5天前
查看: 3375|回复: 15
[求助] 在autocad图中能插入sw 3D图吗?
发表于 2008-3-15 16:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
在autocad图中能插入sw图吗?
发表于 2008-3-15 19:56:06 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
可以,先選擇基準面,在選擇下拉式功能表的"插入"→DXF/DWG
发表于 2008-3-15 20:16:02 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
另存为第三方格式应该可以吧
发表于 2008-3-15 20:50:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
在autocad图中能插入sw图,莫名其妙!
; r7 R: h: s% F: @4 n9 r  K有什么意义?请指教!
发表于 2008-3-16 11:33:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
是不是多此一举啊,想转化成DWJ文件直接另存为DWJ 格式的文件就可以了吧
发表于 2008-3-17 08:41:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
软件的任何功能都不会平白无顾的被加入!- x9 N# V; C; ]* N% @" N
这个功能应该是留给旧的CAD文件实体化的。
: j/ K* G; O1 v3 m3 b在我这里是用来跟硬件人员核对板子的(外形,安装孔,出线位置,高元件。。。。。。)
发表于 2008-3-17 16:31:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
汗~~~~solidwork 转过来存成dwg格式就行了吧
发表于 2008-3-17 17:26:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
可能LZ是想问怎样将三维的SW文件插入到CAD3D图中吧
发表于 2008-3-17 18:51:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我也来回答
1.如果是8楼那样问的话,我没试过。也不知道意义何在。
. \7 `8 w) h6 W, [6 {" }: Z
( ]( r$ y! P5 i5 u6 s0 f/ j2.如果是想用ACAD编辑SW的2D图纸的话,我会把我经常用的经验告诉你。
* H& I% b9 ^% w' E, l% E$ L& @* r  首先,SW的绘图比ACAD快,方便,尤其是尺寸驱动。因此呢,你可以在SW里面画2D的图,没人管你,没人说SW不允许画2D图。. M6 ?4 s  k* U0 K8 A. }. G/ |) z: M* J
  然后,把画好的草图(3D的图也一样)存个文件,之后,导出到工程图,记住,比较重要的一点,比例,最后选择 1:1,这样以后到ACAD的时候比较方便。( g, Z+ t  q) e! G& P% X
  保存工程图,然后,文件--另存为--文件类型--选DWG或DXF,确定即可。
) Z! |  ]1 p9 y9 W  这样就可以在ACAD中编辑的你2D图了。比如 PE成多线段等等。
2 F9 b* L' z' e" y; ~9 c) T  2D的处理和编辑还是ACAD比较方便。
3 j% q- k8 i7 c# f1 x4 m- A  试试看吧。
发表于 2008-3-21 15:48:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
通过转换格式可以,直接插入??行不通!!
发表于 2008-5-13 16:15:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
怎样把SW零件模型弄到CAD中
怎样把SW零件模型弄到CAD中,请指点。要求能够编辑。
发表于 2008-5-13 16:22:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 1# 的帖子
可以另存为sat格式
9 W; N$ p7 r2 j' t  R2 ?$ m然后再到CAD中用import命令输入就可以了
发表于 2008-5-16 16:44:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个不行,呀。根本找不到另存的文件。
发表于 2008-5-28 21:11:46 | 显示全部楼层 来自: 中国
还有igs格式等等,只要是cad能导入的,sw能另存的格式都可以的。
发表于 2008-6-11 16:10:51 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
謝謝各位,又受教了,
, B6 a# M8 L  U4 n1 G. Z- I( b以前都在autocad畫好2D再到SW畫好3D.
4 m8 m. z( [: L6 {1 n只會笨笨的這樣做.謝謝指導.
发表于 2008-6-17 13:31:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
在AutoCAD中插入3D图档要在安装SolidWorks时选装下图插件,这样就可以啦
