查看: 2626|回复: 12
[求助] 齿轮加工
发表于 2008-5-20 13:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
齿轮内孔加工过大,如何修整。可否镀层
发表于 2008-5-23 23:15:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
镀硬铬
发表于 2008-5-24 09:58:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
齿轮内孔加工过大,若镀硬铬厚度达不到,可低温镀铁,最大厚度可达3--4mm,镀后重新加工,可达到原设计要求。
发表于 2008-5-24 11:25:48 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
镀层可是有厚度限制的,而且还得根据使用的强度情况来判断有否必要。
发表于 2008-5-24 13:46:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
低温镀铁
低温镀铁.镀哪么厚3-4mm.粘服力够吗?而且是否所有钢材都行.
发表于 2008-5-24 13:51:06 | 显示全部楼层 来自: 中国
如果要求不是很严格的话,可以采用电焊补焊,再进行机加工。
发表于 2008-5-24 15:40:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你的齿轮加工到什么工序啊?有没有热处理?是圆柱齿还是螺旋锥齿轮?这些要说清楚。
发表于 2008-5-24 16:00:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
建议采用手工电弧焊对内孔进行补焊,然后再重新进行恢复尺寸机加工。* u3 ^/ J5 m5 ~: P# e
如果材料特殊的话,还要采取适当的热处理。你可以把工件的尺寸及材质提出来,大家仔细研究一下,在给你一个确定返修方案。
发表于 2008-5-24 23:46:06 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
要求不严的可以采用过盈镶套,再加工内孔.
发表于 2008-5-25 16:13:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 leo_szo 于 2008-5-24 16:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 N1 z3 `5 z/ I% D+ t' A建议采用手工电弧焊对内孔进行补焊,然后再重新进行恢复尺寸机加工。
0 k6 r$ P( h# M0 G' K! u! x, S) _! n; e如果材料特殊的话,还要采取适当的热处理。你可以把工件的尺寸及材质提出来,大家仔细研究一下,在给你一个确定返修方案。
4 a' K, I0 t) Z+ T5 \7 e: s9 N! ^. g电弧焊??不行吧,电弧焊肯定变形很大,内孔会超差,我们公司做美国的一个大齿圈,内孔2350H7,现在我们加工时,出现椭圆,为了消除椭圆,采用冷焊,变形很小,基本不产生热量,效果很好,老外也愿意让步接收。
发表于 2008-5-25 23:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1。内孔大的太多就镶套。
6 [+ ]; F# K1 k- U$ k. W# Y- B5 I2.大的不多就镀铬后重磨内孔。但镀不好容易出现脱落。
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-5-26 14:42:36 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
:) :) 谢谢高手们!!
发表于 2008-5-27 21:49:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
薄的通过镀Cr可以实现,厚的话可以通过补焊,现在还有一种技术叫冷融,也可以作为修补之用
hero2006 + 3 技术讨论
