1天前
查看: 2284|回复: 16
[已解决] 大家看看里面有什么不对
发表于 2008-5-29 16:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
这是我下载的资料,明显不对,请大家说说。
发表于 2008-5-29 16:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1 图中36、26的标法不规范,应标四方高处的底面至孔中心线的距离。6的上面标厚度4。: W$ h0 _# G1 y6 p( _4 \" T9 ]
2  方的标法不对,应标15x15或□15,表示方的交叉线应为细实线。左侧视图中未按比例画出。
- Y2 o5 l5 I! ^3 ?; I3  左侧视图孔上面部分应画剖面线。( J6 e1 Q/ ?$ j$ n2 |" ^
4  主视图的宽度应标注上面圆弧尺寸。7 _. }9 z. R9 d5 \
5  左侧视图中孔5缺φ。
zyxwq + 3 应助
发表于 2008-5-29 17:00:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1----我觉得36和26的标法符合实际的测量的方式
. U# I# z4 ~0 L. F; g2-----上面的孔的尺寸没有% ]& K# B6 K) k
3-----上面的孔的位置尺寸没有) q; L1 q3 H7 H- F( p# U
4------公差没有, W. n7 C# p$ ]9 r/ N5 ^
5-----表面粗糙度没有/ F4 q: {. C& _7 s( x2 L0 i' r
6------下面的方身---------它的方向没有,必须有向视图或则俯视图才可以。
" `* [( T) p. H1 U+ M$ y, n7------从工艺来讲,不可能把方身做到底
zyxwq + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-5-29 17:08:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我第一次看见一个是剖视图要么用全剖要么用局剖,看见这种情况很能别扭。第二个是平面没有表达清楚,谁知道是有几个面,三是孔的定位尺寸没有。大家说说面的表示方法,我还有点模糊,多谢了。
 楼主| 发表于 2008-5-30 08:18:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
哪位能正确表示一下下面的方块?就如是正四方块呀,请指点一下。
发表于 2008-5-30 11:52:29 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
26不好测准了。; m) t% S8 S) L
主视图的总宽度没有。
发表于 2008-5-30 13:17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
1、左侧视图孔上面部分应画剖面线。( Y# {; x# J, {/ ]: I
2、  主视图的宽度应标注上面圆弧尺寸。
: g& ]4 Z1 K! A8 n9 r3、左侧视图中孔5缺φ。
1 n- G  Y1 {3 b, `3 G8 I3 R" C2 G4、孔虚线未画。: e  T  y  D" W& J; R" X2 Q* j% k
5、有一孔孔径未标。
, p9 f1 i6 e" r4 K( U6、底部台阶应单独标。
发表于 2008-5-30 13:28:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
初级水平,我们要是画成这样,肯定被开除了,看不懂下面的方是个什么玩意
5 w0 v0 W7 ]% z+ j6 E, S9 I( s
* Y$ Y# l  p  O3 K/ R[ 本帖最后由 rock.yee 于 2008-5-30 13:30 编辑 ]
发表于 2008-5-30 13:42:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
刚开始学习制图吗?这个时候是需要多看书,多看看图纸。但是如果专门看这种不成熟的图纸,会害了你的。你好像还不止这一张吧,别看了。
4 _; \+ X; J6 t% Q5 G另外多看看制图标准吧,类似退刀槽的标注很详细的。
发表于 2008-5-30 13:56:58 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
满好的,比我画的漂亮多了,顶一个
发表于 2008-5-30 14:17:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
剖面线没有\孔缺少直径标记\螺纹标记更不队,这图是不及格的.努力吧
发表于 2008-5-31 10:42:53 | 显示全部楼层 来自: 越南
1。标注原则上从基准点标注,36应从底面标到孔中心,图上孔中心高尺寸没有反映出* _  S$ h( c/ E4 m& ]( g. ~" X
2。半圆应标注Rx,上图不能看出半圆的大小. [" u$ O1 w/ l  L
3。孔上方没有剖面线
0 P8 K& s* D+ C- C* D$ G4。左视图方的长度尺寸没有
发表于 2008-6-11 15:04:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
总之有点乱,呵呵
发表于 2008-6-11 15:13:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
孔的问题很明显  H6 q7 @0 T- `$ s) `$ s" s' L7 V
没有大小尺寸也没有定位尺寸
2 A! z! B) y# V9 q# T5 m0 Q! O) `, |  q4 E' l8 K7 ]/ A& m8 b% W) u
下面底孔少了Ø
发表于 2008-6-11 19:16:39 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
一句话:牛头不对马嘴。
发表于 2008-6-11 20:25:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原帖由 不断完备 于 2008-5-29 16:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 c# y; o7 q" l) Q6 b这是我下载的资料,明显不对,请大家说说。
. s0 `  W+ w7 s! T) a9 i  t) v1.孔的位置和孔径没有标注;7 b( L1 E9 X8 m3 G
2.尺寸15是否为铣缺的对边尺寸,形状没有标注清楚。如果是正方形,那么右视图不该是这样的;如果是长方形,那么长度没有标出;: M# U0 [" R. [/ d) v2 m" j/ `+ S: o
3.小孔尺寸5的前面应该有直径标示。
发表于 2008-6-11 20:36:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
就是,局剖部位也不标一下,有点不明确,中间圆孔径的没标全,也算是一个"精点"
