查看: 5025|回复: 15
[已答复] 求助关于电磁换向阀的问题?
发表于 2008-4-5 19:18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
请问,国内生产的电磁换向阀允许的最大通流量为多少?液压系统设计时电磁换向阀的选型要按照什么原则来选定?另外,我看到别人做的系统,明明从此阀流过的最大流量100L/MIN,却要选16通径的电液换向阀,这有什么道理吗?请高手指教!
发表于 2008-4-5 19:27:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
压力流量曲线!6 y$ |2 |7 e- l9 J, [0 t& S
100L/MIN我试过就力士乐得稍稳定点,国内的可靠性和寿命都会受影响!
1 m6 T: Z7 ?8 ?( M' y从可靠性和寿命等考虑是的选选16通径的电液换向阀。
$ m- v3 z8 f- L( R5 V2 Y一般用到最大流量的80%以下
 楼主| 发表于 2008-4-5 19:43:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢楼上的热心回复,那么10通径的电磁换向阀一般允许通过的最大流量为多少比较合适?
发表于 2008-4-5 20:09:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
回复 3# 的帖子
10通径的大概最大流量为37L/MIN
发表于 2008-4-5 20:37:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
查产品压力流量曲线,10通径的最大流量为80L/MIN比较合理!
发表于 2008-4-6 09:36:30 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
电磁铁可以是直流,交流或交本整流的.两位电磁阀有弹簧复位式(一个电磁铁)和钢球定位式(两个电磁铁).7 O& C0 o/ X0 u8 h' F0 P4 s) P
因电磁力有限,电磁换向阀最大通流量小于100L/min.3 N* l4 E. I/ C6 G
/ ^# }, a( u" x% h2 i' `8 y( s电磁阀选型指导
( ]6 Y0 Z6 P6 u2 s7 `. O  n2 ~  b) K
8 ?4 j% ~0 {) Y: E选型要领:电磁阀选型应依次遵循安全性,可靠性,适用性,经济性四项原则和六个方面 的现场工况( 管道参数、介质参数、压力参数、电源参数、动作方式、特殊要求)。1 [. K  n& ]4 B! s
- V9 w& ?" ?) _3 v选型原则:安全性:即选型时应首先考虑到生命和财产安全,特别是易燃易爆场合!% T2 N0 c: d7 U( T
( W5 b7 h6 G  v- E; ^4 A4 K7 ~一、 可靠性:动作不可的电磁阀将会损害系统的其它元件!9 N) M# u6 L2 _- k$ D/ @) w5 W
9 m* Y& l; o! b, T0 }二、 适用性:选型一定要向专家咨询,比如买一只低温阀用于蒸汽,等于费品!; L0 g9 Q* j9 f/ `
7 h2 F1 h1 w0 c+ ^. g6 t
三、 经济性:是指用于低温介质则不必选高温的,因为高温的成本高!3 c2 {5 c9 x5 y# i: }
0 j+ H0 U9 U& C+ @+ ^7 K  x
选型依据:一、根据管道参数选择电磁阀的:通径尺寸(即DN)、接口方式
# f  N: B$ c8 n; b8 T( f7 c2 Q. t, T- q$ T* T2 u( `/ t. x
1、确定通径尺寸最简便的方法是直接按照现场管道内径尺寸来定即可。或者根据现场管道内介质流量的
: w7 L1 G% G+ A$ K2 l
1 ?" M6 p0 h6 \3 c0 g$ d' n4 p大小来同本公司电磁阀的Kv值对照确定。5 `" V8 u' Y7 S( `: K2 P
: t" b& u0 c+ F1 Q2 Y% f; S* g
  2、接口方式,一般>DN50要选择法兰接口,≤DN50则可根据用户自由选择.3 k/ `; v( T+ P5 v
/ i# ?. p7 d  `
    二、根据介质参数选择电磁阀的:材质、温度组* R$ a* _( H" X1 u
& p1 l( ]+ ^2 F
1、腐蚀性介质:宜选用塑料王电磁阀和全不锈钢;对于强腐蚀的介质必须选用隔离膜片式,如:OK69。中性介质,也宜选用铜合金为阀壳材料的电磁阀,否则,阀壳中常有锈屑脱落,尤其是动作不频繁的场合。氨用阀则不能采用铜材。用于制酒、牛奶工艺管道的则要采用食品级不锈钢材质电磁阀。' |) V- Y2 m; o" V! F0 T, f
; W# F0 I- U" K
2、高温介质:介质温度应选在电磁阀允许范围之内。如热水、蒸汽、导热油要选择采用耐高温的电磁线圈和密封材料的品种,而且要选择活塞式结构类型的。例如: 200℃的蒸汽应选OK72或OK87系列不锈钢材质的,此时选铜材的则不佳,因为当温度超过170℃铜的膨胀系数就和电磁阀的活塞部件与活塞腔的公差产生矛盾,从而导致动作不灵。
: s1 C5 W9 i& V6 i7 U
$ P+ j! `4 A5 {% U( G4 p/ p6 r3、 介质状态:大至有气态,液态或混合状态,对此要选用不同品种的电磁阀,即用于气体或用于液体不同介质,介质形态要注明,否则不利于阀的性能稳定。
# \0 \. r- v% l# ?3 A
4 u. [. C2 _2 N: V4、 介质粘度:通常在50cSt以下可任意选择,若超过此值,则要选用高粘度电磁阀。
  V+ Y/ n5 S) S; J9 \
9 n( j  K% l- q6 j7 _1 }5、 介质清洁度:介质若含少量微小杂质时可选膜片结构的,但如果杂质较大、较多时应在电磁阀前安装过滤器。
1 O/ V! Q8 y7 t
* w! O! x  [' d8 [2 s三、根据压力参数选择电磁阀的:原理和结构品种; ^3 Z1 e, u" A, Y7 H; Q( m
; e0 \! @+ Q( {0 c7 ~1 C4 y8 r
1、公称压力:这个参数与其它通用阀门的含义是一样的,是根据管道公称压力来定。* y8 y/ \  a; @; h8 w, n9 |8 P
# o" B; ~& ]- J2、工作压差:小于等于零的必须选用直动式或分步直接式。& ~; ]% ?5 h# B: e3 r3 U* Z0 ~4 E
( ^# ~$ O) A7 B; F' T* n  d
最低工作压差在0.04Mpa以上是可选用间接先导式;抽真空或虹吸管路要选用真空电磁阀。
, t3 d/ T& E( B" }% i2 I6 Y% c2 y1 D# D" r" q) u
2、压力范围:应选择在电磁阀允许范围之内,一般工作压力大于1Mpa选活塞结构的可靠耐用。
' [2 S+ p5 `8 C& a5 J- r3 |8 d
: v' E; w5 |6 Q( `- C, K小于 1.0Mpa选用膜片结构的则较省钱。
% Z9 ~1 ?. p( i; g
3 J. r5 }! ?5 Z! W5 K8 b6 q 四、电源电压选择:# t; `* b& h; K' Q7 P- Z% m1 }0 F
6 \2 v/ w. G7 _: W' w% j- }, z1 K1、根据供电电源种类,分别选用交流和直流电磁阀。一般来说交流电源取用方便。
( J# ~* W6 F3 b$ I
2 r( o5 \0 a7 O% p5 Y$ Y1 c% Q6 u  2、电压规格用尽量优先选用AC220V、DC24V。9 C9 E6 l9 Y6 R/ E* l! b: C
2 j8 A+ o' \/ f2 g# I, D9 d  3、电源电压波动通常交流选用+%10%.-15%,直流允许±%10左右,如若超差,须
) x5 X. `" O& n! d! I
, _" H! h2 K# h2 c; G7 b3 B取稳压措施或提出特殊订货要求。: W) {& d- N& M$ A5 {" x
. |6 M5 W% s% S  y/ w  4、应根据电源容量选择额定电流和消耗功率。须注意交流起动时VA值较高,在容量不足时应优先选用间接导式电磁阀。  v' D' ?* v6 _( B
2 w: {+ m+ W9 O: ?# h2 ]3 ?
 五、根据持续工作时间来选择:常闭、常开、或可持续通电
! U  |7 u4 ?- i+ q. f
* ]! ]1 U0 y" V/ t& X$ `+ N' u  z) ]1、 电磁阀是利用电磁线圈通电后产生的磁场来实现动作的,因此电磁阀只有开、关两个位置,即常闭(不通电时关闭状态)、常开(不通电时打开状态)。
6 j  V! r+ V( q) Z. }/ n
5 c3 z, }6 Y! g4 U# n+ p/ ?0 l" x2、如果要求电磁阀在不停的开启、关闭循环使用情况下,如果打开的时间多余关闭的时间应选用:常开型,如果两者时间差不多则选:常闭型。但是有些用于安全保护的工况,如炉、窑的燃料控制和火焰监测,则不能选常开的,因为一但出现故障需要紧急关闭电磁阀时,控制仪表或电源也出问题,那就会出现灾难;为此我公司经多年试制于03年正式投用成功的OK87、OK58系列电磁阀填补了目前国内的空白,采用高科技集成技术,不但可长期通电,而且线圈温升低。% m$ H1 ^& l, L( P, \
0 Q5 H7 `% K, K4 r8 ]7 Q六、根据环境要求选择附助功能:防爆、防水雾、水淋、潜水、超低温) I  G9 p- j3 c( K9 R! R5 N
, w9 z$ f8 U6 m7 h: l! e4 H
1、 爆炸性环境:必须选用相应防爆等级的电磁阀。
- @, n* E6 o9 {( l
% b2 }; i) T8 I; H! f2、 露天安装或粉尘多场合应选用防水,防尘品种。
/ \  x! m7 _- C: t4 K* J- P0 V8 X  v' a5 ^
3、 用于喷泉必须采用潜水型电磁阀。
: V7 U+ J6 e. ^0 W$ ^' L
* |% [( m4 @  J1 F- B  b; Y8 p4、 超低温介质或超低温环境必须用低温电磁阀。
晨砂 + 3 技术讨论!
发表于 2008-4-6 09:47:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
1.国内产品,10通径B10H型过流量30L/min,H10B型过流量40L/min," _. D) d4 N. e3 T$ L9 @
电液换向阀16通径过流量75L/min.(压力损失<6.3MPa).6 @6 b) `" X2 t# H
2.过流量大,压力损失会增大,液压系统油温会升高,根据液压系统工矿情况合理选用电磁阀(根据产品压力曲线图). g! G: [2 ~+ Z
3.根据液压阀通径计算公式,可以算出.3 O0 g6 z; T# j
4.滑阀机能不同,过流量不同(力士乐产品,根据压力曲线图)7 M, D2 s6 N1 p% H* ?. U
液压阀总的选用原则,压力损失<6.3MPa的情况下,10通径过流量40L/min,15通径过流量63L/min,20通径过流量100L/min.25通径过流量160L/min,32通径过流量250L/min.
晨砂 + 5 应助!
发表于 2008-6-4 08:35:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
目前国产电磁阀的参数并不是很准确,大部分读是仿国外的,样本很多都是直接翻译过来的,很多数据和曲线图并不是实际上测出来的.
发表于 2008-6-4 08:55:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
(压力损失<6.3MPa……)这个压力损失也太大了吧!
发表于 2008-6-5 18:45:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 XLT1991 于 2008-6-4 08:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- O2 I: C+ D6 F7 ^- _
(压力损失
不是6.3MPa。或许是想说6.3Bar吧。  j) R4 Y* m- f) P) E9 q
贴两张图研究研究。第一张世电磁铁功率曲线。第二张是流量曲线。
发表于 2008-6-5 23:21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
原帖由 46792974 于 2008-6-5 18:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; @7 U. h  I: \3 P
不是6.3MPa。或许是想说6.3Bar吧。. c/ u- X( U; R" E
- c' {8 V( S$ a0 `0 T我上次选用ATOS电磁换向阀6通径的用通过流量50L/min,使用一年半到现在还正常。( y- I3 y. {4 K/ W
所以说选型时光看压损及流量曲线还是可以适当根据工况处理。。5 ]9 Y# r# f3 H3 y* Z
不要死搬教条。
发表于 2008-12-16 14:55:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
能不能帮忙列张大概表格出来啊?几通径对多少流量?液压新手
发表于 2012-11-25 20:28:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
厚积薄发 发表于 2008-4-6 09:47 static/image/common/back.gif
0 ?. K1 }, m6 @5 _: ~1.国内产品,10通径B10H型过流量30L/min,H10B型过流量40L/min,
5 ?5 w  Y5 h: h7 i! t: d  e电液换向阀16通径过流量75L/min.(压力损失
  C4 h/ a2 c4 o/ I
这个与样本的差距也太大了,样本上说10通径的最大流量120L/min呢
发表于 2012-11-30 19:14:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
使用时应该参照流量压差曲线。
发表于 2013-4-12 22:31:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
厚积薄发 发表于 2008-4-6 09:47 static/image/common/back.gif: \5 I' b( C2 a/ d1 b/ {
. z$ P! w8 x1 O5 r$ I: P, i, E& P" V电液换向阀16通径过流量75L/min.(压力损失
) k% b. ~1 d$ U7 a压力损失6.3MP?这个是笔误还是咋回事?
发表于 2013-11-30 21:19:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
