发表于 2008-5-27 14:53:50
来自: 中国福建福州
滚动轴承预紧方法分为径向预紧法和轴向预紧法两大类,分述如下。. B2 P$ [$ o9 `4 `* _* I
$ @4 ~$ U/ |/ q$ Y8 I; S1.径向预紧法 }' c4 h$ t- m
4 U' Z6 J$ c& O" N+ N* \( T
径向顶紧法多使用在承受径向负荷的圆锥孔轴承中,典型的例子是双列精密短圆柱滚子轴承,利用螺母调整这种轴承相对于锥形轴颈的轴向位置,使内圈有合适的膨胀量而得到径向负游隙,这种方法多用于机床主轴和喷气式发动机中。. j/ f6 v$ x W( ^
, g [2 m: {: S) K2.轴向预紧法) ^* i" e) |3 W7 k+ R! Q2 P8 q
T `0 \% C0 A; [+ t# L, B轴向预紧法大体上可分为定位预紧和定压预紧两种。
# R V9 R3 c2 ?- X$ U V& `/ }2 c4 j' N
在定位预紧中,可通过调整衬套或垫片的尺寸,获得合适预紧量;也可通过测量或控制起动摩擦力矩来调得合适的预紧; 还可直接使用预先调好预紧量的成对双联轴承来实现预紧的目的,此时一般不需用户再行调整,总之,凡是经过轴向预紧的轴承,使用时其相对位置肯定不会发生变化。8 Q7 Z, p3 w9 P. U, o, P7 ]0 ]" D
4 N0 W, m- `. `$ p) E; V! b+ A; G, J: H定压预紧是用螺旋弹簧、碟形弹簧等使轴承得到合适预紧的方法。预紧弹簧的刚性—般要比轴承的刚性小得多,所以定压预紧的轴承相对位置在使用中会有变化,但预紧量却大致不变。! }: ^4 H! M, l r
6 W) X' R$ B0 J$ d+ G定位预紧与定压预紧的比较如下:% {9 f6 E3 A8 V: P
- d" ~# d) ?) V+ }9 x) y
(1)在预紧量相等时,定位预紧对轴承刚性增加的效果较大,而且定位预紧时刚性变化对轴承负荷的影响也小得多。
) n3 H/ }* s2 `' G2 `9 f ^0 P& i7 s
(2)定位预紧在使用中,由于轴和轴承座的温度差引起的轴向长度差,内外圈的温度差引起的径向膨胀量以及由负荷引起的位移等的影响,会使预紧量发生变化;而定压预紧在使用中,预紧的变化可忽略不计。 |
