2天前
查看: 1967|回复: 5
[讨论] 几个书本上的问题。
发表于 2008-6-10 17:52:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
1:车削螺纹时,是否中途可以打开开合螺母?
! X/ I2 N; F; i" ]6 w6 G 2:车床-在进给传动链中,能否用摩擦片离合器或电磁离合器代替齿轮式离合器?
' _: Q% _1 e( b. [/ B' ], M 3:外圆磨床的砂轮架和头架的精度都不高,是否与工件磨削精度无关?0 b. H5 p" a8 K: q. H% j, y
      感激不尽!!
发表于 2008-6-10 23:28:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
3、磨床的头架精度不高,会造成磨削的工件表面产生直波形振痕。
发表于 2008-6-11 07:52:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
1:车削螺纹时,不能中途打开开合螺母,否则会车破牙、打刀;
2 T1 J/ A; n9 R% W0 F$ o# C2:车床在进给传动链中,在拖板箱中可以用摩擦片离合器或电磁离合器代替齿轮式离合器,起到和脱落蜗杆一样的安全作用。但在丝杠前的进给传动链中不能用摩擦片离合器或电磁离合器代替齿轮式离合器,否则会因打滑出现传动比紊乱影响车削螺纹精度;
8 w3 D- u8 V) V  t( l3:外圆磨床的砂轮架和头架的精度都不高,会影响工件磨削的圆度精度和表面粗糙度。
asdolmlm + 2 鼓励参与
发表于 2008-6-11 13:11:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
原帖由 ljwquan 于 2008-6-11 07:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: S. b) I4 ~! e6 p6 V1:车削螺纹时,不能中途打开开合螺母,否则会车破牙、打刀;7 k( X. ]3 J- q. h9 Z
5 n6 a6 @$ P4 I) s不是车所有螺纹在中途打开开合螺母都会乱牙、打刀,如果导程与丝杠导程一致或是其等分数就不会乱牙或打刀。比如机床丝杠导程是6MM,工件导程也是6MM或是3MM、2MM、1.5MM、1MM时,在中途打开开合螺母,再闭合后大溜板移动的距离必是工件导程的整数倍,不会乱牙,也不会打刀。理论上就是这样。在实际工作中还要看机床精度是否允许,在精度不算差的车床上这样做肯定没问题。
发表于 2008-6-11 15:39:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
车削螺纹时,中途打开开合螺母,会车破牙、打刀的。因为车刀还没退出工件,走刀就停止了,而工件仍在旋转。
发表于 2008-6-13 09:19:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
回复 5# 的帖子
呵呵!看起来是我们对问题的前提不一致造成的不一致说法。我说的是一次走刀后退刀,准备进第二刀时的事,而你是指不退刀的情况,换个说法,是一次走刀车成螺纹时的情况。OK?
