1天前
查看: 2583|回复: 10
[求助] 6061铝件的热处理.
发表于 2008-5-30 16:09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 菲律宾
大家好,我公司在做一批铝管件和法兰,6061-T6的,热处理:530度中保温1.5小时.在经188度中保温1小时.空冷,..不知对不对.现在力学测试不合格:抗拉150,屈服140 ,请教,用什么样的热处理合适.,现在做出的成品可以用什么方法改正.谢谢大家.
发表于 2008-5-30 17:25:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 rongju_w 于 2008-5-30 16:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: f# a7 I) j; [; u' d
大家好,我公司在做一批铝管件和法兰,6061-T6的,热处理:530度中保温1.5小时.在经188度中保温1小时.空冷,..不知对不对.现在力学测试不合格:抗拉150,屈服140 ,请教,用什么样的热处理合适.,现在做出的成品可以用什么方法 ...
0 f6 _3 D; N( a6 M% F% h( d! H: U9 a( h+ }& |% x! P
这个问题真有些不好回答.如果是用挤压后的产品做的,估计是做不好的,有如下原因:
+ x+ C7 j& ~$ d/ [" M8 f' p8 S3 m0 c* d- A6 i; o, ~% u9 c! Y3 c8 Y& L
1\淬火温度仅从数字来讲应该是合适的,但需注意实际的产品温度是多少?不知到在此温度下保温后的冷却方式?应该是在20秒内立即入水冷却.实际上淬火出来后应能达到您所说的性能.: |6 h; v- S- v; A: [+ E1 K8 w
2\188度1小时是不合适的,175度8小时左右应该是合适的处理方式,但仍需注意产品的实际温度.如此处理最起码接近国标的要求,原因这种处理方式会产生组织方面的缺陷.1 E7 S7 u* K8 s; ~1 b" a
% h2 g" {  O8 y) ]  M如能给出具体的产品的形状,可以给您更好的建议.
6 q' h8 I* |7 ~% f5 W3 `. X7 }" w' q0 `8 v& d
[ 本帖最后由 fncwf72 于 2008-5-31 08:01 编辑 ]
发表于 2008-5-30 20:55:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
热处理制度对6013和6061合金拉伸性能的影响
6061合金的热处理特性.pdf
148.54 KB, 下载次数: 25
热处理制度对6013和6061合金拉伸性能的影响.pdf
217.87 KB, 下载次数: 23
 楼主| 发表于 2008-5-30 22:39:00 | 显示全部楼层 来自: 菲律宾
回复 3# 的帖子
我没有积分,能否把附件发到我邮箱里,十分感谢! rongju_w@hotmail.com
发表于 2008-5-31 11:07:25 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
 楼主| 发表于 2008-5-31 13:13:59 | 显示全部楼层 来自: 菲律宾
原帖由 cfg197861 于 2008-5-31 11:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 a! _8 `" Q+ p/ f$ I- U
你的合金经过均匀化处理了吧?你的均匀化处理的制度是什么?
/ E9 ?0 n2 S2 B$ i9 u; P0 E- K你的均匀化处理的温度肯定不超过530度吧,时间是不是也很短?我估计应该在12小时左右?( Z* @! i9 ~5 b% q! g5 _
你的固溶处理温度偏低,比较好的温度是550度,保温1h基本就可以 ...
* `+ P) O4 ~- i2 p  T
1 o3 d/ y+ \3 v" e; H- {6 E
8 l. T6 K! L3 z, N, v  ]* b$ X谢谢,我会用你的方法去做一个试验,& [; i4 W8 r( m5 I
这里做一个补充,我现有二种产品,1.法兰:为6061经锻造成形,后热处理。2.三通:为6061管加工成形。在热处理。2 D: G! l* B- e
只是不太明白你所说的均匀化处理如何做,不好意思,以前从沒接触過这種材料,
发表于 2008-5-31 13:32:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
6061材料采用锻造成型那你们公司产品表面的字样不会有部分脱漏掉吗?三楼主说的我比较支持,我司就是那样控制的
发表于 2008-5-31 20:00:09 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
 楼主| 发表于 2008-6-12 14:59:11 | 显示全部楼层 来自: 菲律宾
原帖由 cfg197861 于 2008-5-31 20:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( _. I4 j  v( R, z' v. y+ F/ T
楼主的公司做加工用原料一定是外够的吧?应该是从外面购进的就是管材,然后进一步加工吧?锻件应该是原料也是外购的,应该定的货就是均火后的,否则一定会知道均火对这些合金的重要性,这类合金不经过均火,加工后直 ...
/ U2 t8 l! u0 I# [% u6 w/ w" L
& b) O0 [5 U: b3 P
9 i8 m! _' s' Z+ w" ?0 ~/ u是的,为节省成本,我们的原材料是沒有经過热处理的。請問,这两类材料的均火工艺如何,谢谢,
发表于 2008-11-13 11:34:54 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
问题解决了吗
顶楼的哥们,问题解决了吗?你要求的力学性能参数是多少?要求不同采取的措施也不一样.要求不高,就按楼上的哥们提供的工艺参数处理就行.如果要求很高,要同时控制合金成分的均匀规范化和合金成分的含量,我积累过大量数据,在6061允许的合金成分内,采取同一工艺,不同的合金含量对产品的力学性能影响很大.; i3 Z/ m0 z6 _
另外,还有一点不可忽视,对于6061材料,要控制固溶处理和时效处理的间隔时间以及时效处理的加热曲线(这一点其他资料上可能找不到,这是我多次积累的实验数据)./ v% {1 m/ Z# s7 ^& W
我公司在重庆北碚,请各位朋友多多关照,也欢迎各位进行技术交流.
发表于 2008-11-16 20:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃定西
锻件的我说不好,但管件比较好的温度是535~540度,保温时间根据管材壁厚而定,10mm以下的话,1小时基本可以。快速水冷,转移时间控制在25秒以内,单级时效,温度175-180度,保温12小时左右。我们一直是这么做的。
