查看: 2778|回复: 5
[求助] LMS型梅花形弹性联轴器选择一般问题?
发表于 2008-5-28 19:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁朝阳
我是一名设计新手,没有选用过LMS型梅花形弹性联轴器,现在电机,减速机一定,要选取LMS型梅花形弹性联轴器,现在选取LMS11联轴器,L分别是142、212,手册中仅有推荐L0值,不知中间连接件是否是定制,为108mm。(L0-L推荐-L推荐=308-100-100=108mm),请高人指点一下,以及我选取时,还应注意什么?
发表于 2008-6-8 22:05:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
中间件一般为才厂标,校核键强,不一定要全配合!
2 \' C$ o9 g8 H8 @) J, n另:求助问题还得让人查手册,呵呵,所以没有人回答!主要是太麻烦!
发表于 2008-6-10 11:36:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  选型:根据电机转速、实际转矩与手册上的许用转速和公称转矩对照,都数值都不超过即可选此型。
# F3 b# ~0 s) L; B+ _3 u2  两个半联轴器长度L、L1确定,根据电机轴长和减速机轴长及安装空间,分别确定L、L1的值,应接近推荐值。# }! }( C: i, g( b
3  中间凸缘联接件长度L2的确定,L2=L0 -  L - L1 - b - e ,式中:b--中间凸缘圆盘厚度;e--为联轴器轴向补偿量,查表6-2-28可得 e=5mm。此件为二件,尺寸应一致。二者装配后的总长应为:L0 - L - L1。
+ c. P! @/ i& t7 l4 T9 K2 S4  中间凸缘联接件加工时还要考虑最大径向补偿量,查表6-2-28可知为1.5mm。
z6z6j6 + 5 应助
发表于 2008-6-10 12:54:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 gaoyns 于 2008-6-10 11:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  W- j  T1 X1 q* ]1  选型:根据电机转速、实际转矩与手册上的许用转速和公称转矩对照,都数值都不超过即可选此型。
1 ]' O8 @; ?. s5 p2  两个半联轴器长度L、L1确定,根据电机轴长和减速机轴长及安装空间,分别确定L、L1的值,应接近推荐值。
# O) P' z) s% G1 k3 Z3  中间 ...
6 V; s( ~( f8 a) \
; t7 a7 [- V; s( i1 P7 W8 F+ X/ H看得出你对三维的热爱远胜一般人!
3 F; {' p7 \7 ]# h; v敢问您的年纪几何?
发表于 2008-6-10 15:18:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 4# 的帖子
大概是你的两倍多,爱好是乐意帮助初学者和年轻人。
' H: ]$ }6 b; R" l* E# J& M1 K! H2 }# O
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-6-10 17:09 编辑 ]
发表于 2008-6-11 11:51:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
那您快进入返聘的行列了!呵呵!: x) O* F/ \' j
从您的回复能感觉出您是以为认真负责的老工程师!good 2 B; u0 D$ ]! M* L0 I1 L
很多地方需要向老一辈学习丫!
