查看: 4831|回复: 27
[求助] 钣金,如何把弯曲处接上,谢谢
发表于 2008-6-12 09:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
偶新学的,菜鸟,请教各位大哥
 楼主| 发表于 2008-6-12 10:11:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
没大虾知道吗?谢谢啦
发表于 2008-6-12 10:20:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
不明白你说的什么意思!
发表于 2008-6-12 10:20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
偶也新学,没明白你什么意思,看看是这是这样
艾飞 + 2 参与讨论
 楼主| 发表于 2008-6-12 10:25:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢楼上两位9 {- F& }4 Y/ A3 Y6 {
我画的时候,两块板连接的地方有隙缝" Y2 l2 [" x  V* D: p  m
是我哪里没弄好吗?
 楼主| 发表于 2008-6-12 10:28:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1
就是这个缝
发表于 2008-6-12 10:33:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
可以调节间隙大小的,你可以调整成0,见下图红框处。+ n% @; o6 A1 Y9 g" P
艾飞 + 2 参与讨论
发表于 2008-6-12 10:34:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
在里面设置一下啊.你用斜接法兰时不有缝隙距离吗,把那里面改小点就可以了啊
 楼主| 发表于 2008-6-12 10:37:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢楼上的5 L5 `1 ?# M; a$ ?- W7 N
我调节过了,不行啊7 g0 H. Q& {/ Z* e/ ~: ]& |9 p1 l
最小都0.5的,郁闷啊
# u$ d( {( d1 `& m3 U是哪里没搞好吗
 楼主| 发表于 2008-6-12 10:39:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1
看我的设置,那个缝隙最小0.5,不能调了
发表于 2008-6-12 10:52:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
补充:间隙为零会提示错误,你设置一个很小的数只要不是零就行。
! V) S/ I6 d4 c% T 2.JPG
发表于 2008-6-12 10:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
这是钣金件,没有间隙是不符合实际的,SW也是有道理的。你干吗非要没有一点间隙呢?
 楼主| 发表于 2008-6-12 10:58:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
2
谢谢楼上的
$ u  l; P, f3 R6 i1 B  Q) W: M关键是这个角不合理啊,你看看
 楼主| 发表于 2008-6-12 11:00:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1
还有这里,看看
 楼主| 发表于 2008-6-12 11:18:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
:L :L 顶顶啊
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
艾飞 -2 灌水
发表于 2008-6-12 11:36:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你那种地方当然有间隙,钣金件的边沿都是和钣金件的面相垂直的。不是吗?
" B! L% m% f! q' g你那里无法消除
发表于 2008-6-12 11:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
建议楼主可以用闭合角命令来试一下!
 楼主| 发表于 2008-6-12 11:49:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 hux0730 于 2008-6-12 11:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. A; _+ P: D8 N; x你那种地方当然有间隙,钣金件的边沿都是和钣金件的面相垂直的。不是吗?: r! {6 |6 ?4 b- N
你那里无法消除
! h% o7 P8 i: a% Y2 s( @: h/ K我是按照sw自带教程里学的,但是教程里又能够比较好的完成(至少角上不会少那么一大块)
发表于 2008-6-12 11:50:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
原帖由 tl2004 于 2008-6-12 10:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  b: J$ a% d! s) t, [  g
谢谢楼上两位. H& m7 d, q& r. K
我画的时候,两块板连接的地方有隙缝1 b' A9 z" p- M8 e  z
是我哪里没弄好吗?
& f1 k2 i+ o8 n
请楼主真实去接触钣金的开料及折弯,再综合提出你的问题
 楼主| 发表于 2008-6-12 11:51:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 chenjun521208 于 2008-6-12 11:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& }* o2 A) r& {: o; z5 f+ i建议楼主可以用闭合角命令来试一下!
- @0 Q4 S  _/ ?, U
不知道怎么用,请教了,谢谢# X$ G4 u1 i2 W( b4 o
我是按教程学的,好像没用到这个命令
 楼主| 发表于 2008-6-12 11:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 xiaoyao6530075 于 2008-6-12 11:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' r- \" Y0 {- n# B/ H
. c0 Y! T) [! R! _6 y; \0 M" W请楼主真实去接触钣金的开料及折弯,再综合提出你的问题
' {6 X7 t' w0 h) W. ~, X暂时没这个条件,只能先纸上谈兵了,谢谢
发表于 2008-6-12 16:48:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我做了十多年的钣金,就知道哪里一定得有个开口,而且越大越好做。起码得大于或等于圆角半径
艾飞 + 2 经验
发表于 2008-6-12 20:54:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
钣金是由平板折弯形成物体,结合部位必然有逢,解决的办法有两种,一种是咬合法,适用与薄铁,(1mm左右)。另一种方法为焊接,适用与较厚的金属板。用钣金画图最好的地方,就在于可以展开,便于下料加工。
 楼主| 发表于 2008-6-13 08:18:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢楼上的两位前辈
6 w7 S. _# m  t4 k- F. O& r5 C我知道了
发表于 2008-6-13 09:43:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 chengmu 于 2008-6-12 20:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 Q3 s% _0 x" N2 ^; Q- a
) @+ _, M8 r% |  ~5 s
; Y* o# A3 N  T  d
没错,钣金在下料时是垂直于板平面冲裁的,所以在折弯的地方会有弯曲变形,这是正常的,在钣金加工过程中由于加工手段和人为因素等影响,要想没有缝隙是很难的,如果非要不留有缝隙那就开模具冲压成型好了(加工成本很大的呦),另外焊接也是不错的方法,如楼主的零件,在缝隙处填充焊料然后再打磨抛光,也可以的到相当不错的外观效果
艾飞 + 2 参与讨论
