3天前
查看: 2820|回复: 10
[求助] 小角度锥齿轮传动如何设计、制造
发表于 2008-5-19 22:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
有一种齿轮箱,输入轴水平,输出轴与输入轴成8度角,中间轴与输入轴平行、与输出轴成空间角度传动,请问是否有此种齿轮传动计算方面的资料,此小角度的锥齿轮如何加工?
发表于 2008-5-31 02:41:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 1# 的帖子
中间轴是否为双联齿轮?
发表于 2008-6-5 23:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
回复 2# 的帖子
中间轴不为双联齿轮,输入轴、中间轴上的齿轮同时与输出齿轮啮合,只不过输入轴、中间轴上的齿轮与轴通过离合器分离与接合,也就一只齿轮传递扭矩,另一只齿轮空转。
发表于 2008-6-6 17:19:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
用交错轴圆柱齿轮传动实现起来比较容易.
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-6-6 19:10:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
3#是不是如图的意思?
但是互相咬合着,转不动啊?
发表于 2008-6-7 22:30:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
回复 5# 的帖子
图形不对,输入轴、中间轴的齿轮与轴是空套的,且两齿轮不啮合,它们与输出齿轮同时啮合,两齿轮靠离合器接合传递扭矩,传递时一只齿轮传递扭矩,另一只齿轮空转,不会咬死转不动。
2 }7 w* W' U8 S4 h  q" i" b输入齿轮齿数26、中间齿轮齿数26、输出齿轮齿数40,模数2.75,螺旋角21度,输入轴与中间轴的距离为96.8mm。
发表于 2008-6-9 21:53:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 6# 的帖子
画个简单的图示传上来。
发表于 2008-6-12 22:04:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
小角度锥齿轮传动如何设计、制造
原帖由 woodee 于 2008-6-9 21:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( O+ ^8 l' a9 n$ D" y画个简单的图示传上来。
# m# x& n. a7 l  R4 o
+ x- Y/ c2 L* E2 s7 ^# H# G. k9 a4 O  p
# q) M, i2 O: V9 K9 P+ L: `" c
  K, P9 Z+ l0 ^# M! G" O& p0 P' w示意图见附件
坐标图.rar
49.13 KB, 下载次数: 6
发表于 2008-6-12 22:56:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 8# 的帖子
请以后直接贴图出来" O6 A8 i0 u4 w' K$ w
1.JPG * R. V! U; q6 P3 y% e% [5 s
# z* s4 x* s- H+ O: X' r3 F
发表于 2008-6-15 21:43:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
回复 9# 的帖子
请问9#图怎样贴上来,我贴不上去。此种齿轮传动怎样计算、加工?是否有这方面的设计资料。
发表于 2008-6-16 09:07:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 10# 的帖子
圆柱齿轮跟锥齿轮无法啮合。因为对于每个截面的模数,圆柱齿轮是相同的,而锥齿轮是不同的。* K* G* A0 t% \, X8 y3 O# u
所以上面楼主所说的“锥齿轮”,应该“变位锥形轮”,即截面模数相同而变位系数不同,齿面同插齿刀的后刀面——渐开螺旋面。0 G% O7 ~) U" N) E2 J+ R3 g! u
就我所知,西交大20多年前做过此方面的研究试验。记得允许一定的小角度的啮合,固有此一说。楼主明鉴。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
hero2006 + 8 应助
