查看: 5683|回复: 42
[已解决] 绘图员急呀
发表于 2008-6-2 19:29:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
发表于 2008-6-2 19:38:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我见到的是拿着那个CAD转化为SW
  i+ b* Z) b+ }; E9 {" |或则老工程师把SW画好了,他们转化为CAD并且打印出来啊
 楼主| 发表于 2008-6-2 19:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2008-6-2 19:50:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你还想干什么啊?
/ B- `& c% F& j5 u& F( x" m能把这个干好就不错了4 }: V- s9 U+ M. N9 X# Y
那就是说明你的CAD和SW 的功底厚啦
0 W3 y( o3 }2 \' X9 ?在画图中在领会点设计的奥妙& D. S+ d9 s. H4 }
你的收获大了去了
发表于 2008-6-2 19:51:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
也有的就是根据实物画工程图,自已量尺寸的。
发表于 2008-6-2 19:55:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
拿一实物叫你测绘,由工程师来确定尺寸(包括尺寸公差、形位公差),粗糙度,材料,技术要求等,再由你来出图。4 b/ g% k3 \* n2 L1 a9 E- D
或拿一草图叫你画图。
发表于 2008-6-2 19:59:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
同意楼上的大师的说话,但是自已量尺寸会不会出错呀。
发表于 2008-6-2 20:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
做个绘图员有什么难的,要做就做设计工程师,但是还要从最小面做起,祝你成功。
发表于 2008-6-2 20:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2008-6-2 20:08:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 简单的自我 于 2008-6-2 19:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ h- e1 a% i! @8 r
! i. `) K' \3 o  H" V7 s------------------8 T& n9 f( S4 G
哈哈,我们的一个工程师是老资格了' p" t! ]3 X! b
测绘一个老外的机器
' h6 |" {) F& f5 x1 ?2 G由于没有看清一个镶嵌件-----做的是好, l8 u' t" {- }: D6 e
结果整个机器做好装配的时候发觉不对,再拉出去重新镗孔,重新油漆。0 J$ M; U- l( Q& g3 `9 B
麻达烦了( X- v; c$ c- [$ c
# K) n3 m: n; i+ m6 @/ T  K4 f
[ 本帖最后由 eastlakewater 于 2008-6-2 20:12 编辑 ]
发表于 2008-6-2 20:17:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
呵呵 看你学的什么啦 你仅仅想做绘图员吗?
发表于 2008-6-2 20:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 yunshui 于 2008-6-2 20:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 X7 R2 @5 M7 `) I/ q9 z; Q, B# q* {
( p3 ~- x+ d- L) u  Q/ i7 X1 G-------------------------------------# q5 Z6 z3 W& `
是的,8 t: A4 F  K+ n* N
你到底是想做什么,做多久,如何做,在什么样的环境下做7 s1 N# `1 {; k' P
这些都是必须考虑的
& [" s: I" T) m7 a5 u-----------
) W4 a" |, e" G# k) m企业不是你的
 楼主| 发表于 2008-6-2 20:29:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2008-6-2 22:40:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
发表于 2008-6-2 23:20:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
其实绘图不是很难
$ a. R4 R3 h5 }' z% \, r. `6 I! J4 S难在设计
$ c3 ~$ f" U5 N. }7 q/ d( j7 S' f要慢慢积累经验才能有好的设计
发表于 2008-6-2 23:30:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
绘图员吗,主要是从事图纸转化,实物绘图,一般来说是比较单一的工作,不需要考虑设计上的东西,但你要向工程师发展的话,最好是自己先做简单的设计积累经验,机械还是要靠经验
发表于 2008-6-3 06:02:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
绘图的方式有很多种啊,可以对实物,也可以模仿,还要设计。
发表于 2008-6-3 09:18:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
绘图员只是第一步啊  哈哈   该是一炒二改三创造了
发表于 2008-6-3 09:57:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
想做工程师,理想很好很强大,祝你成功
发表于 2008-6-3 09:58:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
楼上的,你还想当大厨啊!
* m0 p4 p/ d9 H7 R6 p4 o技术工作就是精益求精,经验再丰富的工程师永远是小心翼翼。生怕有考虑不到的地方啊!!
 楼主| 发表于 2008-6-3 10:18:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2008-6-3 12:00:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
工程师也要从底层做起,慢慢积累起来的,你想一步登天是不太现实的。
发表于 2008-6-3 13:45:48 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
回复 1# 的帖子
如果是设计的话,那你就要自己设计结合绘图了,如果是机械员的话你就要以实物来了,我这一般是以实物的比较多,呵呵,总之还是要经验!!
发表于 2008-6-3 14:03:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
刚从学校出来当一段时间的绘图员是理所应当的,一般一开始先将工程师的草图画成正式图,后来就要进行零件测绘,再后来就要将工程师的装配图中的一些零件图进行拆画。这是一个学习、提高的过程,也是由绘图员转变成设计员的过程。这段时间的长短,取决于自身的学习进步的速度。最长也不要超过一年。
asdolmlm + 2 讨论
发表于 2008-6-3 14:14:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
绘图员一般就是帮工程师打杂的
