1天前
查看: 3257|回复: 11
[已解决] 塑膠模具英文請教
发表于 2008-5-29 18:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
各位,小弟接到一個塑件產品,外國客戶圖面上有要求:.004 MAX FLASH / MOLD MISMATCH PERMISSIBLE
! ?' n. ?: C. S$ G; L請問一下,這句英文是何含義?8 t5 C2 v) e' g! D+ Y7 l/ I
另外,材質ACETAL此類塑膠材料,一般有哪些物理性能要求?
% k3 i. ]: ?4 I2 z- q0 f1 Q" E7 t' X% F: _7 m1 `) v7 w
麻煩各位!
 楼主| 发表于 2008-5-30 07:20:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
请大家帮一下,工作急着用呢!!
发表于 2008-5-30 13:41:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
原帖由 lqf999999 于 2008-5-29 18:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 N& u# S4 g5 D! P6 p- }7 f, o各位,小弟接到一個塑件產品,外國客戶圖面上有要求:.004 MAX FLASH / MOLD MISMATCH PERMISSIBLE; f7 C: _" V( D: l
請問一下,這句英文是何含義?
/ ~7 C9 e+ v, q# T- ?另外,材質ACETAL此類塑膠材料,一般有哪些物理性能要求?, a- x# Q9 q- S* {; p- z
6 Z  q( @; h% T2 }$ ?' `' C7 h麻煩各位!
7 ]6 O4 E. [* F- B! v, A, Q6 r大概意思是:最大配合允许误差 0.004
发表于 2008-5-30 14:05:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
同意楼上的意见
 楼主| 发表于 2008-5-30 19:23:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
flash/ A7 k. r% o+ [% ~9 }/ n. M- r
金山詞霸:有溢出式塑模,(模塑)溢料,縫脊,成形後的余料 等含義,也有毛邊的意思
7 d5 P/ ^. j3 E: g9 z$ w$ V  Q9 h7 A& L0 b2 P( ^* K
我開始的認為是:0.004in (0.101) max 的毛邊, / 模具配合時允許: g" D; e( }- f" H: ]% L
即:模具的合模線處允許0.004in max: x. w! M% t' G+ i0 R
1 R* w% L3 z8 ^0 C. }還望塑模朋友幫一下,小弟是從事CNC加工的。
 楼主| 发表于 2008-6-3 13:59:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
工作需要: 還望朋友們幫一下!!
发表于 2008-6-6 18:58:26 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
分型面最大间隙0.004inch
 楼主| 发表于 2008-6-7 10:32:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
謝謝,超級版主老大的指點。8 g; t' \6 d0 W) y$ ?
5 X- V3 R3 o- V6 h% C9 M
分型面最大间隙0.004inch    ,
" B6 u$ h9 k( L% I
( q1 p2 n. K3 B 是否指在此分型面處允許有0.004in的溢邊(或是毛邊)產生?
发表于 2008-6-8 12:19:17 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
是的,但是是局部,我这样理解。因为外国人最忌讳手工处理毛坯件,人工费太贵了。' A& G6 U( r  l* q, |/ K
所以尽量不要有间隙
发表于 2008-6-8 12:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
ACETAL为乙缩醛, 乙缩醛二乙醇;俗称塑钢(港台地区有称:塑胶钢);可用做户外用品插扣等,高坚硬度,防潮,可以在严寒或干燥环境中的使用。
 楼主| 发表于 2008-6-8 14:10:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢,老大的帮助,看来我还是没有理解错误噢!!  哈哈,老外,最忌讳手工处理毛坯件,我相信啊,因为他们毛手毛脚,可能!!    过节没出去玩一下啊, 祝节日快乐!
发表于 2008-6-8 14:50:04 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 lqf999999 于 2008-6-8 14:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! w0 D. k/ h; Z
祝您节日快乐!
