查看: 14100|回复: 13
[讨论] 标注样式名称后的$0
发表于 2008-6-6 23:35:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
新建标注样式,起名称随意。建好后进行标注,结果标注的样式并不是所设定的,查看标注的特性,发现设定标注样式的名称后面加上了$0这样的尾巴。请问如何解决这问题?
发表于 2008-6-7 11:16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
发表于 2008-6-7 13:38:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我最近也遇到这个问题,默认的标注样式为AM_GB,我用pd命令标出的尺寸样式为AM_GB$0,到标注样式里找不到AM_GB$0该项,而且尺寸文字的大小不随全局比例的大小变化而变化,用dimtxt命令直接改高度也不行,请高手帮忙解答一下!!
发表于 2008-6-7 17:56:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
检查一下标注的后缀。。。。
 楼主| 发表于 2008-6-10 10:50:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 W19851229 于 2008-6-7 11:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& \3 L2 a7 c  C& `' W' k0 u0 T
一般不会有这事啊!建好后有没有“置为当前”!
8 n4 ~& Q2 r' x* F6 a2 u
0 \$ G0 f; N1 \3 f已经设置为当前的! 但用它来标注,就是出现变化,在修改标注的时候就可以查看到新出现加了$0的格式.,但在标注格式里面没有加$0的
 楼主| 发表于 2008-6-10 10:52:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 maoyangmy 于 2008-6-7 17:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ E: Q5 K; D# G8 G! Y& G% B# l
检查一下标注的后缀。。。。
( Y1 G+ k$ {' d3 w, p# v/ q8 Y
" [; k7 Z; k$ F1 l3 c6 x6 j% i已经试验过注意后缀的情况,都是一样,无论建立什么名称的格式,当设置为当前时,标注出来的就是另一种格式,查看该格式,它的名称就是刚建立的当前标注格式名称后面加$0
 楼主| 发表于 2008-6-12 10:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
新的发现:
2 ?9 Y3 [$ B2 m( ]4 C2 n: [. H1 c- O: ?' e; m3 i
1) 设置的标注样式名称为ABC,标注样式为注释性;
% R9 p6 v* W9 o  b8 |9 T2)不知道什么原因冒出来的样式名称为ABC$0,标注样式为非注释性;
# b/ ]! p$ m: T2 ?( L2 H* }& S1 h0 ~6 \6 w8 V, i# m* W" L
3)在模型空间标注,ABC和ABC$0标注有差别(文字大小显示不同);1 J6 J6 f- v! \; C. B
4)在布局图纸空间标注,ABC和ABC$0标注没有差别(文字大小显示一样)。, O7 f$ q4 ~  i( w0 l6 }
* N, [: l; U! _) g. R
6 W! K3 I- b3 a2 Y2 G7 b  m3 V# Z3 i& c2 u
[ 本帖最后由 edwardz 于 2008-6-12 10:44 编辑 ]
发表于 2008-6-12 10:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
你用了什么插件没有?在保存的DWG文件旁边有没有其它可疑文件?' M, l2 n) t: `$ N4 w1 w
保存一个有问题的文件打包传上来,让大家帮助诊断一下。
 楼主| 发表于 2008-6-12 14:12:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
没有用插件。
/ c! w) c3 w/ l+ x6 m, `问题怎么产生的,现在有点眉目了。( ]$ F0 H1 h4 p0 P, Y/ K
设置了一个(总)样式,在它的下面又设置了线性、角度、半径等。$ {8 j" A4 U& i+ W6 B! I
标线性的时候就是$0
  p: b0 i9 V; o# E( ?* J+ T. C( |角度是$2
8 p. B# _8 n. f! y直径是$3
( O" Y. j; a( P* t) N: j半径是$42 R: z8 Q2 b' a' e1 N2 }
0 t) B+ J( Z% J: o将样式复制一个副本,这时候就没有$0等了。  v+ A0 r! B1 N, b% i8 }
样式管理器.JPG 8 r7 b. i- z6 J: O3 f& M: D
% F- \9 R, J4 R* a- j
+ ^1 ~& y3 d8 n' a2 J7 U
样式ABC下面的几个子样式是以ABC为基础修改出来的,若有差异就覆盖了ABC原来的设置,这样是不是可以解释前面说的标注差异问题(如前面说的模型空间线性标注样式ABC和ABC$0)呢?
# k6 r! r2 z% L: ^- i# c  ]* Y0 Z. x: W9 Q+ c
如何设置一个不带有子样式的样式?又不需要以别的样式为基础?因为发现ABC有问题,用副本ABC还是有问题(半径的标注有问题,跟图上的并不是一样)。( n7 ~2 I3 |  E) t  @+ K0 ^8 v
% G0 V8 l/ P( A[ 本帖最后由 edwardz 于 2008-6-12 14:57 编辑 ]
woaishuijia + 3 经验分享
发表于 2008-6-12 16:57:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
输入dimzin改变量为8看行不行 :victory:
发表于 2008-6-26 08:43:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我自己的问题已经解决(3楼),先提供给大家供参考
) M; K* B& A4 }5 b: w! i原先文字的高度不随标注比例而变化,我在文字样式中把默认标注文字样式的文字高度改为0(标注样式中文字高度不变),问题就解决了。
0 Y. g' v8 ~( g6 u但我原先使用时不需修改,标注文字的高度却随标注比例而变化,不知是什么问题???
发表于 2013-6-27 12:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
edwardz 发表于 2008-6-12 14:12 static/image/common/back.gif: U& V" u5 r; ^, q& ?
没有用插件。
6 w- Q  ~  Z' D5 [1 K0 d问题怎么产生的,现在有点眉目了。6 ~  `) A* E+ k
设置了一个(总)样式,在它的下面又设置了线性、角度、 ...
1 g  L$ R) a- \8 P7 u# F# Z就这个问题 九楼威武。
发表于 2013-8-17 17:36:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
随意更改标注内容,不岁标注样式,就会导致一个临时的标注风格,把你设置的标准样式置为当前就可以了
发表于 2013-12-5 10:09:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
要把“标注特征比例”框中的”注释性“勾选(d命令中调整栏) ,同时对“文字样式"(st命令)中对应的文字高度设为0,标注就正常了。也不知为什么?
