1天前
查看: 9712|回复: 7
[已解决] AOTO CAD 2006 启动超慢
发表于 2008-5-8 21:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
安装cad 2006很长时间了,感觉不错,最近突然遇到这个问题,每次启动cad都慢的出奇,先是显示重生成模块,然后cad变空白,看任务管理器这时竟出现两个cad,而且都是显示未响应,再过一段时间程序变回一个,显示正在运行,好了,启动了,整个过程经常要2-3分钟。
: @, n$ K& l, i8 ~6 t这是怎么回事???
- S' N" ~, G4 k! e除了这个毛病没别的了,而且,只要不是整个关闭cad,打开或是新建都是很快的。1 T! {$ V* z' Y3 b8 `
郁闷了,每次等待启动都发狂,哪位达人帮忙解决一下吧!!
' X7 Z8 [9 M* u# B+ r+ W3 `对了 我的机器是E2140,7100的显卡,2G的内存,应该不是硬件的问题。因为家里有个比这个还古董的机器,跑2006都快的很。0 U% u- V, l7 M2 S
& T' r7 Q3 s* B* A! S- @# U[ 本帖最后由 ztq1556 于 2008-5-8 22:10 编辑 ]
发表于 2008-5-8 22:18:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
学会搜索,看该贴:1 n' B" f& i9 Y! M- ~( F, T/ ~- |4 g
; i- n5 V3 @2 GATUOCAD2006/2007AutoCAD Mechanical 2007启动慢的解决办法
 楼主| 发表于 2008-5-8 22:26:41 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我搜了 而且我搜的是cad启动慢 连这样都搜不到  你说我能不改成提问吗??! N' F8 \3 W7 D" v
不过我看了那个贴子了,明天到公司看看行不,要是好了, 我回来结贴。
发表于 2008-5-30 13:49:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
发表于 2008-5-30 16:57:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 tanjian0308 于 2008-5-30 13:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 v" v7 a: p7 o1 [$ K不是吧!!!
( M' V9 F9 U3 H" g为什么不用2004的呢???
& U$ G, z6 C( k7 V% N
1 e. `6 ^1 v7 P% l6 d! @2004有些功能没有,例如弧度标注
发表于 2008-5-30 17:35:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2008-5-30 19:37:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 hebei 于 2008-5-30 17:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& q6 s0 z7 F1 b: o. @: s
应该是弧长吧,我这里有一程序加载2004里,输入HU就可以标弧长了,要得话表态。04和06都有,工作时用04,06比04慢一倍。
+ t; v, p8 s0 K5 }1 n/ S
' ?' r( T1 W# c原来可以这样的啊,谢谢高知。不过为了方便用高版本的好了。如果你的电脑可以,就不计较快慢。可以的配置还是用高版本的好吧
发表于 2008-5-30 21:30:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
AutoCAD2004~~2007启动慢的解决方案
# c+ ~7 i* ]  [5 h: S& y) [分两个步骤。
& n  T* o! u- r+ W3 o一。从安装盘里面的support------CADManagerControl----在各层文件夹里面找到程序CMControl.exe
( x, k& J! f6 _      1. 运行CMControl.exe1 S; s# t# w, t  x6 @! p8 M
      2.将通讯中心和联机帮助中心关闭。
+ q+ p5 q! W5 w      单击应用,然后单击OK( e: G2 L  ]9 x; ~0 I0 D
二。打开ie
& Q3 ?/ N1 l; I" u' q/ d      1.选择工具------Internet选项.+ g4 V% j( F; X# n/ h
      2.在Internet属性对话框里,点高级标签.  b' j+ M5 f- u
      3.去掉“检查发行商的证书吊销”前面的钩。
3 X& T' U# {. z! S: w& X- [       单击应用,然后单击OK。 X2 ~/ \4 [0 m1 W) V6 y% j
重新启动,运行cad2006程序,你会有新的发现。* G3 Z3 D, c, }2 |% v5 `8 V) N
0 @) Q6 I: j2 t' ~3 I' J
还有你在做一个批处理(清理垃圾文件),也可以帮你提高速度.) F" S9 s  z+ R
开始->程序->附件->写字板,打开写字板之后点  文件->另存为>随便选择个路径,最好不要放在C盘.文件名叫
0 v$ b0 i6 f1 T* g( }清除系统垃圾.bat    注意: 一定要bat格式.  保存之后在找这个文件,然后右键->编辑,然后把下面的复制到这个文件夹,保存就行了.8 z; u; c+ _9 ]- L9 L
4 J% K* g6 s4 P- o
@echo off/ U8 H8 U3 A0 X7 t$ F' \: W
echo 清除系统垃圾过程中,请稍等......
+ f: k% E8 D$ P# x0 m- M8 v  y" ]del /f /s /q %systemdrive%\*.tmp/ h) N$ g0 O$ C
del /f /s /q %systemdrive%\*._mp
; B) g0 P# f1 H) N# p8 {4 tdel /f /s /q %systemdrive%\*.log
0 r( K, D  e9 S$ K0 b+ h% `del /f /s /q %systemdrive%\*.gid
; d# b" q9 t/ r+ t+ y$ a( ^9 }3 `del /f /s /q %systemdrive%\*.chk
; ?  u; j4 @4 k) ]: s8 {3 fdel /f /s /q %systemdrive%\*.old) n3 v/ p7 o2 y6 W
del /f /s /q %systemdrive%\recycled\*.*
8 @/ {0 I( r; Z+ P2 i5 idel /f /s /q %windir%\*.bak3 H7 _  e& W' X) w( Z: x
del /f /s /q %windir%\prefetch\*.*$ s# s2 D& y0 ]$ `
rd /s /q %windir%\temp & md %windir%\temp
5 s' R8 d. V3 n7 V" t6 y! ddel /f /q %userprofile%\cookies\*.*2 L# a+ ]4 I/ I2 d/ y) i
del /f /q %userprofile%\recent\*.*
1 k5 O) s6 E6 ]' B8 idel /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*"
& L" r% }8 p% R0 Y' z* Sdel /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temp\*.*"
  b: }1 s3 H1 F( H9 E: v5 Ndel /f /s /q "%userprofile%\recent\*.*"' G$ x, v$ z: R! j0 c6 Z
echo 清除系统垃圾完成!按任意键继续……
2 B; s& Y+ c& w+ A) O& necho. & pause% I' E$ O9 B# u3 t  h& h
3 A/ _, Y8 d! ~* P. I
' a" n1 y% U9 Q" `! N8 s: E# n
以上这些我也是在网上找的,,希望对你有帮助.. 我是CAD新手,同时也希望有空一起学习,我的QQ是546260958
