查看: 3309|回复: 15
[原创] 自己搞的齿轮计算程式
发表于 2008-6-5 19:02:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
自己搞的齿轮计算程式,高人或一般高的人帮忙看看4 L0 d2 o6 r: x  s
0 B/ M3 Z, W; _* \2 A
有错误提出来我会改进的
) o% ^$ Q: D! I5 C
% c$ R7 q, ^, s+ _; o8 V: D! K9 _ 26_845691_fa4d4249698e0d3.bmp 渐开线单齿轮计算程式.rar (21.73 KB, 下载次数: 51)
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
hero2006 + 6 鼓励原创
 楼主| 发表于 2008-6-5 21:30:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
自己给自己顶一下子,居然没有人来
发表于 2008-6-7 21:23:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
请问一下跨测齿数会是1吗?
 楼主| 发表于 2008-6-9 21:23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
一好象不太会,一般都3以上
发表于 2008-6-9 21:58:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 xiaoma76 于 2008-6-7 21:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ S! c* u% ?9 t$ X) A8 p
请问一下跨测齿数会是1吗?
, s1 k6 C% B/ g' i% z5 }$ A
至今没有发现跨测齿数为1的,只碰到跨两齿的。
9 p0 K3 R8 k# f5 K# @1 h见过3个齿的齿轴,好象用于齿轮泵。
' r9 ?. o9 o6 @" X9 P没有理论计算过3个齿的测量方法。实在不行只能测量齿厚了。
发表于 2008-6-9 23:48:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 hero2006 于 2008-6-9 21:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 I* |6 b3 P, K3 p  O9 g1 W( f8 o$ z
5 \* B1 I% ~. C" Y/ F( u0 i& l见过3个齿的齿轴,好象用于齿轮泵。
3 B- W4 {) `; i7 z+ n0 w没有理论计算过3个齿的测量方法。实在不行只能测量齿厚了。
; c6 ]! w2 C3 }+ `; p9 ^. b$ j
谢谢!不过我说的是LZ软件的问题!/ a, e9 V& q# e/ y" X* ~; T
好象公法线等都不太准确!LZ还是要多多验证!(可以给公司的同事用用!让他们提建议!)
' o' \( R. A  g6 [5 L+ s1 C
# N  K0 y$ h* R' Z4 T; ~* V4 ][ 本帖最后由 xiaoma76 于 2008-6-9 23:50 编辑 ]
发表于 2008-6-10 08:01:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
下载了,谢谢楼主分享
发表于 2008-6-10 10:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
不錯軟體喔
/ H1 b& |: S* g" m: n不過跨齒1的我有時會用到# B/ H" B$ r5 }! V! g/ R2 q  G  C
因齒輪很少6T~~10T量一齒比較好生產
8 r. q+ Q. s5 P; s. r8 ]+ K因我用的軟體可以設定跨N齒的距離
发表于 2008-6-10 20:10:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 xiaoma76 于 2008-6-9 23:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 s# Q% \* f& J) c8 q
) _7 u7 j# D3 k0 e+ U
谢谢!不过我说的是LZ软件的问题!
, t9 }; i2 p( c# F4 I$ T好象公法线等都不太准确!LZ还是要多多验证!(可以给公司的同事用用!让他们提建议!)
$ v, |- ~8 N$ l$ B9 `; |5 q& b
1楼楼主的程序还有一个问题:这个程序不是针对一对啮合齿轮来计算的,所以若是计算角变位齿轮,存在的齿顶高降低值就没有参加计算,那样的齿顶圆直径就有问题。
 楼主| 发表于 2008-6-10 21:13:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
外齿轮高变位的就可以算,角变位一般算一对齿轮.公法线长度有问题,能不能详细点说明呢?
 楼主| 发表于 2008-6-10 21:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
公法线应该是正确的,当然是无侧隙条件下.你那个齿数太小了,按照公司算出来的K自然小,这样的情况下就应该自定义跨测齿数了.点自定义跨测齿数就进行计算了
- a/ i9 Z% q- \8 m2 i, S" C/ v, K* ^; ~& N8 A- v" v, w
修改了一个地方,重新发一下& V  l2 S& f  g& s7 _, H
/ q9 R* d; `8 B( a% b5 J6 z9 `  }
[ 本帖最后由 zhenghua0573 于 2008-6-10 21:30 编辑 ]
渐开线单齿轮计算程式.rar
20.67 KB, 下载次数: 36
发表于 2008-6-17 21:11:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
自己来顶一下子希望有高人到来
发表于 2008-6-20 18:51:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
自己来顶一下.希望来个高人
发表于 2008-6-20 22:33:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
小意见:. A+ R4 h6 }2 @& q. d7 x
1 一般齿轮计算程序,要能计算一对相互啮合的齿轮,如果只计算一个齿轮,实际意义不大。
! U/ G) J0 s# C& F2 齿厚、公法线、跨棒距都是有上下偏差的,如果只计算理论值,作用也不大。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2008-6-22 10:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
上下偏差在另外一个模块里面,齿厚参数的转化1 I3 ]' Y8 A1 b0 Q
一对齿轮计算角变位的一定只有那样计算9 x+ u. |3 Y1 K# I5 J/ o& S7 e+ q
高度变位或者不变位的齿轮在已知一定条件下可以算单独一个的
! g: r+ I; b9 ^% G5 N这个算出来的是无侧隙啮合下的齿轮理想状态,知道了侧隙就可以计算齿轮几个齿厚参数的上下偏差.意义是有的不过不完整罢了,总比手算强些吧.
发表于 2008-8-31 23:28:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
* I! K. a" _: o
有单齿齿轮测绘软件吗不用齿轮基节表它会自己计算出基节值,或者直接输入基节数据,按“查表”按钮就得到了相应的“模数”,“压力角
