举报
原帖由 fnwwxl 于 2008-5-29 15:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 R5 D; [4 _" Q5 o1 p 如果可行的话建议楼主将电磁换向阀改为比例阀换向阀控制,同时配备可编程的控制器控制比例阀,使用的效果会优于现在的控制。
原帖由 自流井 于 2008-5-29 15:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif 9 b( T; ^% Z8 |/ N7 E' b) m: }% } ]' i N% d. f% l 已考虑过比例阀的,但成本不允许,只能用电磁换向阀的.
原帖由 xuping5114 于 2008-5-29 15:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif . _4 I- W( \" Q5 N3 x1.根据楼主要求的,申出跟缩回速度要一样,最好的方法是申出时用差动.缸,杆径比为1.414 : 1(楼主应该就是那个意思)3 X- U$ \: b; w1 ^" G. u6 ] 2.楼主用差动,我的印象是差动好象不能用液压锁,在差动的时候液压锁是打不开的(进油口A,B压力相同,相 ...
原帖由 qhdhcs 于 2008-5-29 15:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif p3 X' Z" ?6 l0 H$ X' j$ g |! H ; s# ]# ^- j* w' t % _: ?" @4 t, f看楼主的意思,只能在压力信号上做文章了。 / g7 v7 W# p" F. s 9 l! A0 T7 c6 e配合电信号来控制,不知可行否。
原帖由 自流井 于 2008-5-29 15:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif " y: O& ^7 [* X. B 3 J u( v1 A% ? n q后来改过用中位机能H型的电磁换向阀的,A,B油路用了一个溢流阀,做背压阀使用.不知是否可行?0 _ k, w% f- g7 h 液压锁是有这特点.就是有没有三位5通的电磁阀?
原帖由 desostar410 于 2008-5-29 16:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif - _. B5 o" C0 P; m/ U楼上说的调速阀与节流阀有什么区别吗?
原帖由 xuping5114 于 2008-5-29 16:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif ) ^& u' y5 O3 E2 { 6 p1 p+ r \; Y做背压阀除非你工作的时候基本是没有负载的,才可以,而且用背压阀的话系统发热会大很多 & U3 V+ ?7 r' Y) m我认为选择换向阀中位P口断开是最好的选择,要不影响其他回路的5 p: W: T6 Y: i 我认为在你的那个图上,只要把液压锁去掉,换向阀中位PTAB全部 ...
原帖由 xuping5114 于 2008-5-29 16:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* h p% h+ j( _' ~9 ?8 L 还有一点,负载是否是变化的 ( t. t* H: d/ l# N' G! e+ G, r变化的话最好还是要用调速阀,不要用节流阀
原帖由 qhdhcs 于 2008-5-29 16:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif : a ?7 N3 a/ E" I+ e7 K4 F不过我用过手动的多路换向阀是这样的。, u( j! ?6 }% a3 K7 {3 t( f4 M I 三片是串联的,工作时三个手柄同时换向,当第一片到压后回弹到中位,第二片开始工作,依次类推。# `. p3 |! \+ `) u . l1 J) W# w& U& O0 o' W- A' `& m不过是手动的呀!
原帖由 grdsm 于 2008-5-29 16:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 `" S! |. j7 ?8 ?$ m( o 纠正构造错误1:要实现这样的运动,油缸不可能只在一个平面内摆动,因此,油缸的下端也应该采用球铰。, B" z) I0 t$ W' Z 纠正构造错误2:上盘一定要有导向装置,否则,这是一个是不稳定的机构。 ' m. l0 ^& @* I9 \+ O: S疑问:这样的油路能保证油缸的伸缩速 ...
原帖由 grdsm 于 2008-5-29 16:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif 3 x* b% F8 C, d* T. S3 E+ |8 W( k- b/ o纠正构造错误2:上盘一定要有导向装置,否则,这是一个是不稳定的机构。 ) n, K; E" q$ n! B ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-4-10 06:26 , Processed in 0.157288 second(s), 30 queries, Gzip On.
