查看: 3191|回复: 4
[已解决] 请教耐油橡胶密封垫为什么会和变压器油起反应?
发表于 2008-6-3 12:05:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江牡丹江
我们公司用的密封胶垫材料是丁晴橡胶的,+ c9 c7 q' }. k
和变压器油在一起时间长了会在油中产生甲烷,2 U, _) ]% u: |& X( \
不知道原因和解决的方法,8 U+ I. R5 e3 N. L7 I
请那位知道的工程师给想一下办法!
发表于 2008-6-3 19:25:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
从网上搜到了点东西,应该对你有用。" E- J0 p# [2 P* p' r9 \
1、变压器油进行色谱分析主要是分析哪些气体?气体的分子式是什么?
, r  n! f" N: o' b/ M' ]答:这些气体主要有甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、乙烯(C2H4)、乙炔(C2H2)、一氧化碳(CO)、二氧化碳(cO2)和氢(H2)。2 B) W( _0 y, J! j# m0 |
& X* d/ r% I: n: U- Q" A3 N
2、什么叫烃类化合物?变压器油气相色谱分析中的总烃气体含量是什么?* C5 n6 S$ V6 J5 S  O
答:凡以碳原子和氢原子化合而成的化合物,统称为烃类化合物。总烃气体含量是变压器油气相色谱分析中的重要指标,通常是指变压器油中溶解的甲烷、乙烷、乙烯、乙炔4种烃类气体含量之和。
; }0 i" @3 j5 ?$ |6 w0 G  S4 w- _1 K( d6 x# K7 s
具体见http://club.china.alibaba.com/fo ... /107_24465319_.html
云动风清 + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-6-4 08:17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
回复 2# 的帖子
这个我了解,& f1 Q& m; g' U8 R: h& s
就是因为色谱中甲烷的值超标,9 c! ]/ `' y/ A2 |4 L1 j' D
我们才做了试验,
, _. r- Z  h# e. X1 M1 m7 r将胶垫泡在油中,& K5 ?$ t+ ]# H# T$ E! Q
结果一个星期后,/ [& X! v. Y* T' @6 r
甲烷值增加了十几倍,7 E0 ?. e; Y8 b5 n
因为不了解橡胶和做胶垫的成分中那种成分会起到作用,/ Z, k- U1 W. D# W; t: D
才请教的。4 \8 T' g% H# X/ T# V& u( k/ G
3 H+ R# f& |9 F: o
还是要感谢楼上的帖子!. n( M( j, j/ u3 s4 H# e+ _
谢谢!
发表于 2008-6-4 18:38:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你确定是因为丁腈橡胶造成的吗?可否用其它橡胶做下试验,如丙烯酸酯橡胶,以确定是胶的问题还是油的问题。
发表于 2008-6-22 19:35:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
原帖由 hanjixian 于 2008-6-4 18:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ e' k; Y. B$ [' _
% S: Z: p6 Y# I7 {  H* u   很有道理。还没有见到过橡胶产生甲烷的。会不会是其它的成分迁移到橡胶里面导致甲烷数量不变但含量升高?或者说橡胶里的配合剂有什麽反应?
