8天前
查看: 2310|回复: 17
[求助] 声响
发表于 2008-5-29 21:50:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
最近液压机工作时会发生很大的声响,查找原因,油管工作时震动,但压力是能达到要求的。, B; P( J* J9 P3 f
8 p& \+ f- ^- w+ ~# i7 X0 _
+ g0 z) Y" H( C, n- r7 m6 g
  以为是有泄露或进空气,检查后发现没有,不知是什么原因???
发表于 2008-5-29 21:54:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
一般为液压换向时的冲击,在高压系统较为常见。/ c+ O! V5 o, G. `* B. i; ^
请调节一下电液阀的换向速度。
发表于 2008-5-29 21:59:13 | 显示全部楼层 来自: 中国
当油液中混入空气后, 易在其高压区形成气穴现象, 并以压力波的形式传播, 造成油液振荡, 导致系统产生气蚀噪声。请检查 液压泵的滤油器、进油管是否堵塞,油液粘度是否过高,,进油管是否出现不良密封,油箱油位是否过低。
9619 + 3 应助
发表于 2008-5-29 23:59:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主说的是油压机吧?是不是带充液压油箱的哪种油路,如果是的话,你说的响声是不是刚开始回程时的响声?这是没调好造成的,因为是:回程前应该先有一个卸压过程,如果卸压没到0就回程或是卸太快的话是比较响的。可以调卸压时间和预卸压力可以解决问题。
9619 + 3 应助
发表于 2008-5-30 00:02:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 yklnchenqiang 于 2008-5-29 21:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- X' P) \! |* o5 K5 N; I最近液压机工作时会发生很大的声响,查找原因,油管工作时震动,但压力是能达到要求的。5 t* @7 F4 e6 l, h1 @: g+ E2 i
$ q4 O% d+ K! V
* V  c* Z+ K+ ^$ F, ^, t0 I* K  以为是有泄露或进空气,检查后发现没有,不知是什么原因???
8 l  `! h& N, s- F
最近才有这个问题,应该就是我说的问题,不会是换向快慢,空气什么的问题,最好你发个原理图来看看。
发表于 2008-5-30 07:44:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我以前遇到过类似情况,你先告诉我压机型号,是不是快下时正常,压制时有声响油管震动.回程也正常.
发表于 2008-5-30 12:35:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
说具体好点好不好?具体什么时候震动?一直震动的吗?
发表于 2008-5-30 16:53:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主检查一下管夹是否有松动;连接螺栓有无松动;另外可以通过检查系统动作过程中关键测压点油压的变化,是否有较大的冲击来检测一下。
 楼主| 发表于 2008-5-30 22:00:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
回复 4# 的帖子
是油压机  / S  g3 S- G4 N& T9 Z% ^& t
不过不是在回程时发出声响,在液压机下压后,压力达到后,它的另外一个油缸工作时{增压缸},就产生油管震动,并伴有很大声响。。。
: s8 O" e4 i" \6 V2 I3 d& e& E* {5 J$ J- H
原理图以前上传过,找不到了。。
5 A2 y  U+ Y+ e; d1 M
, t5 M4 G" E6 F, k' I% k* W呵呵
 楼主| 发表于 2008-5-30 22:08:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
回复 6# 的帖子
江苏南通皋液液压有限公司  生产的   皋液牌YG98系列水胀液压机  - x! D. L& l. G) p- T' P7 Y( j$ f
2 w) n& ?- r; {" {4 g- i6 L 0 }4 g+ c) V+ E8 F( n+ m
它的主要参数:参数名称 单位 水胀液压机 7 ^; a+ n' R! i
公称力 KN 630 1000 2000 / f( w/ g6 z  O7 w. Q
回称力 KN 140 100 500
3 C0 B' _5 h0 f' D- h液体最大工作压力 MPa 25 25 25
, m; |# ?  C3 f3 U+ n' L* ?最大注水压力 MPa 40 40 40
  u8 b7 F. {/ D: q3 G2 X3 |3 t推拦缸伸出力 KN 30 30 30 " M  f# j6 [& u# t
增压缸活塞最大行程 mm 200 200 250 : W, i8 B4 u/ y8 x0 K9 K9 M
推拉缸活塞最大行程 mm 260 300 400 1 f* F; M3 w1 |$ E' U% t2 b) S
滑块最大行程 mm 500 600 700
6 s# t2 y& `8 m; d6 p: v1 U. I. n) V滑块距工作台面最大距离 mm 1200 1200 1100-1300
& K( T5 H/ j8 Q滑块行程速度 快下 mm/s 120 200 120
5 s! j1 b" t  Z) w慢下 mm/s 20 20 20 * z  z5 c7 T; o8 Y  u- n8 R; W1 h
回程 mm/s 100 90 100
$ J6 U8 K: r/ f$ e# t3 S0 k工作台有效面积 前后 mm 500 580 900
' S0 C1 ^% W, L$ }左后 mm 570 720 950
% R6 l3 F. K+ `8 S0 |( j6 a工作台距地面高 mm 600 630 550
/ q/ F8 \, O4 M) @8 o. ~电机总功率 KW 9.7 9.7 19 2 M8 o3 c8 ~: c9 L& ]/ N+ s9 E
机器总重量 Kg 3600 5600 12600 " x1 t9 O6 L% K$ j2 S; q& n6 \0 U
机器总高度 mm 3100 3800 3950
 楼主| 发表于 2008-5-30 22:11:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
回复 7# 的帖子
不是一直都震动的$ c* f  A. h% n1 v
只是局部
发表于 2008-5-31 07:10:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
检查一下压力阀主阀芯上的阻尼塞有没有掉!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-5-31 09:27:05 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
液压系统的噪声来源有可能是液压管的不当安装产生了紊流,也有可能管子内壁不清洁所致。还有一种可能是需要检查一下是否漏装了密封。
发表于 2008-6-1 15:21:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
压力阀主阀芯上的阻尼塞掉了以后,导致上下压差减少,压力阀频繁启闭,使系统压力值在接近原调定压力时出现压力巨大波动.
发表于 2008-6-1 19:06:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我觉得你检查下液压阀比较好,我最近一直都在调试液压站,就是调节液压站的最高压力,调的时候,压力也可以上去,但是如果安全阀漏油的话回有震动,很大声音,因为漏油点很小所以压力可以上去!
, k4 X) n( _+ L! j换向阀好象没关系吧?
发表于 2008-6-3 16:44:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 yklnchenqiang 于 2008-5-30 22:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ G$ s% o9 H2 I5 M" k- D% u不是一直都震动的
6 W% E$ X5 p$ L只是局部
( e9 G9 Q( B1 h2 U6 c5 z
我的意思是一直震动,还是只有几个动作时有震动?
 楼主| 发表于 2008-6-4 19:05:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
回复 16# 的帖子
只是在增压时就震动啊
发表于 2008-6-9 10:29:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 yklnchenqiang 于 2008-6-4 19:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* P. m6 Q+ p0 l6 _) e! `6 b$ @只是在增压时就震动啊
那应该是只有增压时工作的回路有问题吧。上个原理看看吧。
