- 积分
- 1
UID704167
主题
在线时间 小时
注册时间2008-5-30
发表于 2008-5-30 21:30:50
来自: 中国辽宁丹东
AutoCAD2004~~2007启动慢的解决方案3 s5 O; ~- G/ N
分两个步骤。$ S$ B7 U: B* r7 B
一。从安装盘里面的support------CADManagerControl----在各层文件夹里面找到程序CMControl.exe
4 y' f2 y& ~+ o) k4 o7 M 1. 运行CMControl.exe- J" j* p3 v- p6 ] y- g# h6 i; B) v8 ~
2.将通讯中心和联机帮助中心关闭。
8 j! I7 f0 F& r+ Z p* i* ?" i' o 单击应用,然后单击OK: W6 m+ s+ ?% Q, z
二。打开ie& M6 e" T# J8 J% p& d7 c7 a! Y! v
1.选择工具------Internet选项.3 m( M Y% n$ R% P d; | P
2.在Internet属性对话框里,点高级标签.' ?+ }! C3 A; A8 l( K/ }
3.去掉“检查发行商的证书吊销”前面的钩。3 p5 y% E7 L7 L- o8 R2 `& k* t
单击应用,然后单击OK。 X% n3 t' p( j6 y& e/ T
重新启动,运行cad2006程序,你会有新的发现。
% Z2 C% c; L9 L2 l
7 M p9 p3 V( @% j- X) i/ p还有你在做一个批处理(清理垃圾文件),也可以帮你提高速度.
8 c, l8 M0 B1 }) ^0 O+ M0 K9 l开始->程序->附件->写字板,打开写字板之后点 文件->另存为>随便选择个路径,最好不要放在C盘.文件名叫
2 ~- m; ~# L& _* w+ R清除系统垃圾.bat 注意: 一定要bat格式. 保存之后在找这个文件,然后右键->编辑,然后把下面的复制到这个文件夹,保存就行了.3 [8 P% g2 ~" U0 V) H1 O3 w, y" I% n
: C: y. q4 g- c7 \7 C I@echo off
1 [. I5 x# _* H% B a; Zecho 清除系统垃圾过程中,请稍等......
, B' I9 S# M, \del /f /s /q %systemdrive%\*.tmp
* X$ ]# e' R& \) Z( f6 Tdel /f /s /q %systemdrive%\*._mp2 y; Q; n# D: ~
del /f /s /q %systemdrive%\*.log5 b0 X. b7 }2 Q
del /f /s /q %systemdrive%\*.gid9 _' F, G# {* Q; e3 N6 v
del /f /s /q %systemdrive%\*.chk
7 m, _( T. ]2 C3 {9 Fdel /f /s /q %systemdrive%\*.old% i1 | {; T# w- l7 v/ d1 e; V1 H
del /f /s /q %systemdrive%\recycled\*.*
- U1 N- ]* Q3 Vdel /f /s /q %windir%\*.bak+ ^& ]& V. u% F3 M* E2 Z1 J
del /f /s /q %windir%\prefetch\*.*1 o8 L- l1 G# R/ b
rd /s /q %windir%\temp & md %windir%\temp: a1 K3 L5 R, _: x% F0 m7 Z( i
del /f /q %userprofile%\cookies\*.*# X8 S8 ?7 V3 ~1 C
del /f /q %userprofile%\recent\*.*
& _2 m2 t8 O! Q% t3 t. P2 O: xdel /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*"
* [9 e& O7 J" d$ m9 edel /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temp\*.*"# x/ T1 U2 _ m3 }0 F; ]
del /f /s /q "%userprofile%\recent\*.*"7 n9 s8 \6 j. W: v# }: A
echo 清除系统垃圾完成!按任意键继续……% N$ r. T6 `/ k3 L& l/ `! l9 e
echo. & pause
. l1 K- L3 K& z8 ~6 D$ M: I2 n% [2 V! P; s
5 j& A' N* Q" a+ o0 B$ V
% M5 ~4 q9 D, o9 l, ]# j$ E# f; n/ a以上这些我也是在网上找的,,希望对你有帮助.. 我是CAD新手,同时也希望有空一起学习,我的QQ是546260958 |
