查看: 3082|回复: 17
[已答复] 密封问题
发表于 2008-5-31 14:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁盘锦
25MPa下,DN15的管嘴与短接连接如何密封能保证不漏???生料带? 麻绳?密封胶?
+ O" C$ B5 Y. s5 y1 W, R0 s5 f( _# v  b% U! [7 Z2 B
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-4 12:17 编辑 ]
发表于 2008-5-31 18:21:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 一支笔 于 2008-5-31 14:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 k2 S  D9 ~5 ~
- r4 N! `+ I  S这些都不好使,焊接!
发表于 2008-6-1 12:47:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1.当公称压力在PN25MPa时,管法兰的选择应符合下列要求:7 `6 o0 a' T! a
(1)垫片型式:齿形组合垫、金属环垫;
! P) J: S) `; m1 X. E) P, e# S(2)密封面型式:突面、凹凸面或环连接面;
; o# c+ U0 b+ E( Z( {(3)法兰型式:带颈对焊法兰、整体法兰;
- A! p7 ?* c- E' R6 J; T% {; ~! o  C(4)紧固件型式:双头螺柱、全螺纹螺柱
9 C  p) Y6 i& R& u  l0 K(5)紧固件材料牌号:500℃时,35CrMoA、25Cr2MoVA。550℃时,25Cr2MoVA。" q3 {0 t$ d$ O
3 A/ w. ~; ]5 `+ P! a2.具体请查阅:
: @6 p/ `# ]4 q/ c! h((1)HG20614-1997《钢制管法兰、垫片、紧固件选配规定(欧洲体系)》
( r4 e& ?" j: L5 ghttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=479288  a8 m. f& V1 L2 I" W/ E. M/ a
(2)HG20635-1997《钢制管法兰、垫片、紧固件选配规定(美洲体系)》, z2 n3 {! b6 h8 c& O# @" v
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=17207
8 K5 m+ @, {. S- b" m' u: g% ^7 f/ t' e- a# _
[ 本帖最后由 bj2008 于 2008-6-1 13:02 编辑 ]
zzpxp + 5 应助
发表于 2008-6-7 13:13:07 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
三楼的说得很对!25MPa压力大的了得!9 _) W/ U) w0 j0 S; G
如果泚裂了,那可就麻烦了。
* ^& {5 x2 a3 a6 n: ^( W$ w最好焊接!
发表于 2008-6-8 20:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
实务经验:: O" k, n- V$ B- L2 r
“O"型橡胶圈密封端部,生料带密封螺纹,一点问题没有,设备试压时用的。
发表于 2008-7-7 11:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
焊接是最有效的防泄漏手段,其他的可不保险啊。
发表于 2008-7-7 13:13:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可以才用生胶带螺纹拧紧后再密封焊。
发表于 2008-7-14 12:12:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
支持采用氩弧焊焊接,安全第一
发表于 2008-7-26 17:59:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以才用生胶带螺纹拧紧后再密封焊---严禁
' T/ Q, C1 P- }/ X6 n% ?支持采用氩弧焊焊接--规范
+ R( _5 n! {( \* z( C1 W0 ^管法兰--尽可能避免
% S0 M; ]& m- k4 w, V0 b“O"型橡胶圈密封端部,生料带密封螺纹,一点问题没有,设备试压时用的。-----重大隐患(人身伤亡)
发表于 2008-7-27 19:10:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
如果连接处是锥管螺纹且制造精度高,用生料带缠在螺纹处再柠紧,是可以达到密封目的的。
发表于 2008-7-28 10:27:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
压力太高,应该用焊接。
发表于 2008-7-28 15:15:19 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
我的看法
焊接最好,如果是天然气的话,你用别的因为压力过大很容易导致安全事故,焊接le !我们公司发生这样的事情了,死了两个!整个罐子都砸了!安全第一!安全生产!安全工作!
发表于 2008-8-4 15:29:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我觉得焊接是最好的办法,这么高的压力,不焊接是不行的。
发表于 2008-8-4 15:49:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用焊接式管接头+O型圈密封。
发表于 2008-8-4 15:57:50 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古巴彦淖尔
我也认为焊接比较好,达到密封效果是一方面,还要保证安全
发表于 2008-8-4 16:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
假如是不能动火的环境下还是最好选择用密封垫片的,不过要注意经常检查
发表于 2008-8-4 23:31:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
好高的压力,这么高的压力即使是法兰也不好使,最好用焊接
发表于 2008-8-5 11:02:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
压力太高用生料带, 麻绳,密封胶都都不好使。用法兰加垫片或焊接才行。
