查看: 2867|回复: 10
[已解决] t5厚的板上钻M12的螺纹孔是否合适?
发表于 2008-6-5 23:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
发表于 2008-6-6 00:12:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
我看行。
发表于 2008-6-6 06:38:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
T5mm的板钻M12的螺纹没有任何问题。只是需要确定你这个螺纹需要悬挂或者紧固工件的承受力,如果力量太大,可以考虑在T5mm的板上,焊接一个加强板。
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-6-6 08:01:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
如果需要有一定强度,最好不要,因为M12的粗牙螺距为1.75,只能有2扣的完整螺纹,很容易破坏,也可以钻M12X1的细牙螺纹,强度可以提高。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyj10282005 + 1 应助
发表于 2008-6-6 08:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
linguangye说的不错,如果没什么强度要求的话,可以考虑采用细牙螺纹!不然旋合长度就太少了!螺纹容易破坏!
发表于 2008-6-6 08:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 linguangye 于 2008-6-6 08:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: k: R# x# C4 V4 `( J6 T
2 u  ]+ j4 T) C什么是3扣完整的螺纹?解释一下阿?
发表于 2008-6-6 10:57:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
按规定M12的螺母厚度应为10--12mm,也就是应有5.7--6.8扣,T5板只能攻2.8扣,不符合一般要求。若负荷很小可以使用,若负荷较大,可补焊一块板增加厚度。
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-6-6 12:35:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 kevin8hu 于 2008-6-6 08:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ {& U3 r& {- h: @- r; {4 U6 q3 T4 u' ?4 x; L6 b2 G
什么是3扣完整的螺纹?解释一下阿?
一般1个螺距习惯叫1扣。1.75的螺距X3=5.25大于5 ,所以只有2个完整的螺纹,也叫2扣完整的螺纹。理论上说应该要有4扣才能合乎要求
- `1 |  @$ g1 b+ r# W9 Y8 `" w  P8 w, o' _" \9 F$ T
[ 本帖最后由 罗文 于 2008-6-6 12:39 编辑 ]
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2008-6-6 13:54:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
首先应该了解M12螺纹孔的作用,如果不重要可以直接攻,如果重要可加增强板.
发表于 2008-6-7 18:16:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
不行!不论做什么用。如果需要螺纹孔,可以考虑加焊一个凸焊螺母。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
渔樵 + 1 应助
发表于 2008-6-9 09:25:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
强度要求是值得考虑的!
