查看: 4828|回复: 27
[求助] 钣金,如何把弯曲处接上,谢谢
发表于 2008-6-12 09:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
偶新学的,菜鸟,请教各位大哥
 楼主| 发表于 2008-6-12 10:11:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
没大虾知道吗?谢谢啦
发表于 2008-6-12 10:20:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
不明白你说的什么意思!
发表于 2008-6-12 10:20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
偶也新学,没明白你什么意思,看看是这是这样
艾飞 + 2 参与讨论
 楼主| 发表于 2008-6-12 10:25:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢楼上两位$ O! S4 t) @5 G1 ~9 P
我画的时候,两块板连接的地方有隙缝4 B7 ?; h% X' L: c
是我哪里没弄好吗?
 楼主| 发表于 2008-6-12 10:28:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1
就是这个缝
发表于 2008-6-12 10:33:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
可以调节间隙大小的,你可以调整成0,见下图红框处。) E& W  c9 o) B2 Q
艾飞 + 2 参与讨论
发表于 2008-6-12 10:34:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
在里面设置一下啊.你用斜接法兰时不有缝隙距离吗,把那里面改小点就可以了啊
 楼主| 发表于 2008-6-12 10:37:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢楼上的
. R! F5 k* X4 F5 Z' b. {$ H我调节过了,不行啊7 A6 U) U" |: W9 [$ n0 G1 e3 E% U7 i
最小都0.5的,郁闷啊/ f/ u/ [) a. g: ]& u+ K
是哪里没搞好吗
 楼主| 发表于 2008-6-12 10:39:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1
看我的设置,那个缝隙最小0.5,不能调了
发表于 2008-6-12 10:52:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
补充:间隙为零会提示错误,你设置一个很小的数只要不是零就行。
3 V7 X/ [+ f0 d2 q1 y( F 2.JPG
发表于 2008-6-12 10:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
这是钣金件,没有间隙是不符合实际的,SW也是有道理的。你干吗非要没有一点间隙呢?
 楼主| 发表于 2008-6-12 10:58:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
2
谢谢楼上的
& T/ ]( ^' b# r关键是这个角不合理啊,你看看
 楼主| 发表于 2008-6-12 11:00:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1
还有这里,看看
 楼主| 发表于 2008-6-12 11:18:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
:L :L 顶顶啊
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
艾飞 -2 灌水
发表于 2008-6-12 11:36:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你那种地方当然有间隙,钣金件的边沿都是和钣金件的面相垂直的。不是吗?+ o9 S# e8 X0 M5 z: c& }  S) h
你那里无法消除
发表于 2008-6-12 11:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
建议楼主可以用闭合角命令来试一下!
 楼主| 发表于 2008-6-12 11:49:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 hux0730 于 2008-6-12 11:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 K3 R+ H% u" ?6 z: I! e( @你那种地方当然有间隙,钣金件的边沿都是和钣金件的面相垂直的。不是吗?
5 m" a( I( a. m9 m7 \你那里无法消除
' m8 A7 R# {3 k/ M9 C0 ]# W* c) R- r
我是按照sw自带教程里学的,但是教程里又能够比较好的完成(至少角上不会少那么一大块)
发表于 2008-6-12 11:50:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
原帖由 tl2004 于 2008-6-12 10:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) C( W" W, O- o& j% D
谢谢楼上两位
( N+ N$ T; _0 N7 J我画的时候,两块板连接的地方有隙缝
" R# j: F3 }4 W. h是我哪里没弄好吗?
0 g/ Q6 H0 {3 w5 `  c& L
请楼主真实去接触钣金的开料及折弯,再综合提出你的问题
 楼主| 发表于 2008-6-12 11:51:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 chenjun521208 于 2008-6-12 11:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( t+ x0 ]( m( ]  {5 C5 Z. Q% u) E$ d
建议楼主可以用闭合角命令来试一下!
7 ^2 q' n) L  G3 g不知道怎么用,请教了,谢谢
( ~/ n4 r& [" f4 p: T5 j+ b1 S我是按教程学的,好像没用到这个命令
 楼主| 发表于 2008-6-12 11:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 xiaoyao6530075 于 2008-6-12 11:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 d' d5 c4 V) ~7 t$ Q( q3 k
' ~1 l5 e% B8 s6 w6 \8 \% ~请楼主真实去接触钣金的开料及折弯,再综合提出你的问题
- [7 I  ]3 Y" w7 S- ~  O( Y5 K暂时没这个条件,只能先纸上谈兵了,谢谢
发表于 2008-6-12 16:48:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我做了十多年的钣金,就知道哪里一定得有个开口,而且越大越好做。起码得大于或等于圆角半径
艾飞 + 2 经验
发表于 2008-6-12 20:54:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
钣金是由平板折弯形成物体,结合部位必然有逢,解决的办法有两种,一种是咬合法,适用与薄铁,(1mm左右)。另一种方法为焊接,适用与较厚的金属板。用钣金画图最好的地方,就在于可以展开,便于下料加工。
 楼主| 发表于 2008-6-13 08:18:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢楼上的两位前辈9 e: Y2 T+ w% v& P) R. g
我知道了
发表于 2008-6-13 09:43:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 chengmu 于 2008-6-12 20:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 @5 M8 t8 z* [* f, Y/ r3 Q2 P
( U" M% m8 I" k
" L. Q8 ]' u/ o/ \6 u$ ]- j9 r  @没错,钣金在下料时是垂直于板平面冲裁的,所以在折弯的地方会有弯曲变形,这是正常的,在钣金加工过程中由于加工手段和人为因素等影响,要想没有缝隙是很难的,如果非要不留有缝隙那就开模具冲压成型好了(加工成本很大的呦),另外焊接也是不错的方法,如楼主的零件,在缝隙处填充焊料然后再打磨抛光,也可以的到相当不错的外观效果
艾飞 + 2 参与讨论
