008-6-11 21:00:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
怎么个碰撞法?震动?
发表于 2008-6-12 14:35:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
要搞清楚当初怎么碰撞的  0 `7 f1 w5 h- M5 i) B/ j4 Q
不会是把阀撞坏了吧
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
晨砂 + 1 参与讨论!
发表于 2008-6-12 16:24:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
是不是210bar这个阀出的问题,,
3 n2 ?* ~' s' q/ V( k建议楼主把图纸转换一下,我看不太清楚
晨砂 + 2 参与讨论!
 楼主| 发表于 2008-6-12 18:00:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
就是本来到位后由快速转换为慢速,然后慢慢到位静止。碰撞时根本看不到快速转换为慢速直接由快速碰撞到顶丝。阀没有撞坏。
 楼主| 发表于 2008-6-12 18:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
这回该看清楚了吧
发表于 2008-6-12 18:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
是不是100bar这个背压阀出问题了..5 }$ ?5 k+ h) x  D' X
只有快速成而没有慢速.
 楼主| 发表于 2008-6-12 20:11:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
请自流井说说这个系统的工作原理,是什莫液压基本回路。都是些什莫阀其作用是什莫。洗耳恭听。
发表于 2008-6-12 20:22:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# 的帖子
知识是在讨论中日积月累的。设备不坏你是学不到东西。同意你的观点,发个帖支持冰雪这种法帖方式。8 S) H  M. Z/ q' g; G
对此图的理解:右边Y90电磁阀切换两种压力,图示设定210bar,Y90电磁阀通电切换为100bar,  7 D; ~( j3 N0 [* B/ V: g
左边Y91控制左边插阀的启闭,Y91通电油缸缩回,Y91断电油缸伸出,伸出为差动连接,比例阀调节伸出的速度,油缸下单向节流阀只在油缸运行到端部时起能耗制动作用,# u5 k8 U! g  k& H; H& n. S/ W/ G
“就是本来到位后由快速转换为慢速,然后慢慢到位静止。碰撞时根本看不到快速转换为慢速直接由快速碰撞到顶丝”,根据这个描述,我认为是油缸下的单向节流阀坏了。
发表于 2008-6-12 20:36:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
补充:油缸运行到接近端部,比例阀加大电流,使阀通径变小,节流调速,也可能是比例阀有问题。
晨砂 + 5 参与讨论!一起加了:)
 楼主| 发表于 2008-6-22 09:50:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
公布答案:自流井说得对,的确是100bar的背压阀出了问题,老外更换了200bar问题解决了。该系统的压力为80bar,旋转工作台油路为差动油路,经常会出现到位时有杆腔超过100bar的现象,特别是在油温高的时候。
 楼主| 发表于 2008-6-22 09:58:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
另外我想问一下,现在尽管不出现碰撞(更换了200bar的背压阀以后),但是旋转工作台随油温的变化而不稳,油温低的时候,工作慢,油温高的时候就快。我想是不是应该在比例阀处增加一压力补偿器来解决此问题。
发表于 2008-6-22 19:07:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 冰雪男儿123 于 2008-6-12 20:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 j5 m: i* g) E7 ?3 a
. q# J6 R; F9 X7 i, J7 s. o
请自流井和冰雪男儿说说这个系统的工作原理,是什莫液压基本回路。都是些什莫阀其作用是什莫,   为什么更换100bar阀就不碰撞了,说说其中的原因。向二位学习
 楼主| 发表于 2008-6-23 15:53:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
还是请自留井(技术一级)先说,我(小主任)补充。
发表于 2008-6-26 22:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 14# 的帖子
我等了几天了,冰主任你最了解这个系统,你先说吧。
 楼主| 发表于 2008-6-27 09:28:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
首先强调我说的也不一定全对,只供参考。旋转工作台只旋转180度,由一拉一推两个动作完成。拉好说,也就是有杆腔进油。关键是推也就是无杆腔进油后,如何在到位后,由慢速到停止,不出现碰撞。这里原先的100bar(后来改成200bar)的背压阀最终实现到位停止的作用,YA9.0带电,压力控制的插座阀由原先的100bar(后来改为200bar)来控制,图上的单向阀阻止了油只能从插座阀通过。图上的210bar压力阀控制紧急停止的作用也就是YA9.0失电。YA9.1带电,控制的流量插装阀泄油(拉的时候)。比例阀控制的推的作用(PUSH)。比例阀带位移传感器的。分析不完全正确请高手详细分析,我只分析个大概。
发表于 2008-6-27 16:05:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
听不懂啊。看来还要努力一翻
