查看: 7537|回复: 21
[求助] 铝合金的硬度问题
发表于 2008-5-23 10:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
本人目前正在与铝合金打交道,经常用到的材料有6063/6061、1060/1050、3003/3A21等。
- \6 {0 e: g: z7 E: {) d$ M/ i$ S- ~8 m: b
现在存在的疑惑有:. F( }. @' S# g5 q' u6 N. F
1、铝合金对于上述材料经常用的什么热处理?硬度又是怎么描述,实际上经常用的说法有“半硬”、“半硬偏软”、“半硬偏硬”具体是怎么回事,有没有更精确的说法或是可检测的方法;5 O' ~4 e* u1 }
! n% B0 w* @  v; ^& {
2、铝合金在拉深时产生开裂现象,与材料热处理状态有关,但材料如果太软,会直接导致产品成形后没有强度/刚度,很容易变形,两者怎么权衡,或是有什么更好的方法
发表于 2008-5-23 10:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
对于6061的锻铝应该用固溶+时效的热处理方法吧,硬度可以达到110HB左右,强度和任性都有较大的提高.9 j& ~0 n; J1 `$ _$ \
      材料内部各元素的配比对热处理的影响非常大!完全安照国标配比并不一定能到达好的热处理效果.还有待于研究!
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-5-23 11:27:01 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2008-5-23 17:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
6061T4的差不多85HB
7 P- I5 b3 }- i$ c4 E推荐几本书
8 H1 q7 O6 \1 Z, d变形铝合金与铸造铝合金生产及铝合金热处理、表面处理与染色、着色新工艺新技术和最新标准应用实务手册
) D$ W1 q7 u: U& y铝及铝合金热处理
发表于 2008-5-23 17:06:58 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
铝合金热处理原理2007-05-25 16:04铝合金铸件的热处理就是选用某一热处理规范,控制加热速度升到某一相应温度下保温一定时间并以一定得速度冷却,改变其合金的组织,其主要目的是提高合金的力学性能,增强耐腐蚀性能,改善加工型能,获得尺寸的稳定性。
8 M" U2 i- v0 T* q     铝合金热处理特点
7 Y. |( }3 y2 E. K3 l7 V- S; `8 k     众所周知,对于含碳量较高的钢,经淬火后立即获得很高的硬度,而塑性则很低。然而对铝合金并不然,铝合金刚淬火后,强度与硬度并不立即升高,至于塑性非但没有下降,反而有所上升。但这种淬火后的合金,放置一段时间(如4~6昼夜后),强度和硬度会显著提高,而塑性则明显降低。淬火后铝合金的强度、硬度随时间增长而显著提高的现象,称为时效。时效可以在常温下发生,称自然时效,也可以在高于室温的某一温度范围(如100~200℃)内发生,称人工时效。
9 Q$ N) k4 U" f' z     铝合金时效强化原理 ) N& b0 }* @& I$ H" h" D
     铝合金的时效硬化是一个相当复杂的过程,它不仅决定于合金的组成、时效工艺,还取决于合金在生产过程中缩造成的缺陷,特别是空位、位错的数量和分布等。目前普遍认为时效硬化是溶质原子偏聚形成硬化区的结果。 - o) C. q" f3 a
     铝合金在淬火加热时,合金中形成了空位,在淬火时,由于冷却快,这些空位来不及移出,便被“固定”在晶体内。这些在过饱和固溶体内的空位大多与溶质原子结合在一起。由于过饱和固溶体处于不稳定状态,必然向平衡状态转变,空位的存在,加速了溶质原子的扩散速度,因而加速了溶质原子的偏聚。 8 T, c$ b& k4 G; H
     硬化区的大小和数量取决于淬火温度与淬火冷却速度。淬火温度越高,空位浓度越大,硬化区的数量也就越多,硬化区的尺寸减小。淬火冷却速度越大,固溶体内所固定的空位越多,有利于增加硬化区的数量,减小硬化区的尺寸。   u  W, @: }1 w# n! p8 q8 C$ [
     沉淀硬化合金系的一个基本特征是随温度而变化的平衡固溶度,即随温度增加固溶度增加,大多数可热处理强化的的铝合金都符合这一条件。沉淀硬化所要求的溶解度-温度关系,可用铝铜系的Al-4Cu合金说明合金时效的组成和结构的变化。图3-1铝铜系富铝部分的二元相图,在548℃进行共晶转变L→α+θ(Al2Cu)。铜在α相中的极限溶解度5.65%(548℃),随着温度的下降,固溶度急剧减小,室温下约为0.05%。 1 o; s3 t) B" f& I% H
     在时效热处理过程中,该合金组织有以下几个变化过程: , m( n& ]' ~' S( o# N) w
     形成溶质原子偏聚区-G·P(Ⅰ)区
9 `! V) ]- g. X: P- C, Q# T) I7 F     在新淬火状态的过饱和固溶体中,铜原子在铝晶格中的分布是任意的、无序的。时效初期,即时效温度低或时效时间短时,铜原子在铝基体上的某些晶面上聚集,形成溶质原子偏聚区,称G·P(Ⅰ)区。G·P(Ⅰ)区与基体α保持共格关系,这些聚合体构成了提高抗变形的共格应变区,故使合金的强度、硬度升高。
- Y4 c; b' b/ r  t5 [4 T! G1 J  q     G·P区有序化-形成G·P(Ⅱ)区 2 \' \+ F# E) w3 b
随着时效温度升高或时效时间延长,铜原子继续偏聚并发生有序化,即形成G·P(Ⅱ)区。它与基体α仍保持共格关系,但尺寸较G·P(Ⅰ)区大。它可视为中间过渡相,常用θ”表示。它比G·P(Ⅰ)区周围的畸变更大,对位错运动的阻碍进一步增大,因此时效强化作用更大,θ”相析出阶段为合金达到最大强化的阶段。 ; n: h; q1 ]3 p3 v" r
     形成过渡相θ′ 1 v  \+ P+ U. u  A
     随着时效过程的进一步发展,铜原子在G·P(Ⅱ)区继续偏聚,当铜原子与铝原子比为1:2时,形成过渡相θ′。由于θ′的点阵常数发生较大的变化,故当其形成时与基体共格关系开始破坏,即由完全共格变为局部共格,因此θ′相周围基体的共格畸变减弱,对位错运动的阻碍作用亦减小,表现在合金性能上硬度开始下降。由此可见,共格畸变的存在是造成合金时效强化的重要因素。   {" O' q/ _3 j- g' D( a8 F
     形成稳定的θ相
$ U& x. q8 I6 u8 G3 T     过渡相从铝基固溶体中完全脱溶,形成与基体有明显界面的独立的稳定相Al2Cu,称为θ相此时θ相与基体的共格关系完全破坏,并有自己独立的晶格,其畸变也随之消失,并随时效温度的提高或时间的延长,θ相的质点聚集长大,合金的强度、硬度进一步下降,合金就软化并称为“过时效”。θ相聚集长大而变得粗大。 : k$ F4 ^+ H# \2 v  E, f& F
     铝-铜二元合金的时效原理及其一般规律对于其他工业铝合金也适用。但合金的种类不同,形成的G·P区、过渡相以及最后析出的稳定性各不相同,时效强化效果也不一样。几种常见铝合金系的时效过程及其析出的稳定相列于表3-1。从表中可以看到,不同合金系时效过程亦不完全都经历了上述四个阶段,有的合金不经过G·P(Ⅱ)区,直接形成过渡相。就是同一合金因时效的温度和时间不同,亦不完全依次经历时效全过程,例如有的合金在自然时效时只进行到G·P(Ⅰ)区至G·P(Ⅱ)区即告终了。在人工时效,若时效温度过高,则可以不经过G·P区,而直接从过饱和固溶体中析出过渡相,合计时效进行的程度,直接关系到时效后合金的结构和性能。
# m3 }  V/ A3 H表3-1几种铝合金系的时效过程及其析出稳定的强化相
$ D/ C$ z/ M5 q$ m  e* I$ u3 V     影响时效的因素 ! M8 g7 j: N, L+ k+ m7 w1 b) D
     从淬火到人工时效之间停留时间的影响
& M" @2 j  T0 r( m% ]     研究发现,某些铝合金如Al-Mg-Si系合金在室温停留后再进行人工时效,合金的强度指标达不到最大值,而塑性有所上升。如ZL101铸造铝合金,淬火后在室温下停留一天后再进行人工时效,强度极限较淬火后立即时效的要低10~20Mpa,但塑性要比立刻进行时效的铝合金有所提高。 . m6 j1 R& t2 `/ }8 P
     合金化学成分的影响 0 b" |5 d; q/ I0 Z5 ^, F5 X! H' m
     一种合金能否通过时效强化,首先取决于组成合金的元素能否溶解于固溶体以及固溶度随温度变化的程度。如硅、锰在铝中的固溶度比较小,且随温度变化不大,而镁、锌虽然在铝基固溶体中有较大的固溶度,但它们与铝形成的化合物的结构与基体差异不大,强化效果甚微。因此,二元铝-硅、铝-锰、铝-镁、铝-锌通常都不采用时效强化处理。而有些二元合金,如铝-铜合金,及三元合金或多元合金,如铝-镁-硅、铝-铜-镁-硅合金等,它们在热处理过程中有溶解度和固态相变,则可通过热处理进行强化。
9 b4 ^! X2 f) J: ^     合金的固溶处理工艺影响
0 N; F! Z4 n6 q  K     为获得良好的时效强化效果,在不发生过热、过烧及晶粒长大的条件下,淬火加热温度高些,保温时间长些,有利于获得最大过饱和度的均匀固溶体。另外在淬火冷却过程不析出第二相,否则在随后时效处理时,已析出相将起晶核作用,造成局部不均匀析出而降低时效强化效果。 * n' b, Z/ S1 {- J: ^; ]1 l
     时效温度的影响
; K9 h' B0 }5 h! Z" T; l     在不同温度时效时,析出相的临界晶核大小、数量、成分以及聚集长大的速度不同,若温度过低,由于扩散困难,G·P区不易形成,时效后强度、硬度低,当时效温度过高时,扩散易进行,过饱和固溶体中析出相的临界晶核尺寸大,时效后强度、硬度偏低,即产生过时效。因此,各种合金都有最适宜的时效温度。
( B6 j: \* ~8 E: {/ n     铝合金的回归现象
$ v$ o" ~: l2 n8 }" N) o5 E' z. f0 q' [     经淬火自然时效后的铝合金(如铝-铜)重新加热到200~250℃,然后快冷到室温,则合金强度下降,重新变软,性能恢复到刚淬火状态;如在室温下放置,则与新淬火合金一样,仍能进行正常的自然时效,这种现象称为回归现象。关于回归现象的解释是合金在室温自然时效时,形成G·P区尺寸较小,加热到较高温度时,这些小的G·P区不再稳定而重新溶入固溶体中,此时将合金快冷到室温,则合金又恢复到新淬火状态,仍可重新自然时效。在理论上回归处理不受处理次数的限制,但实际上,回归处理时很难使析出相完全重溶,造成以后时效过程呈局部析出,使时效强化效果逐次减弱。同时在反复加热过程中,固溶体晶粒有越来越大的趋势,这对性能不利。因此回归处理仅用于修理飞机用的铆钉合金,即可利用这一现象,随时进行铆接,而对其他铝合金则没有使用价值。
2 c7 G  p4 B7 W3 B- w6 d6 X     固溶处理与淬冷
% C+ b& d4 K) W# N% |) l# t( q     为了利用沉淀硬化反应,首先通过加热及快速冷却,形成一种过饱和的固溶体。形成固溶体的工艺过程称固溶热处理。其目的是把合金最大量实际可溶解的硬化元素溶于固溶体中。这一工艺过程包括把合金加热到足够高温度下保温足够长时间然后水中快冷。 - ^( [- \! d7 ~- D8 o
     概括的说,提高铝合金强度、硬度的热处理,包括三个步骤的工艺过程:(1)固溶热处理-可溶相的溶解。(2)淬火-过饱和固溶体的形成。(3)时效-在室温下(自然时效)或高温下(人工时效或沉淀热处理)溶质原子的沉淀析出。
tdragonfu + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-5-24 10:47:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢楼上提供相关方面的资料,
8 s. [/ ]/ d0 K3 x+ b' [1 L, V& r) }3 o& `
不过内容针对6063/6061等铝合金多一点,对工业纯铝 1060/1050也无相关介绍,另外热处理状态用的软硬状态还没有说明,
5 g3 N6 Y  C# }. r- u4 W% G* i" ^: h1 r
期待楼下高手更详细的解答和说明....
发表于 2008-5-24 19:31:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
上面关于铝合金时效强化的原理已经所得比较清楚了,在这里回答一下后几个问题。铝合金根据主要合金元素的不同可以分成8个系别,其中1系、3系、4系、5系是无法通过固溶+时效的方法来强化的,所以又称为不可热处理强化合金,1系、2系、6系、7系可以通过热处理方式来进行强化。对于不能强化的合金只能通过冷作硬化的方式来提高强度和硬度,一般表示方式为HXXX(国内早期用加工硬化状态表示,采用半硬,半硬偏软等,现在已经采用了国际通用方式,见ANSI H35.1).对于可热处理的铝合金则有自然时效和人工时效两种方式,根据时效方式和效果的不同又分成了7个等级,用T1~T7表示,其中T4和T6最为常见,关于热处理状态和强度之间的关系可以参考ANSI H35.1标准,在论坛可以查到。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2008-5-24 19:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
上面关于铝合金时效强化的原理已经所得比较清楚了,在这里回答一下后几个问题。铝合金根据主要合金元素的不同可以分成8个系别,其中1系、3系、4系、5系是无法通过固溶+时效的方法来强化的,所以又称为不可热处理强化合金,2系、6系、7系可以通过热处理方式来进行强化。对于不能强化的合金只能通过冷作硬化的方式来提高强度和硬度,一般表示方式为HXXX(国内早期用加工硬化状态表示,采用半硬,半硬偏软等,现在已经采用了国际通用方式,见ANSI H35.1).对于可热处理的铝合金则有自然时效和人工时效两种方式,根据时效方式和效果的不同又分成了7个等级,用T1~T7表示,其中T4和T6最为常见,关于热处理状态和强度之间的关系可以参考ANSI H35.1标准,在论坛可以查到。
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2008-5-25 08:28:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 1# 的帖子
本人目前正在与铝合金打交道,经常用到的材料有6063/6061、1060/1050、3003/3A21等。5 ], v, u7 g; Q, P1 w: X9 Z
) ^. R) z% B$ {/ J现在存在的疑惑有:+ z5 `* _3 _- o' e& a
* X4 T9 C  @2 Z5 h+ F/ N3 D' v
, S+ }6 u2 a/ `" U% F% z. B! Y  Z对于上述合金6063/6061,经常用到的热处理有退火,适用于需要拉伸(深冲),淬火及时效适用于需要一定强度或者需要车削的产品。铝合金的硬度一般使用布氏HBW及维氏HV硬度来进行测量。常用的说法有“半硬”、“半硬偏软”、“半硬偏硬”等术语行业中的说法,目前来讲已不科学,且这种说法通常情况下是针对热处理不可强化合金来说的,如1060/1050、3003/3A21等,半硬相当于现在的H14,半硬偏软相当H12,半硬偏硬相当于H16,对于这些状态,目前是有可精确的检测方法的,如抗拉、屈服强度、弹性模量,延伸率等。
# W7 h0 d* g& d; q4 n: J! i1 B( y/ T3 Z. d, F% y* s% W6 b
' R, [" H$ D" ~* ~. t2 i
' I" G/ c+ ]) V我不知您的最终需要是什么样的,一般6063/6061拉伸后可进行热处理,但会引起变形,时效也不失为一种可行的办法。对于1060/1050、3003/3A21合金,只能控制变形量来控制其相关硬度或强度等要求。
ajhtiger + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-5-27 08:24:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
1060/1050 和 3003/3A21 这两种牌号在我这里用途是用作铝合金薄板0.6mm厚冲压用,常见工序有拉深、折弯和成形等。
; P# q, d! I; d; ^8 o* v) E% J2 k我需要的解答是:
& b! J! B3 Y. m- w! F  用此两种板材冲压后,会有因强度不够导致产品变形,采用什么样的处理方式或状态可降低或避免因强度不够造成的变形?
发表于 2008-5-27 08:41:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
提高加工率,或者提高合金元素含量,3003可以时效处理。
 楼主| 发表于 2008-5-27 12:28:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
提高加工率好像是不大现实的了,零件都已定型,加工工序也已确定,除非从设计源头进行更改...4 p$ _  ?5 T$ {8 u" }9 o
3 ^+ P  s8 u  c$ [8 j2 y5 q
8楼的兄弟不是提到“1系、3系、4系、5系是无法通过固溶+时效的方法来强化的,所以又称为不可热处理强化合金”,此处怎么变成可以时效处理了呢???
发表于 2008-5-27 14:24:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 xiaolaogong 于 2008-5-27 12:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 \. Z# q1 N( R8 I
提高加工率好像是不大现实的了,零件都已定型,加工工序也已确定,除非从设计源头进行更改...1 \8 l+ t9 c8 R# F) `$ |
: Z! d: V1 S( X8 N+ w# d5 V
8楼的兄弟不是提到“1系、3系、4系、5系是无法通过固溶+时效的方法来强化的,所以又称为不可热处理强化合金”,此处怎 ...
( D! o; D8 u0 A% D+ O8 ~1 \# Z0 i; M- w! L% y# |5 @, D
据我所知,3003的确是不可进行时效强化的.
发表于 2008-5-30 17:36:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 xiaolaogong 于 2008-5-27 08:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; }7 w  W5 w" ?- j0 }0 L3 X
1060/1050 和 3003/3A21 这两种牌号在我这里用途是用作铝合金薄板0.6mm厚冲压用,常见工序有拉深、折弯和成形等。- k$ a# h' A8 K% G2 f
我需要的解答是:
4 J: n# I. d) J/ P" w  用此两种板材冲压后,会有因强度不够导致产品变形,采用什么样的处理方式或状 ...
% w0 J, c# w6 O- a/ I$ ^3 \- T
! V* f3 i# {3 [1 M- S
根据我经验及客户处的使用情况来看,如您加工后的产品是筒状的则可以使用棒类产品来冲压,主要目的为提高加工率,因为此种合金只能提高加工率来提高机械性能.
" C7 a0 D. ^( b) i+ U* }1 g如果是冲成一些其他的产品,则可以在不影响冲压的情况下选择一些硬度较高状态的薄板,如H12\H14或\H16,甚至H18等.
 楼主| 发表于 2008-6-2 07:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢了,我去换种硬度试试看...good
发表于 2008-6-15 16:18:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
试完后给我一个反馈,也增长一些知识.可以发一个短消息.感谢.
 楼主| 发表于 2008-6-17 10:29:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用1050材料将加工状态由"半硬偏软"改为"半硬偏硬"状态,对防止变形有一定效果,前提是冲压过程中,比如折弯和拉深成型,不得出现撕裂现象。
发表于 2009-11-9 14:40:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢各位,好资料,要好好学习。
谢谢各位,好资料,要好好学习。
发表于 2009-11-10 22:41:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
学习了,才知道铝合金有这么多种类,上学的时候只是知道铝合金可分为变形铝合金和铸造铝合金。强化措施也是固溶处理和变形强化。
发表于 2009-11-11 10:40:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
相当不错
发表于 2009-11-11 10:44:13 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
建議可以找ASM有出一本專門寫鋁合金的書,裡面有各式各樣的性質可以參考
发表于 2009-11-13 12:26:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我问下涂装会不会影响硬度啊。
