查看: 3607|回复: 8
[求助] 增速机人字齿的装配工艺问题
发表于 2008-5-23 23:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏宿迁
小弟单位一台齿轮箱震动剧烈,是一台增速机,打开后发现该齿轮箱高速轴磨损,齿面啮合情况良好,需要更换一根轴,该齿轮箱速比:1:2.276,功率1500KW,Z1=66,Z2=29,而且是人字齿(由于退刀槽较小,该人字齿齿轮系两个斜齿轮配合而成),齿轮为过瀛配合,热套,M8,中心距418,变位,但β多少不知道。请问如果需要换轴的话,该人字齿齿轮拆卸后,如何保证该人字齿齿轮,与大齿轮(慢速轴齿轮)啮合准确啊?望各位大虾们指教,不胜感激 / u# I$ i& u3 l) \( a" ^0 U: d& K
另外,小弟自己想学习一下如何设计增速箱,请达人指点一下,如果自己设计这台增速箱,与设计减速箱有和主要区别,谢谢,再次感谢哈!
 楼主| 发表于 2008-5-24 19:35:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没人懂还是偶的问题太幼稚啊?
4 e5 r8 W3 a2 ]) J大侠们帮帮忙啊?
. k: N5 a& f) K  `7 j; C4 m0 l或者谁知道在江苏附近知道哪个厂家能够设计制作这样的齿轮箱也行啊。
: ]- A" h" |2 }5 u( Y& L杭州前进齿轮箱集团公司肯定不行,泰兴减速机厂也不行,还有哪个厂家有能力设计制作这样的齿轮箱啊?:call:
发表于 2008-5-24 19:54:03 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
啮合准确可以靠调节轴向间隙来调节,也就是修轴端的轴承压盖来实现,问题不大,关健是! ?/ S( s9 c) o. W1 |7 T
大小齿轮轴的装配顺序,对人齿很重要,最好拆前打上记号.
hero2006 + 5 应助
发表于 2008-5-24 23:23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1.拆前,需找一齿准确的将人字齿左右旋做好标记。将标记划线引致齿轮内孔端面处。
( q0 l0 O& ?# s2.在两处烘齿轮的轴上要划线。* I; I) V: \! t% {1 l& t
3.热套时,靠对齿轮端面线和轴上的线尽量对准。& i# l) J4 ^7 ?) A% T
4.人字齿啮合时,可以自动找中心。再修轴承端盖。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-5-26 19:05:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 catholic_gh 于 2008-5-24 19:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& t3 z2 `" X. |0 C没人懂还是偶的问题太幼稚啊? 9 s5 g3 }: T" B
大侠们帮帮忙啊?6 m) |& w* V  A" ^
+ G. v" J# s! d& N5 n杭州前进齿轮箱集团公司肯定不行,泰兴减速机厂也不行,还有哪个厂家有能力设计制作这样的 ...
7 f: X$ w8 [) L5 a9 I
+ O* {2 Q& I  Y* f" K( n0 D9 q( `  ]/ V: U$ E+ [, e' P% U
4 K3 b6 `4 U1 X) i. \9 e
你是不是文盲啊
& j, c) Y6 i( ?( n, k杭州前进齿轮箱集团公司不能做?
1 d$ I% I3 Y# J兄弟先去打听打听再说这样的话2 [6 W/ U9 m" a0 X: S# J% ?% k
你是不是对杭州前进齿轮箱集团公司有偏见啊
) c1 B" T1 v9 C: R" r% c说实话7 S( {0 b! P3 k2 o8 V
杭州前进齿轮箱集团公司做了这么多年的齿轮箱
, t# q8 O' y! G厂子成立的时候估计你老爹还没出生呢
) L( Q! i+ s: B4 L; t4 ]( M杭州前进齿轮箱集团公司是做齿轮箱方面的前几名6 Y1 a1 ^& o& ]- n5 y
. n8 l1 b+ a: _4 ]; h4 ]7 X所以说话时候先打听打听再说
发表于 2008-5-26 19:08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2008-5-29 20:44:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
螺旋角不知道可以把大齿轮上机床测量,能比较准确量出螺旋角,然后再配轴。
发表于 2008-5-31 12:48:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主的意思好像是只要做一个齿轮轴就可以了,并不需要重新做齿轮箱啊!所以很多公司都可以做,只要根据齿轮来测绘一下就搞定了,难度不是很大,我们公司也可以做这样的齿轮轴:苏州亚太金属有限公司.同时知道传动比、齿数、中心距,比较轻松搞定!
发表于 2008-5-31 15:45:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
模数8,若退刀槽小于65,一般的磨齿机加工有困难,采用蜗杆磨齿机可能可以加工。
' T) \6 f& R3 y' s采用测量机进行复测螺旋角,对于是整数的倒可以推算出来,对于有度分秒,想测量的准确很难。
4 E2 q, b) M, O  u$ {4 I建议改进设计并成对更换这对人字齿轮齿轴,这样对于重合度、接触精度有好处,使用寿命会加长。
# H2 u( P+ I- ]4 I; K增速器设计与减速器设计在参数选择上、润滑冷却、轴承选择有一些差别,一般还是从参考设计开始。
